| Problème technique sur Tissot T Touch | |
Yann Riquier Passionné de référence
Nombre de messages : 3023 Age : 28 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 24/03/2017
| Sujet: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 18:38 | |
| Je m'adresse essentiellement aux connaisseurs de cette montre, les horlogers qui la connaissent...
J'ai tout récemment fait l'acquisition d'une T Touch d'occasion T047420 avec le calibre ETA doré, pour une très modique somme d'argent... la montre fonctionnait parfaitement mais était très sale ayant plus de 5 ans et son ex porteur peu soigneux.... j'ai donc totalement démonté le boitier pour mettre celui ci aux ultra sons... Mais la les choses se corsent... au rhabillage de la montre les fonctions tactiles du verre ne répondent plus... j'ai tout remonté comme c'était et dans les règles... mais bien que la montre fonctionne, les fonctions elles semblent hs... s'agit il d'une initialisation du système de la montre ou d'une erreur de manipulation ? Il y avait une petite pâte sur le coté du mouvement qui semblait le maintenir fermement, je l'ai également remis la ou elle semblait etre à la base (vers 10 heures)...
Béni soit celui-ci qui pourra m'éclaircir... |
Gzotor Animateur
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 20:54 | |
| Les ultrasons j'aurais pas tenté |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 20:59 | |
| Il n'y est pas resté longtemps... j'ai fait le gros du travail avec une brosse à dent souple et un peu de savon liquide... c'est assez embetant cette histoire... j'avoue ne pas comprendre ce qui pose problème... j'aurais besoin d'un connaisseur en la matière car je m'attaque à un type de montre particulier.. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 21:00 | |
| Je serais pas surpris que le problème soit lié à la petite nape qui se pose entre le boitier et le mouvement... |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 21:48 | |
| Le mouvement dans la vidéo n'est pas le même que sur le mien mais cette nappe est elle en revanche présente et doit être le fond du problème... je ne suis pas certain de savoir comment je dois la remettre pour faire une parfaite jonction entre le verre et le système Touch... |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 22:02 | |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 22:50 | |
| Problème réglé ! c'était bien un problème de positionnement de nappe... on en apprend chaque jour... |
lithium Membre éminent.
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 22:56 | |
| - Yanolapin a écrit:
- Problème réglé ! c'était bien un problème de positionnement de nappe... on en apprend chaque jour...
Tant mieux Apparemment c'est comme les laptops: quand on démonte, bien noter quelles vis sont où, débrancher les nappes, et après rebrancher les nappes |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:19 | |
| 1. la glace tactile: jamais aux ultrasons. Alcool à l'extérieur ou essence c. Si calcaire, tu peux y aller rapidos à la bufflex (si si ) 2. le capteur: même visuellement sale, il marchera très bien. Entre le capteur a proprement parler et la saleté, il y a du silicone qui chope tout. Il ne faut pas essayer de le nettoyer, même juste un peu. Evidemment JAMAIS non plus aux ultrasons. Capteur simple ca doit tourner dans les 150€, tu y ajoutes l'entretien partiel. Ca part à Besançon, tu n'auras jamais la fourniture. Et fais gaffe à la lunette en dessous il y a x2 bagues de crantage, en delrin, très fragiles, surtout quand tu déclipses la lunette. Quand tu ouvres la montre, tu la mets en veille avant, sinon tu risques fort de flinguer l'electronique. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:23 | |
- Je serais pas surpris que le problème soit lié à la petite nape qui se pose entre le boitier et le mouvement...
N'y touche pas à ces zebras.... |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:28 | |
| Checke ton module de capteur: 1. mode veille 2. appuie sur + pendant 4s. 3. appuie à 6h sur la glace tactile 4. appuie sur + deux fois 5. Con. OK = capteur OK // Con. KO = capteur hs. 6. Poussoir T pour sortie mode sav. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:32 | |
| Oui j'ai cru voir un peu de silicone sur le coton en nettoyant mais je suis surpris qu'il ne fonctionne plus sachant que je n'ai rien fait de plus... la montre fonctionne bien autrement et la fonction tactile répond parfaitement.. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:34 | |
- Oui j'ai cru voir un peu de silicone sur le coton en nettoyant mais je suis surpris qu'il ne fonctionne plus sachant que je n'ai rien fait de plus... la montre fonctionne bien autrement et la fonction tactile répond parfaitement..
