| Brunissage boîtier acier | |
Beber 55 Membre très actif
Nombre de messages : 177 Localisation : Grand est Date d'inscription : 01/05/2020
| Sujet: Brunissage boîtier acier Dim 30 Aoû 2020 - 16:47 | |
| Bonjour à tous. Je suis sur ce projet en ce moment de boîtier acier. Je vais refaire le brunissage au produit de marque Tifoo que certains d entre vous doivent connaître. Quels traitements dois je faire au préalable sachant que pour l instant j ai fait un ponçage au papier de verre ultrafin et à la paille d acier 000. Dois je faire autre chose pour enlever la rouille ou dégraisser le support Merci de votre retour d expérience |
eri231 Membre super actif
Nombre de messages : 378 Localisation : turin italie Date d'inscription : 13/06/2013
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Lun 31 Aoû 2020 - 6:16 | |
| J'ai fait du brunissage avec un produit Permablue et les meilleurs résultats sont obtenus avec un ponçage très fin, presque miroir cordialement enrico |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Lun 31 Aoû 2020 - 7:47 | |
| Merci Enrico. Pas de traitement chimique préalable (dégraisser, antirouille, ...)? Que mécanique par ponçage? |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Lun 31 Aoû 2020 - 10:46 | |
| J'utilise un kit de ponçage pour stylos à plume avec une gradation de 1500 à 12000. vous pouvez utiliser un chiffon abrasif utilisé par les carrossiers et en dernier lieu mouiller le chiffon abrasif avec de l'eau savonneuse cordialement enrico |
Fournier Pilier du forum
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Lun 31 Aoû 2020 - 15:46 | |
| avant un bleuissage je polis la boite ensuite je n'y touche plus à mains nues |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Sam 5 Sep 2020 - 16:01 | |
| Merci Enrico et Mr Fournier! Voilà le résultat! Le verre n'est pas encore là. C'est mat. Ca fait pareil avec le Permablue? |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Mar 8 Sep 2020 - 6:38 | |
| Bonjour Enrico! Peux tu me mettre une photo d'une de tes montres passée au Permablue? Autre question peut on remettre du produit sur un acier légèrement abimé pour lui redonner une unité sans tout repolir à blanc?
Merci du retour vos expériences. |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Mar 8 Sep 2020 - 13:12 | |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Mar 8 Sep 2020 - 13:18 | |
| Merci Enrico. Effectivement c est plus brillant. C est bien! Réalisé en une couche ou plusieurs? |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Mar 8 Sep 2020 - 14:32 | |
| J'ai fait deux couches, mais les meilleurs résultats avec une éponge imbibée. avec le pinceau c'est pas bon il y a plusieurs stries cordialement enrico |
seba310v6 Membre Actif
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 30/05/2020
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Mer 18 Nov 2020 - 17:45 | |
| Bonjour. J'en ai déjà fait pas mal de brunissage. Effectivement ponçage mais pas miroir, les produits chimiques ont besoin de pénétrer dans l'acier. Acier parfaitement dégraissé ! Donc ponçage très fin, la surface doit être parfaitement homogène. Si l'acier a un acier de qualité "douteuse", passage très rapide dans l'acide chlorhydrique, et neutralisation dans un bain avec du bicarbonate de soude. Ensuite séchage immédiat au décapeur thermique. Je fais en général 2 bains (avec le métal à une température d'environ 40-50 degrés) . Un premier "d'ébauche", en suite je laisse sécher. je passe un petit coup de paille de fer, juste pour uniformiser la surface, presque sans appuyer, et ensuite second bain avec du produit neuf, pas celui utilisé avant. Ensuite attendre 1 semaine avant le nettoyage final (fait à la paille fer huilé) Et pour les produits chimique, j"utilise ceux de chez RESTOM (pour la restauration automobile), pour moi y'a pas mieux après en avoir utilisé plusieurs.... Et là le boulot est pas top, le boitier était corrodé à fond, j'ai pas pu récupérer la surface totalement.... |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Jeu 19 Nov 2020 - 7:11 | |
| Merci pour ce retour. Je vais essayer. Avec quoi vous dégraisser, acétone? |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Jeu 19 Nov 2020 - 7:34 | |
| Vous utilisez le kit complet de chez Restom? Degraissant, derouillant, brunisseur et fixateur? |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Jeu 19 Nov 2020 - 15:23 | |
| Je n'avais pas acheté le dégraissant, mais à mon avis faut essayer avec. Je trouve que l'acétone ne donne pas un résultat parfait au brunissage.... Le dérouillant permet d'ouvrir les pores de l'acier et de permettre un meilleur brunissage en profondeur. Une fois tout terminé, il faut laissé les produits finir d'agir pendant minimum une semaine avant le nettoyage final à la paille de fer. L'acier va continuer à brunir pour finir presque noir. Après on peut arrêter le phénomène avant si on trouve le brunissage à son gout avec paille de fer huilé.
Mais il m'a fallu un peu de temps pour tout maitriser, donc on ne s'affole pas si le premier essai n'est pas parfait !!!
edit : Pour enlever le brunissage s'il n'est pas réussi, acide chlorhydrique et on neutralise ensuite.
Et on reponce.... |
| Sujet: Re: Brunissage boîtier acier Jeu 19 Nov 2020 - 18:47 | |
| Merci pour tous ces conseils précieux ! Ya plus qu à. |
