 Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP
2 participants
scarff1
Nombre de messages : 15
Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP Empty
MessageSujet: Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP   Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP EmptyJeu 23 Nov 2017 - 17:45
J’ai amené mon oméga (166 0217) chez mon horloger pour un entretien.
Après l’avoir récupéré la trotteuse a tendance à se balader. Je l´incline dans le sens anti-horlogique et j’arrive à la faire aller en arrière ! Elle a tendance à patiner sauter des secondes comme si elle n’était pas bien posée sur son axe ou axe pas maintenu.
Je lui ai donc rendu mais en allant la rechercher, elle refait le problème.
Je crois que sur le calibre 1010 la fixation de la troteuse est un peu spéciale !
Pouvez-vous me donner une idée du probleme ?
Mon horloger va la réouvrir. Il m’a demandé de regarder après une trotteuse mais pas sur que ce soit ça !
Je transmettrai les infos à mon horloger de 82 ans   Wink
(Peut-être que j’aurais dû poster dans Omega mais comme c’est technique)
Nombre de messages : 9473
MessageSujet: Re: Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP   Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP EmptyJeu 23 Nov 2017 - 19:09
il y a de grandes chances que la trotteuse soit dessertie de son canon.
C'est ce qui est le plus probable.
Dans ce cas, soit trotteuse neuve, soit un petit passage sur la potence à river
par ton horloger de 82 ans qui doit maitriser ça les doigts dans le nez.
Isosta
scarff1
MessageSujet: Re: Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP   Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP EmptyJeu 23 Nov 2017 - 19:12
Merci pour ta réponse ! Je vais commander une trotteuse Wink j’espere que ça ne peut pas être autre chose.
MessageSujet: Re: Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP   Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP EmptyJeu 23 Nov 2017 - 23:33
Je t'ai donné mon avis à distance et sans voir la montre !
Celui qui doit savoir c'est ton horloger.
Isosta
scarff1
MessageSujet: Re: Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP   Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP EmptyMer 31 Oct 2018 - 21:35
Voilà si ça peut aider, je connais maintenant la solution. Sur cette série de calibre le mobile de seconde est simplement maintenu par une lamelle ressort.
Quand on veut replacer la trotteuse on déforce cette lamelle ressort qui n’est plus capable  de maintenir le mobile a sa place d’ou L’aiguille qui se balade. La solution est de maintenir le mobile au niveau de son pignon (tout petit au centre de la photo) au moment de replacer la trotteuse et ainsi on ne déforme pas cette lamelle ressort.
Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP 4ce65210
MessageSujet: Re: Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP   Problème trotteuse sur Omega seamaster cal.1010 HELP EmptyJeu 1 Nov 2018 - 11:06
ça n'était donc pas un problème de trotteuse mais un problème d'horloger ! Mr. Green
Isosta
» Problème sur une Omega Seamaster vintage
» Problème mécanique sur Omega Seamaster 300
» problème avec mon Omega Seamaster
» probleme de trotteuse
» Tissot Owners Post... tome 1