Le capteur (avec l'alti et baro) il faut le voir comme une fonction supplémentaire du reste de la montre. Les autres fonctions peuvent être ok, mais capteur HS. Le silicone, il ne faut ABSOLUMENT PAS LE TOUCHER, sinon c'est hs derrière. |
| On le met comment le mode veille ?
Je comprends bien mais le silicone j'en savais rien... j'ai vu un orifice plein de merde, instinctivement j'ai nettoyé... |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:38 | |
- On le met comment le mode veille ?
Tactile activé Centre jusqu'aux options Poussoir T Re-centre jusqu'à SLEEP Ca va beeper, tu attends, les aiguilles se mettent à 12h. Les touch, c'est pas simple. Faut pas se lancer là dedans sans connaitre les petits détails sinon on flingue le mouvement et/ou le capteur. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:40 | |
| Ça me met erreur 01 apres essaie... apparemment c'est bien le capteur qui est naze... je pensais pas que d'enlever un silicone de la taille d'une crotte de mouche pouvait foutre en l'air un capteur... tant pis pour moi... |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:47 | |
- Ça me met erreur 01 apres essaie... apparemment c'est bien le capteur qui est naze... je pensais pas que d'enlever un silicone de la taille d'une crotte de mouche pouvait foutre en l'air un capteur... tant pis pour moi...
Capteur de pression hors service. Soit il était hs avant, soit tu l'as flingué en essayant de le nettoyer. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 05.06.20 23:50 | |
Soit il était hs avant, soit tu l'as flingué en essayant de le nettoyer. Non il était fonctionnel avant... mais il était complètement pourri... un coup de coton tige et pi voila... Je suis un peu déçu... déçu de moi et de ce capteur à la con... |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 06.06.20 0:08 | |
| En tout cas je te remercie de tes explications et en prends note pour l'avenir... Si tu as des infos sur le fonctionnement de ce capteur et du role primordial du silicone dessus, je suis preneur.. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 06.06.20 9:04 | |
| Autre chose... par moment le son (alarme et bip) sont beaucoup moins forts que la normale... |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 06.06.20 9:45 | |
- En tout cas je te remercie de tes explications et en prends note pour l'avenir...
Si tu as des infos sur le fonctionnement de ce capteur et du role primordial du silicone dessus, je suis preneur.. Si ca peut aider Le silicone sur le capteur électronique fait office de membrane déformante dès qu'il y a pression ou dépression extérieure. En conséquence le module de capteur va traduire ca sur le lcd. Quant au bip, regarde ton piezo, il ne doit pas être oxydé ou fendu. La pile est neuve et bien positionnée j'imagine, avec son isolant en dessous. La bride de pile doit aller vers le centre de la pile exactement, sinon elle risque de tourner et de se bloquer dans les connexions du capteur quand tu enlèves le fond technique. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 06.06.20 10:45 | |
| Existe il un silicone que je peux acheter et remettre sur le capteur ? La pile est recente oui mais j'ignore ce qu'est le piezo... j'y connais pas grand chose aux quartz.. |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 06.06.20 10:50 | |
- Existe il un silicone que je peux acheter et remettre sur le capteur ? La pile est recente oui mais j'ignore ce qu'est le piezo... j'y connais pas grand chose aux quartz..
Non, malheureusement, c'est cuit, désolé :/ Le piezo, c'est la pièce ronde et plate collée sous le fond, c'est un genre de haut-parleur (BIP). Il y a un contact qui fait la jonction entre le mouvement et ce piezo, vérie qu'il est présent et pas aplati. Ca peut être un bout de lamelle, ou un ressort. As tu vérifié la tension de la pile actuelle ? Elle doit être au mini à 2.8v. Si inférieur, il faut la changer. Je vais dire un truc qui fâche, mais pourquoi ne pas laisser un professionnel s'en occuper ? |
| Sujet: Re: Problème technique sur Tissot T Touch 06.06.20 11:05 | |
| - MisterP a écrit:
Je vais dire un truc qui fâche, mais pourquoi ne pas laisser un professionnel s'en occuper ? Parce que ça devait etre une opération simple comme bonjour pour un débutant comme moi et si j'avais su pour le capteur il n'y aurait pas de problème... Je vais faire des photos car une fine membrane etait déjà déchirée avant que j'ouvre la montre.. |
