| Citizen homer | |
+4Hypnos rackamlevert Tass2909 zaox 8 participants |
zaox Membre Actif
Nombre de messages : 114 Date d'inscription : 18/01/2016
| Sujet: Citizen homer 25.12.20 21:58 | |
| Bonjour, Je souhaiterai offrir à mon père sa montre de communion rénovée pour ses 70ans (mai 2021). La couronne est archi lisse, il faut la changer et le verre est bien endommagé. J’imagine que cette montre n’a pas de valeur, hormis pour lui retrouver le cadeau de ses 14ans. Auriez-vous des conseils à me donner pour mener à bien cette rénovation ? Une première pour moi ! Auriez vous les plans de ce calibre ? Es-ce réalisable par une débutant ou dois-je plutôt aller chez un horloger ? Si horloger combien dois-je provisionné pour la rénovation ? Merci pour votre aide, |
Tass2909 Membre référent
Nombre de messages : 9766 Age : 31 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 07/01/2016
| Sujet: Re: Citizen homer 25.12.20 22:10 | |
| Pour quelqu’un qui a aucune notion, aucun outil à disposition, le mieux est de confier à un horloger. Il faut savoir démonter le mouvement donc déjà un set de tournevis et pince. Nettoyage à ultrasons . Remonter et huiler où l’huile te coûte. Et faut savoir huiler. Si une pièce est cassée, faut trouver et ca faut du temps. Trouver la couronne, trouver une tige de couronne si c’est pas assez long. Trouver le bon verre, des outils pour mettre le verre.
En 5 mois, c’est possible...sans casser la montre. |
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 26.12.20 16:39 | |
| Merci pour cette première réponse. En me relisant mon père aura 75ans ... mais cela n'a pas d'importance sur notre sujet.
Je ne pense pas qu'il y ait de pièces cassées (je suis d'accord que je n'ai aucune notion d'horlogerie), mais en m'usant les doigts j'ai réussi à la remonter un peu hier soir, et elle a tourné toute la nuit.
Effectivement j'ai conscience qu'il faudra acheter de l'outillage mais il faut bien démarrer un jour ? non ?
J'ai lu pas mal de vos posts, et autres tutos. Je me sens de changer la couronne, changer le verre, nettoyer boitier et cadran, et lui remettre un beau bracelet.
Après, rentrer dans le calibre ... çà m'a l'air d’être une autre histoire. Seul je ne m'y aventurera pas. Avec qqun qui aura le patience de m'apprendre. Pourquoi pas.
Je vais quand même en parallèle chercher un horloger en gironde pour connaitre les tarifs. |
Xaipe Modérateur
Nombre de messages : 7929 Date d'inscription : 17/05/2005
| Sujet: Re: Citizen homer 26.12.20 16:56 | |
| Pour les horlogers c'est ici https://forumamontres.forumactif.com/t219701-je-recherche-un-horloger-reparateur-tome-2Si cette montre a une valeur sentimentale autant la confier à un horloger avant de jouer au Dr Maboul dessus non ? (imho) Le cadran est en bon état et ce mouvement est capable de bonnes performances au demeurant. Une couronne en plaqué standard fera l'affaire sur les homer car d'origine c'est soit avec marquage CTZ ou generalement stérile. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
| Sujet: Re: Citizen homer 26.12.20 17:00 | |
| Pour la couronne et le verre, je te conseille ce site https://m.my-montre.com/197-couronne-montre-doree
https://m.my-montre.com/234-verre-de-montre
C’est là où j’ai pu remplacer une couronne cassée. Faut bien connaître les dimensions. Après faut tester si la tige de couronne actuelle est assez long ou trop courte. Si c’est long, on peut tailler pour que la couronne touche le boîtier. Trop courte, faut trouver une tige du mouvement...
Pour le verre, faut un presse verre, il y a du tutoriel sur YT. Colle UV si c’est juste un verre collé.
