| Montre de Poche à Double couronne et double affichage | |
calimero50fr Membre super actif
Nombre de messages : 303 Age : 45 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 13/07/2007
| Sujet: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Dim 12 Nov 2017, 15:42 | |
| Bonjour à tous. Désolé pour le doublon, mais il semble que ce sujet ai été fusionné avec un autre, sans forcément qu'il n'y apporte de réponse (dans la section montre de poche). Je le reposte dans cette section pour avoir au moins un avis sur la partie "technique" de la double couronne (ci-après).Mon père m'a donné la montre de poche de son grand-père. J'aimerai en savoir un peu plus sur cette montre et lui communiquer quelques informations que vous auriez pu me rapporter. Age, Qualité, utilisation.... La montre a une deuxième couronne qui sert à régler l'heure du petit cadran du haut, mais ce cadran semble fictif. La couronne n'a pas de fonction de remontage. L'heure de ce cadran ne bouge pas avec l'heure principale. Est ce que cela sert de uniquement de repère (comme une lunette de montre de plongée ? ). La couronne ne peut d’ailleurs pas être tirée. Il y'a différents poinçons dont un avec une couronne au dessus d'un 18. (Peut-être 18 carats ?). Voici les images : Merci par avance. Nicolas |
Nombre de messages : 9473 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Dim 12 Nov 2017, 17:51 | |
| probable qu'il s'agisse, comme sur les chronos Universal Genève aero-compax, d'un cadran pour rappel (Rv, ou autre) un aide mémoire en quelque sorte.
Isosta |
Saturne Pilier du forum
Nombre de messages : 1982 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Dim 12 Nov 2017, 18:11 | |
| - calimero50fr a écrit:
- Age, Qualité, utilisation....
Fin XIXème, je dirais vers 1880/90 Plutôt bonne qualité, rien d'exceptionnel non-plus mis à part ce cadran subsidiaire
Est ce que cela sert de uniquement de repère (comme une lunette de montre de plongée ? ) Vu ce que tu décris, oui il semble qu'il s'agisse d'un simple repère (aide-mémoire). Pour en être certain à 100% il faudrait regarder sous le cadran s'il n'y a pas de contact avec le mouvement principal (ou des pièces manquantes).
Il y'a différents poinçons dont un avec une couronne au dessus d'un 18. (Peut-être 18 carats ?). Le poinçon avec la couronne et le 18 n'est pas à ma connaissance un poinçon officiel de garantie (plus un poinçon du fabricant je pense). Les autres poinçons que tu as devraient-être des têtes de cheval ou bien des têtes d'aigle à priori.
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Dim 12 Nov 2017, 18:14 | |
| Comme dit par Isosta, ça a existé plus récemment sur des chronos :
http://www.horlogerie-suisse.com/medias/technique/tresors/chronographes_expliques/types-de-chronos-15.jpg [size=10]Source image : horlogerie-suisse.com (c'est écrit dessus) |
franck272 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 534 Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Dim 12 Nov 2017, 21:04 | |
| - Saturne a écrit:
Pour moi, c'est bien de l'or 18 carats, je ne sais pas te dire de quel pays, je crois pays au Nord de la France, mais je connais ce poinçon, la tête d'aigle et la tête de cheval sont pour l'or Français uniquement, là ce n'est pas de l'or Français, d'ailleurs il y a au moins 2 autres poinçons, un sur le pendant côté cadran, et un autre côté mouvement à côté du rochet. Pour en être sûr, tu vas chez un bijoutier, et il te fera un test à la pierre de touche, cela prend 5 minutes à faire, il frottera légèrement le pourtour du couvercle (pas la carrure sinon, il y aura une petite rayure) sur une pierre, et avec de l'acide pour le 18carats, qu'il va l'appliquer sur la trace, si la trace reste jaune c'est de l'or, si cela change de couleur, ce n'est pas de l'or 18 k. Pour le petit cadran, j'aurai dis un fuseau horaire |
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Dim 12 Nov 2017, 22:13 | |
| Je pense aussi que c'est du 18 carats, je dis juste que les poinçons de garantie sont les deux autres. Et si je ne dis pas de bêtises, l'or étranger était repoinçonné lors de l'importation donc tête d'aigle ou de cheval possibles, ou peut-être chimère? |
Kerangaro Membre référent
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Lun 13 Nov 2017, 13:36 | |
| Original, je ne connaissais pas ce type de "pense-bête"... La montre alarme "du pauvre" en quelque sorte. Bel héritage en tout cas.
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Lun 13 Nov 2017, 20:35 | |
| Bonsoir et merci pour ces réponses.
Salutations.
Nicolas. |
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Lun 13 Nov 2017, 21:30 | |
| - Saturne a écrit:
- Je pense aussi que c'est du 18 carats, je dis juste que les poinçons de garantie sont les deux autres. Et si je ne dis pas de bêtises, l'or étranger était repoinçonné lors de l'importation donc tête d'aigle ou de cheval possibles, ou peut-être chimère?
Je ne l'avais pas compris comme cela, le poinçon 18 avec la couronne est aussi un poinçon de garantie, mais étranger, et la chimère est effectivement très probable, sur le pendant d'ailleurs |
| Sujet: Re: Montre de Poche à Double couronne et double affichage Mar 14 Nov 2017, 12:01 | |
| Les 2 autres poinçons sont bien des chimères |
