 Boucle déployante avec réglage fin ?
4 participants
JustAlfa
JustAlfa
Nombre de messages : 181
Boucle déployante avec réglage fin ? Empty
MessageSujet: Boucle déployante avec réglage fin ?   Boucle déployante avec réglage fin ? Empty15/10/2020, 8:55 am
Bonjour à tous Smile
Je viens tout récemment d'acquérir une superbe Geckota E-01. Elle vient sur bracelet métal jubilee, j'adore le style  thumleft
Première chose que je fais, je règle le bracelet. J'enlève donc quelques maillons, je teste, j'en retire encore... C'est bon elle est à ma taille !
Cependant, il y a encore quelques mm de trop... Mais il n'est pas possible de retirer de "demi-maillon".
Il faudrait donc une boucle déployante avec un "réglage fin" mais est-ce trouvable ?
Savez-vous s'il est possible de trouver ce type de boucle ? Ou le bracelet complet ? Et où ?
Merci de votre aide  thumright
Horsault
Horsault
Nombre de messages : 2348
MessageSujet: Re: Boucle déployante avec réglage fin ?   Boucle déployante avec réglage fin ? Empty15/10/2020, 9:55 am
Sur les photos officielles, je vois qu'il y a 2 trous sur la boucle, ce qui devrait correspondre à ½ maillon. Ce n'est pas le cas en réalité ?
Si c'est le cas et que tu es sur le trou le plus extérieur, rajoute un maillon et avance-toi vers le trou intérieur.
Jezza_06
Jezza_06
Nombre de messages : 3097
MessageSujet: Re: Boucle déployante avec réglage fin ?   Boucle déployante avec réglage fin ? Empty15/10/2020, 9:56 am
Tu n’as pas d’ajustement dans la boucle même ? Une photo de l’intérieur de ta boucle ?
http://Manchesterdevils.com
br1ce
br1ce
Nombre de messages : 1227
MessageSujet: Re: Boucle déployante avec réglage fin ?   Boucle déployante avec réglage fin ? Empty15/10/2020, 11:26 am
Strapcode fait des boucles acier à réglage fin
JustAlfa
JustAlfa
MessageSujet: Re: Boucle déployante avec réglage fin ?   Boucle déployante avec réglage fin ? Empty16/10/2020, 7:10 am
Bonjour, merci pour ces remarques !
Effectivement il y a bien un trou sur la boucle, je ne l'avais pas vu  compress
Je vais donc essayer et je vous tiens au courant  thumright
Et je vais regarder sur Strapcode.
» Boucle déployante avec réglage
» Reglage de la boucle déployante
» Réglage boucle déployante ORIS
» Boucle déployante à réglage précis pour bracelet cuir?
» nouveau tarif public chrono el primero 36000 VPH ?
