| question bete sur le calibre 233 | |
fab7 Passionné absolu
| Sujet: question bete sur le calibre 233 Dim 28 Mai 2017 - 11:43 | |
| salut
je suis en train de faire du tri dans des stock . Et je m aperçois que j'ai plusieurs fois ce qui semble être le même mouvement mais qui porte X appellations .
Le cup 233 .
Qu'on appel FE233 ou cupillard 233 ou VC 233 ......
Mais existe t il vraiment des différences entre ces mouvements ? si oui ..... Lesquels ? si non ..... pourquoi ces différents nom et marquages sur les mouvements ??
(exit les -60 / 62 / 68 etc. etc. etc. évidement )
Lomaing Membre référent
Nombre de messages : 8450 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Dim 28 Mai 2017 - 11:47 | |
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Dim 28 Mai 2017 - 12:00 | |
| oui j'avais lu ce post mais cela n'explique pas si pour les 3 appellations différentes , il présente des modifications a chaque changement de nom. Ou si le mouvement est identique et que seul le nom de la manufacture a changé . |
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Dim 28 Mai 2017 - 12:05 | |
| En fait, j'ai tapé "France Ebauche 233 Cupillard" sur Google, et j'ai trouvé plusieurs sources dont le sujet cité sur FAM. Tu peux faire la même chose je pense Tu verras que, d'après les différents sujets, le mouvement est, a priori, strictement identique, que seule l’appellation est différente. Les différences résidencent dans les déclinaisons, dont tu fais références : 60, 68, ...etc. et interviennent sur les découpes de ponts, de platines etc., parfois même sur des ptits détails de rien du tout. Mais entre un 233-60 FE, Cupillard ou VC, normalement c'est idem. Mon maigre apport sur la question, s'il y a d'autres infos, je les prends avec plaisir |
Nombre de messages : 9473 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Dim 28 Mai 2017 - 15:53 | |
| beaucoup de versions différentes de Cupillard 233
les plus anciens sont beaucoup plus épais, on un pont en arc de cercle et pas beaucoup de pièces compatibles avec les plus récents
les FE de tête sont tous compatibles sauf pour les balanciers (incabloc ou pas) .
Isosta |
SK007 Animateur
Nombre de messages : 1186 Age : 68 Localisation : tout en haut du Doubs et de la Garonne Date d'inscription : 14/10/2007
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Lun 29 Mai 2017 - 13:10 | |
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Mar 30 Mai 2017 - 22:58 | |
| Merci pour vos info ..... c'est quand même ambiguë leur truc ..... Il disent version moderne , mais sur le document en allemand il est écrit VC cupillard donc je résume VC 233 = Cupillard 233 ..... soit un 233 de 1ere génération puis viens le FE 233 (dérivé du VC mais non compatible ) soit un 233 de 2eme génération puis le FE 233- 60/66/68 ( pièces compatibles avec le FE 233 hors mis les antichoc ) soit un 233 de 3eme génération sérieux !! ils pouvaient pas changer le nom de la bête !! quand on récupére des pièces détachées en vrac ...c'est une galère a trier !! |
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Mer 31 Mai 2017 - 21:12 | |
| - Lomaing a écrit:
- Je pensais que le suffixe 60/68/etc. était toujours noté moi, désolé
bin quand tu récupère chez des horlogers des vieux stocks de pièces détachées , chacun a sa façon de noté sur les boites . Et du coup certains calibres différents ont les même annotations , voir parfois des annotations différentes pour un même calibre |
SK007 Animateur
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Jeu 1 Juin 2017 - 6:26 | |
| Bonjour à tous Pour compléter, il y a celui là aussi |
ratonton Nouveau
Nombre de messages : 24 Age : 62 Localisation : Essonne Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Sam 4 Aoû 2018 - 14:59 | |
| bonjour et merci pour toutes ces infos. que pensez vous d'une montre "elgé" avec un mouvement sur une "VC233" un rochet siglé "HERMA" et un pont comme aucun de ceux présentés dans ces post . aucune autre référence visible coté balancier. un rhabillage hétéroclite? une réparation avec des pièces présentent "sous le coude"? ou un échange "commercial" entre marques de montres? merci d'avance. Ratonton |
SK007 Animateur
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Mar 7 Aoû 2018 - 14:20 | |
| Il ne faut pas oublier que VC et Herma sont issu de la même ville : Villers le lac et que signer un rochet x y ou z ne présente aucune difficulté. Herma a emboîté un peu de tout. Quant au pont, peut être une ébauche non reprise il faudrait le juxtaposer avec un pont "conventionnel" : |
ratonton Nouveau
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Mar 7 Aoû 2018 - 15:39 | |
| Merci pour votre reponse Ce qui me choque le plus c est que "elge" et "herma" Soient deux marques "concurrentes".
SK007 Animateur
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Mer 8 Aoû 2018 - 18:56 | |
| ce qui privilégie d'avantage un rhabillage "perso" Bonne soirée SK007 |
| Sujet: Re: question bete sur le calibre 233 Ven 17 Aoû 2018 - 20:19 | |
| - ratonton a écrit:
- Merci pour votre reponse
surement un changement de mouvement .... l horloger avait ça en stock .... hop c'est partit ... de toute façon le client n ouvre pas le boitier pour vérifier du moment que ça marche |
