| probleme Tissot T Touch expert | |
pz Membre très actif
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 13/09/2011
| Sujet: probleme Tissot T Touch expert Mer 30 Mar 2022 - 12:43 | |
| Bonjour, j'ai une première génération de T Touch expert 2 (photo du web) . ne voulant pas payer une fortune, j'ai changé la batterie moi-même (4 vis et une pile bouton 2032) MAIS maintenant la montre fonctionne, le cadran t touch aussi mais les valeurs de meteo, altitude et température restent vierge (le chrono est ok comme la seconde heure) y aurait il une combinaison de touches ou un bouton secret pour éviter d'envoyer chez un AD? merci |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2291 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Mer 30 Mar 2022 - 13:46 | |
| Je ne pense pas qu'il faille effectuer une manipulation après un changement de pile. Voir ces 3 liens: https://www.youtube.com/watch?v=5x3W_rdiXlc https://www.youtube.com/watch?v=rnA6ZnZClnY https://www.youtube.com/watch?v=RRZKkPPe2oI Mais, essayez de ré-enlever la pile puis la replacer (sorte de reset). Le circuit du fond de la montre est-il bien réemboîté ? Les contact avec le module électronique sont-ils propres ? Vérifiez tout cela. Amicalement. |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Mer 30 Mar 2022 - 15:00 | |
| J avais fait tout pareil que la première vidéo. Je viens de refaire sans plus de résultat J ai aussi synchronisé les aiguilles. Quand je touche thermo meteo ou alt le T clignote sans plus |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 31 Mar 2022 - 13:17 | |
| Capteur HS. Pas de manipulation à faire ici. |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 31 Mar 2022 - 13:33 | |
| Ce serait étonnant que les deux capteurs (température et pression) soient en panne. Etes-vous sûr que la nouvelle pile est bonne ? Fait-elle bien ses 3 volts ? Avez-vous bien vérifié tous les contacts du module solidaire du fond s'emboîtant dans le module de la montre ? Sont-ils bien propres ? |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Ven 1 Avr 2022 - 6:34 | |
| plus la boussole en panne.. la pile est neuve (duracell) je vais essayer avec une autre. j'ai vérifié les contacts il y a bien tous les petits ressorts qui font contact et le reste est propre et non oxydé. sur la plaque qui ferme la montre (pas le boitier) il y a un espèce de capteur noyé dans une bouillie de silicone. ce ne peut pas être cela qui déconne? |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Ven 1 Avr 2022 - 7:57 | |
| Boussole en panne ! Cela montre qu'il y a un point commun à cette panne. Etes-vous sûr que tous les petits ressorts sont bien présents ? Essayez de bien comparer avec les vidéos pour voir s'il ne manque pas un ressort. |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Dim 3 Avr 2022 - 14:32 | |
| Sous la pile, Avez vous vérifié la présence de l'isolateur en plastique ?( noir d'origine ou transparent si service officiel). Pile mise avec les doigts nus ou avec des brucelles plastique? Avec vous essayé de nettoyer le silicone exterieur recouvrant le dessus du capteur ? Si oui, ça le flingue systématiquement. Est ce que le piezo est fissuré ? |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Lun 4 Avr 2022 - 9:12 | |
| - MisterP a écrit:
- Sous la pile, Avez vous vérifié la présence de l'isolateur en plastique ?( noir d'origine ou transparent si service officiel).
Pile mise avec les doigts nus ou avec des brucelles plastique? Avec vous essayé de nettoyer le silicone exterieur recouvrant le dessus du capteur ? Si oui, ça le flingue systématiquement. Est ce que le piezo est fissuré ? je pense que c'est le capteur qui est HS. le silicone est tout abimé. c'est une des premières expert sorties |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Lun 4 Avr 2022 - 15:19 | |
| Si ce capteur est en panne, qu'en est-il du capteur de la boussole qui no fonctionne plus. Aussi, le fait de placer une nouvelle pile avec les doigts n'impacte quasimen pas l'énergie de celle-ci car ce n'est pas en 15 secondes qu'elle est maintenue entre deugt doigts qu'elle sera déchargée. Loin de là d'ailleurs ! Maintenant, si elle a été maintenue avec des brucelles en acier, alors la pile aura été froidement court-circuitée. De plus, il est possible que le capteur de température ne soit pas inclu dans celui de pression (mais pas certain). Or, il ne foncitonne plus non plus. A mon avis, il y a autre chose, commun à tout ces disfonctionnements. A vous de voir. Vous pouvez tenter de contacter le SAV de Tissot par téléphone, juste pour voir s'il n'ont pas une idée. Bonne chance et bien à vous. |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Lun 4 Avr 2022 - 22:08 | |
| Il y a aussi un gros risque de rendre HS le mouvement et/ou les capteurs de fond technique, si on oublie de mettre la montre en mode "Sleep" lors de l'ouverture.
Pour voir si capteurs etc sont ok: - mode Sleep. - Rester appuyé sur + durant 4 sec. - x1 appui glace tactile à 6h - x1 appui sur + (niveau pile) - x1 appui sur + (test capteur OK ou KO) |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Mar 5 Avr 2022 - 5:54 | |
| - MisterP a écrit:
- Il y a aussi un gros risque de rendre HS le mouvement et/ou les capteurs de fond technique, si on oublie de mettre la montre en mode "Sleep" lors de l'ouverture.
