| Ouvrir boitier ? | |
flaurent Membre Actif
Nombre de messages : 57 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 30/05/2020
| Sujet: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 13:31 | |
| Bonjour, J'ai une petite question concernant un boitier omega (131.019SP) pour un mouvement 610. J'ai essayé de poser le mouvement dedans en passant par l'emplacement de la vitre, ça rentre. Mais si j'installe la tige de remontoir, j'aurai un problème pour sortir le mouvement. Du coup je souhaiterai savoir si ce boitier peut être démonté pour installer le mouvement comme une montre classique. Je sais qu'il y a des boitiers où le mouvement doit être placé par l'emplacement de la vitre, mais dans ce cas, la tige du remontoir et la couronne s'emboite seulement. Il y a une toute petite encoche sur le côté, mais je ne sais pas si c'est pour ouvrir ou pas, je préfère poser la question avant. Merci de votre aide[url=https://servimg.com/view/20221130/6][url=https://servimg.com/view/20221130/6] [/url][/url] |
brunod Passionné absolu
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 14:29 | |
| Ca ressemble fort à un fond clipsé. |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 14:33 | |
| Alors pour te suivre dans tes explications......faut s accrocher. Ils y a verre , lunette (ou est placé le verre ) qui est amovible , donc retire la lunette ....place ton mouvement , puis ta tige de remontoir et le cas échéant la ou les vis de fixation mouvement boitier , puis tu replace la lunette , pour remonter....inverse la procédure. PS : sa n engage que moi ...mais il me semble que tu est assez débutant non ? Si c est le cas une Omega n est pas ce qui a de mieux pour ce faire la main ....surtout si tu fait de la casse ...... |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 14:47 | |
| D'accord
Désolé de ne pas avoir été clair. Les montres en général, on commence par dévisser le fond, puis enlever la tige et enfin sortir le mouvement. Là, ce que j'ai peur, c'est que si je place le mouvement, puis la tige, je n'aurai plus accès à l'arrière du mouvement pour retirer la tige, d'où ma question si je peux enlever le fond du boitier.
Je vais essayer de trouver un outils pour ouvrir sans l'abimer, si je comprends bien, la fente que j'ai indiqué sur la photo sert à enlever la lunette. Effectivement, si la lunette peut se retirer, je pourrai sortir tout le mouvement avec la tige en même temps.
Oui effectivement assez débutant. En effet, pas le plus facile pour se faire la main, mais j'ai réussi à trouver un mouvement omega pas trop cher |
Nombre de messages : 4891 Age : 59 Localisation : Saint-Etienne Date d'inscription : 19/03/2008
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 15:08 | |
| Si c'est un boitier monobloc, le mouvement se rentre bien par le coté verre, mais dans ce cas là il faut une tige en 2 parties dite tige brisée. |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 15:09 | |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 16:22 | |
| oui, je pensais à ça au début, mais dans la fiche de pièce détachée d'omega 610, ce n'est pas une tige brisé, d'où mon interrogation xD |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 17:11 | |
| vu que le boitier est déjà démonté, tu peux essayer de pousser le fond par l'intérieur. En cherchant la reference du boitier sur google, on tombe sur une version plaquée à fond clipsé. |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 17:53 | |
| J'ai essayé en faisant attention à ne pas prendre appui sur les pied du boitier pour éviter d'en casser un. J'ai pas réussi à bouger le fond du boitier ... |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 18:04 | |
| Ah si, je vois une toute petite entaille au niveau du fond du boîtier Il faudra que je trouve un outil très fin pour ouvrir |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 19:00 | |
| Fond de boitier ouvert, merci à tous Un tout dernier avis concernant ce boitier. J'ai un cadran pour 565 (mouvement dont le diamètre est le même que le 610), qui ne rentre pas dans le boitier ... Le boitier a une forme conique, le diamètre est un peu plus petit au niveau du fond de boitier. Du coup j'hésite: - Soit rendre le cadran (que j'aime bien) et m'acheter un nouveau cadran plus petit, mais extrêmement difficile à trouver pour 610 - Soit prendre le boitier pour un mouvement 565, comme ça le cadran rentre parfaitement, mais il faudra rajouter des clips pour bloquer le mouvement qui est moins épais. - Soit demander à un horloger de réduire un petit peu le diamètre, et le centrer un peu pour qu'il rentre dans le boitier |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-16, 19:18 | |
Nombre de messages : 2154 Date d'inscription : 17/02/2015
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-17, 07:47 | |
| en faire une avec deux ... pas une bonne idée ! perso, je patiente , réuni les pièces et m'en fait deux |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-17, 07:49 | |
| haha Oui, je pense que je fais prendre le 2eme boitier, mon objectif actuellement c'est de remonter une montre. Si plus tard, je trouve un autre mouvement, et un cadran 610, je pendrai pour une 2eme, mais ça ne presse pas |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-17, 09:27 | |
| Attention!!!!! Pour clipser le fond du boiter ne PAS appuyer sur le centre du fond mais sur le bord de ce dernier (si non on déforme le fond et on ne peux pas le remettre ) a poser avec une potence |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-17, 09:40 | |
| Je prends note, merci |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-17, 11:05 | |
| Et si on débute sans potence, que les doigts ne suffisent pas, avec un serre-joint et 2 lattes de bois |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-17, 11:17 | |
| J'y penserai quand je refermerai, merci du conseil |
| Sujet: Re: Ouvrir boitier ? 2020-07-17, 11:32 | |
| outil pour fermer les fond de boites ou poser des verres sans ce ruiner!!!!
>> https://www.amazon.fr/potence-horloger/s?k=potence+horloger |
