| Plusieurs antichocs sur un même calibre . | |
+4Tokage Bertrand Bruno Brazil ZEN 8 participants |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 13:54 | |
| Je ne connais pas beaucoup de calibres qui comportent plusieurs antichocs... Celui-ci, un Marvin sorti du site de Steve G http://ninanet.net/watches/others08/Mediums/mmarvin.html présente cette caractèristique. Est-ce que cela apporte réellement un plus au calibre ? Pas sûr mais ce devait j'imagine être un argument commercial. Vous en connaissez d'autres des calibres ainsi dotés ? _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
Bruno Brazil Animateur
Nombre de messages : 786 Age : 52 Localisation : Loir et Cher Date d'inscription : 12/10/2005
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 14:04 | |
| fastoche !
Seiko a produit plusieurs calibres dotés de système diafix ou diashock (antichoc à la japonaise) sur 2 ou 3 axes en + du balancier...
Qui a dit que Seiko c'était toujours de la daube ? :-)
Bruno |
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 14:09 | |
| Certes mais la qualité du calibre en est-elle améliorée? Ce n'est pas si évident. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
Nombre de messages : 4250 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 14:23 | |
| Effectivement Bruno (content de te voir ici), les Japonais (Seiko et Citizen) sont les champions de l'antichoc. exemple cette GS ebay mais plusieurs marques suisses protègent aussi les axes du train de rouage, notamment la roue d'échappement : Rolex sur le 3135 TZ ou encore JL ebay the purists véritable intérêt A+ |
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 14:27 | |
| Merci Bertrand .
Effectivement est-ce un vrai avantage c'est discutable. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 14:31 | |
| Perso, j'estime que cela peut être utile dans le cas des axes les + fragiles. Alors, balancier + echappement, c'est pas mal. Par contre, sur la roue de centre... Parfaite, la photo de la GS, c'est ce dont je voulais parler ! Là on voit que sur certains mécanismes ce qu'ils font (GS ou Credor) dépasse le niveau de bcp. de suisses...
Bruno |
Tokage Membre référent
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 15:53 | |
| 'Jour,
Au risque de paraître bien bête, les antichocs sont ces "onglets" sur les rubis ? A quoi servent-ils ? Empêcher les pierre de se déssertir en cas de chocs ?
Merci d'avance,
Nicolas |
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 15:55 | |
| Oui c'est une sorte d'amortisseur de choc qui garde en place et en souplesse le rubis. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 15:56 | |
| Merci Zen !!!!!
Cordialement,
Nicolas |
sys Nouveau
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 06/10/2005
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 16:38 | |
| Désolé j'ai pas de photos! Il existe aussi sur le 2510 ETA une protection supplémentaire: c'est une petite plaque munie d'un contre-pivot qui vient se visser sur le rubis sup de la roue d'échappement(pont de rouage). Est-ce vraiment nécéssaire? Cela apporte t-il un plus? Je ne pense pas car la nouvelle version du calibre(2512-2) s'est vue démunie de ce "plus". |
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 16:48 | |
| effectivement sys, il s'agit bien d'un antichoc protégeant la roue d'échappement ETA 2510 mais son abandon témoigne peut-être de son inutilité ... ETA 2512.2 à moins que cela ne soit qu'une question économique. Cependant, parmi toutes les montres que j'ai pu trouver, et certaines avaient beaucoup vécues, je n'ai jamais vu une roue d'échappement avec un pivot cassé. Elle est trop légère et donc n'exerce pas assez de force sur le pivot lors d'une chute, Contrairement au balancier beaucoup plus lourd. A+ |
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 16:53 | |
| Merci de vos infos. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
touco Membre très actif
Nombre de messages : 220 Date d'inscription : 15/08/2005
| Sujet: Plusieurs antichocs sur un même calibre : pas exactement Mer 12 Oct 2005, 18:17 | |
| Ce ne sont pas des anti-chocs mais de simple contre pierre, des duofix de Kif , comme par exemple sur ces calibres : un cauchemar a remonter, spécialement sur un calibre de ladies (23 jewels quand même pour calibre de base !). Cordialement |
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 18:51 | |
| salut Touco,
il s'agit donc simplement d'un système de fixation des contre-pivots, sans amortisseurs, comme les plaquettes vissées que l'on trouve sur certains calibres.
concernant le 3135 ou le JL, il semble que la roue d'échappement soit montée sur un KIF classique, dans ces 2 cas, il s'agit d'un amortisseur ou d'une simple fixation du rubis ? |
Arno Modérateur
Nombre de messages : 21244 Date d'inscription : 05/05/2005
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 18:54 | |
| "concernant le 3135 ou le JL, il semble que la roue d'échappement soit montée sur un KIF classique" Retire le et tu verras que pour le remettre en place ce n'est pas si simple. Ce ne sont pas des anti chocs, mais des contre pierres qui ( en principe ) ne se retirent pas. En tt cas sur Rolex. |
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 19:01 | |
| merci pour cette précision Arno.
En résumé, seul le balancier est monté sur antichoc, si les autres éléments du train de rouages ne le sont pas, c'est parce que c'est inutile ! CQFD
A+ |
Arno Modérateur
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Mer 12 Oct 2005, 19:16 | |
| Inutile .... Oui, pour la bonne est simple raison que changer une roue d'échappement n'est pas tres couteux, et surtout trés facile. En revanche, un axe de balancier cassé, soit il faut changer l'axe, et c'est du boulot, soit il faut remplacer le balancier. Et ensuite repositionner le spiral, refaire la retouche du repére. C'est encore du boulot. C'est pour cette raison que les pivots d'axes de balances sont protégés au maximum. |
Van Membre super actif
Nombre de messages : 473 Date d'inscription : 19/06/2005
| Sujet: Re: Plusieurs antichocs sur un même calibre . Jeu 13 Oct 2005, 02:55 | |
| Comme quoi, l'antichoc est une notion éminemment variable... Alain |