Pour voir si capteurs etc sont ok: - mode Sleep. - Rester appuyé sur + durant 4 sec. - x1 appui glace tactile à 6h - x1 appui sur + (niveau pile) - x1 appui sur + (test capteur OK ou KO) mettre le mode sleep en marche quand il n'y a plus de batterie me semble un peu compliqué. je vais essayer le reste |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Mar 5 Avr 2022 - 5:57 | |
| - Poitou2 a écrit:
- Si ce capteur est en panne, qu'en est-il du capteur de la boussole qui no fonctionne plus.
Aussi, le fait de placer une nouvelle pile avec les doigts n'impacte quasimen pas l'énergie de celle-ci car ce n'est pas en 15 secondes qu'elle est maintenue entre deugt doigts qu'elle sera déchargée. Loin de là d'ailleurs ! Maintenant, si elle a été maintenue avec des brucelles en acier, alors la pile aura été froidement court-circuitée. De plus, il est possible que le capteur de température ne soit pas inclu dans celui de pression (mais pas certain). Or, il ne foncitonne plus non plus. A mon avis, il y a autre chose, commun à tout ces disfonctionnements. A vous de voir. Vous pouvez tenter de contacter le SAV de Tissot par téléphone, juste pour voir s'il n'ont pas une idée. Bonne chance et bien à vous. je suis d'accord. décharger une batterie en la tenant dans les doigts est un peu fort. j'ai essayé de calibrer la boussole mais elle ne trouve pas le nord. je crois qu'elle va aller en sav et que je vais partir avec une casio |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Mer 6 Avr 2022 - 11:55 | |
| La recalibration et les tests des capteurs dans le mode test étaient ceux que j'utilisais en sav tissot. Tout comme les conseils évoqués ci dessus. Ce sont des mouvements fragiles en ce qui concerne l'électricité statique, ainsi que les mauvaises manipulations de piles... A 90% les touch HS étaient une conséquence de piles changées rapidement et mal. Avec à la clé un service complet et ou changement du fond technique. |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 7 Avr 2022 - 7:47 | |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 12 Mai 2022 - 7:13 | |
vercassivelonos Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1499 Localisation : 63190 Date d'inscription : 12/07/2008
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 10 Nov 2022 - 18:05 | |
| - pz a écrit:
- partie en sav tissot
Quel fut ton retour STP ? Le mois dernier j'ai amené ma vieille T'Touch au "Fond de Jaude à Clermont-Frd" pour rechanger la pile en prévision; Ils l'envoient chez Tissot... résultat; Ils ne changent plus la pile aux SAV, ils font une reprise de 300€ pour une nouvelle T'Touch à 600€.. J'ai refusé, quand la pile sera à la fin, je la change avec mes gros doigts. Même chose pour le remontoir perdu de mon Oris Artelier dans le même magasin au 2eme étage du "fond de Jaude" Ils m'ont affirmé qu'il faut tout changer le mécanisme par la maison Oris, avec 50e de port. Il n'y a plus d'atelier d'horlogerie dans le centre de CLRT-FRD, que des magasins aux pratiques dartyesque Je suis passé chez un horloger à Chamalieres pour l'Oris et mon Eterna en panne |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 10 Nov 2022 - 18:57 | |
| … je l ai reçue un mois après dans le même état sans un mot d explication. Nul |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 10 Nov 2022 - 19:25 | |
| J'ai la même impression de Tissot et son SAV... Et son réseau de distribution "commercial" |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Jeu 10 Nov 2022 - 22:58 | |
Je suis passé chez un horloger à Chamalieres pour l'Oris et mon Eterna en panne Ne plus changer une pile pour un SAV ? Honteux ! Ils n'assument même plus cela ? Et il n'y a pas une bijouterie à Clermont-Ferrand qui soit capable de changer une pile sur une montre électronique ? Car ce changement n'est guère plus difficile que sur une montre électronique simple. Mais il n'est tout de même pas difficile de changer une pile sur une T-Touch ! ! En 15 à 30 minutes max., cela doit être fait. Et pour 5 euros environ (prix de la pile). Bien à vous. |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Ven 11 Nov 2022 - 21:06 | |
| Le pire Poitou2, ils ne font plus le changement de pile pour des montres qu'ils trouvent trop anciennes= on jette et on rachete une neuve! ben voyons J'imagine Breguet ou Rolex faire de même |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Ven 11 Nov 2022 - 22:12 | |
| Heureusement, il y a les Casio, bien plus fiables et bonnement autant de fonctions, telles les Protrek p.ex. Sans parler des G-Shock qui possèdent la solidité en plus. Et de plus, pilotées par Francfort, et solaires. Personnellement, j'ai une T-Touch (la première et la dernière) et beaucoup de Casio. Amicalement. |
elitebabystar Nouveau
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 03/09/2023
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Dim 3 Sep 2023 - 10:46 | |
| Bonjour, est-ce quelqu'un à une adresse pour se procurer le module de capteurs ? Référence chez Tissot T345.025.780.
Merci à tous ! |
| Sujet: Re: probleme Tissot T Touch expert Lun 4 Sep 2023 - 7:31 | |
| - elitebabystar a écrit:
- Bonjour, est-ce quelqu'un à une adresse pour se procurer le module de capteurs ? Référence chez Tissot T345.025.780.
Merci à tous ! Aucune idée ! Essayez chez un revendeur, on ne sait jamais. Bonne chance. |
