Bon , c'est lorsque l'on cherche ses outils qu'on ne les trouve pas ( en plein travaux et on passe son temps à déplacer des cartons )
Mais ! Je vais tenter de vous expliquer via photos comment je procède ( avec ce que j'ai sous la main ) :
Le matos :
- Emporte pièce de 0,5 mm ( évidemment, celui que je ne trouve pas ... j'ai donc utilisé un emporte pièce "roulette " pas pratique du tout ...je vais faire avec )
- une lame spéciale : plate ,droite ,de 6mm ...trouvable dans les magasins de maquette ( une lame doit être parfaitement affûtée et j'insiste fortement dessus ! Travailler le
cuir oblige d'avoir des outils de coupe parfaits !!! Et j'insiste encore dessus !!!)
PS : la lame est visible sur les photos
- et bien sûr des pompes rapides ( n'en ayant pas sur l'établi, je vais utiliser des "fat spring " de chez Seiko ) ....l'insertion dans le bracelet ne changera rien car le principe sera le même que pour des pompes rapides ....
- évidemment : un bracelet !!! Ici , je vais utiliser un ammo strap pour montrer le processus, puis un morceau de
cuir différent car travailler avec l'emporte pièce "roulette " ne permet pas de faire du bon boulot ...
C'est parti
Première étape :
- passer dans le bracelet une tige , ou un clou légèrement plus épais que le passage de pompe (visible sur la photo ) , puis marquer à l'aide de l'emporte pièce 2 trous alignés sur l'axe de la tige
Vous remarquerez la fameuse lame plate ( et tranchante !!!) , mais aussi l'écartement entre les trous , correspondant à la largeur de la lame !
Deuxième étape :
Avec cette fameuse lame, marquer votre coupe , comme sur la photo ci dessous
Troisième étape :
Et c'est là que mon emporte pièce de 0,5 devait rentrer en jeu ...ne l'ayant pas , je passe sur un autre morceau de
cuir ( mais c'est exactement le même principe
Frapper doucement avec un petit marteau sur votre emporte pièce pour "déboucher " les trous ...doucement !!!! Prenez votre temps au départ !!! Et faîtes de même pour déboucher les lignes droites (avec la lame spéciale )
Utilité de la tige insérée dans la pompe ? Celle de ne pas traverser de l'autre côté du bracelet.
Ah oui ! Travailler toujours bien droit par rapport à l'axe ...
Si vous avez bien bossé : vous vous retrouverez avec un joli trou de forme oblongue ( ci-dessous )
Dernière étape :
Insérer les pompes selon la photo ,en diagonale, puis l'autre côté ensuite
Voilà
Tout çà pour çà !!!! Pour des pompes rapides ????
Je ne le fais que pour des amis , et je leur montre surtout comment enlever un bracelet proprement : du scotch au bon endroit ( au cas ou ) et le bon outil ( avec de l'habitude maintenant, j'utilise la fameuse lame ,désormais émoussée, pour accrocher les pompes et ça marche tout aussi bien ...)
