 [HELP] Commodore Time Master
3 participants
Dan02
Nombre de messages : 1
[HELP] Commodore Time Master Empty
MessageSujet: [HELP] Commodore Time Master   [HELP] Commodore Time Master EmptySam Juil 18 2020, 12:00
Bonjour, je sollicite votre aide pour la réparation d'une montre à LED Commodore Time Master
Le problème est le suivant, lorsque je monte les piles, l'afficheur 7 segment à led, affiche un 0 sur le premier digit (occasionnellement sur un des 3 autres).
Appuyer sur les boutons ne change rien à cet état : impossible de la régler.
D'après mes recherches, ce serait le CPU de la montre qui ne recevrait pas son signal d'horloge (quartz qui n'oscille pas : quartz hs ou condo variable associé hs)
Ce que j'ai vérifié :
- Le PCB est propre pour une montre de 43 ans, exempt de corrosion : piste à priori exclue
- J'ai refais les soudures du condo variable et quartz : sans amélioration
- Pour le condo variable, j'ai tourné la vis de réglage : sans amélioration
- J'ai soudé un condo de petite valeur(27nF) par dessus le condo variable: sans amélioration
- L'alimentation est ok (j'ai même soudé 2 fils pour une alimentation en dehors du boitier, via une CR2032 3V à la place des 2x1.5V d'origine)
Il y a peu de composants :
- Le CPU : sous résine époxy : à priori protégé
- L'afficheur 4 digits 7 segments, sous plastique : à priori protégé
- Le quartz : comment le vérifier et identifier sa fréquence ?
- Le condo variable : comment le vérifier et identifier sa capacité ?
- Un composant CMS à priori un condo : comment le vérifier et identifier sa capacité ?
Auriez vous une expérience sur ce type de problème ? Merci par avance pour toute informations !
[HELP] Commodore Time Master Img_2010
[HELP] Commodore Time Master Img_2011
Horsault
Horsault
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: [HELP] Commodore Time Master   [HELP] Commodore Time Master EmptySam Juil 18 2020, 12:38
Sur les montres de cette époque, les 2 points faibles (à part ceux que tu as pointés) sont la durée de vie de l'affichage, qui n'est pas éternelle, et surtout, les contacts entre la partie logique et la partie affichage. Vieillissement, mauvais contact, détérioration sont fréquents même sans démontage.
lemarensin
lemarensin
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: [HELP] Commodore Time Master   [HELP] Commodore Time Master EmptyDim Juil 19 2020, 09:56
Peut être des renseignements ci dessous ???  (tu clique sur quartz par exemple )
  http://www.crazywatches.pl/commodore-time-master-led-1976
» Infos sur master Time à Turin
» Golf Master Time - Romain Jérôme
» ROLEX GMT MASTER II ou ULYSSE NARDIN DUAL TIME 42 MM ?
» IWC Portofino vs Jaeger Master control vs Zenith Dual time
» Review : Commodore Business Machines