Le mouvement tourne bien, c’est une bonne nouvelle, faut juste réviser dans ce cas. |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Citizen homer 26.12.20 17:03 | |
| Ce verre n'est pas collé, pas de presse la dessus mais pince crabe ou à la main car la lunette se retire.
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 26.12.20 19:02 | |
| - Xaipe a écrit:
- Pour les horlogers c'est ici
Une couronne en plaqué standard fera l'affaire sur les homer car d'origine c'est soit avec marquage CTZ ou generalement stérile. la couronne d'origine ressemble à çà ... Pas évident de lire qqch vu l'usure. |
rackamlevert Membre Hyper actif
Nombre de messages : 590 Date d'inscription : 22/10/2016
| Sujet: Re: Citizen homer 26.12.20 20:12 | |
| On dirait bien qu'il y a sur la couronne "CTZ". |
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 26.12.20 21:45 | |
| Oui visiblement https://vintagecitizenwatches.com/2019/01/05/vintage-citizen-crowns/ |
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 30.12.20 14:01 | |
| - Xaipe a écrit:
- Ce verre n'est pas collé, pas de presse la dessus mais pince crabe ou à la main car la lunette se retire.
Bonjour Xaipe, Ce type de pince crabe est-il "bon" pour débuter : https://www.amazon.fr/TOOGOO-Ouvreur-montre-cristal-denlever-plate-forme/dp/B01GVBB69K/ref=sr_1_3?dchild=1&keywords=pince+verre&qid=1599641814&s=watch&sr=1-3 Sinon comment retirer la lunette ? Puis-je ensuite la repositionner ? ou dois-je en trouver une nouvelle ? J'ai réussi à identifier le mouvement : http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db.cgi?10&ranfft&0&2uswk&Citizen_0200 Je récupère ce soir, un kit d'horloger (étau, tournevis, pince, pied à coulisse, ...). |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Citizen homer 30.12.20 15:57 | |
| Prends déjà un couteau fin à lame droite (genre couteau suisse) et introduis horizontalement la lame dans la lèvre qui se trouve dans la lunette (cherche bien avant) . Tiens bien la lame et le boitier. Une fois la lunette sortie le verre se retire facilement en faisant pression. Ne jette pas le verre pour pouvoir prendre la mesure. La lunette peut se remettre en pression manuelle sur ces modèles.
Sinon oui le crabe c'est ce type là. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 30.12.20 16:23 | |
| Merci pour ton message, effectivement en glissant un ongle, j'ai réussi à sortir la lunette et donc le verre.
Je prend la mesure ce soir, et commande mes pièces (lunettes, tige, couronne).
Concernant le nettoyage du boitier, je pensais l'inspiré de ce tuto : http://jgle.e-monsite.com/pages/reparateurs-novices/conseils-pour-reparateurs-de-montres-novices.html
votre avis ? |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Citizen homer 30.12.20 17:22 | |
| Pour le boitier c'est simple Replacer la lunette et le verre pour protéger le cadran, dévisser les deux vis en rouge et retirer la couronne en appuyant avec un cure dent sur la pièce entourée en rouge (à droite) Retirer la lunette pour sortir le mouvement par le haut Nettoyer le boîtier avec brosse légère et eau chaude + détergent ou un peu d'ammoniaque si tu as. Pas d'abrasifs sur le plaqué qui est déjà bien attaqué. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 30.12.20 20:26 | |
| Merci pour tes précieux conseils. Mtn j'ai tt les mesures pour commander mes pièces.
Plexi : diamètre 32mm / épaisseur 1,5mm Tige de remontoir : diamètre 0,9mm / longueur 1,9cm Couronne : diamètre 4mm / épaisseur 3,5mm.
Pour le nettoyage du boitier, je pensais en plus utiliser du miror avec une lingette microfibre mais je vais éviter du coup car il est vrai que le placage à souffert. |
Hypnos Membre référent
| Sujet: Re: Citizen homer 30.12.20 20:53 | |
| - zaox a écrit:
- Pour le nettoyage du boitier, je pensais en plus utiliser du miror avec une lingette microfibre mais je vais éviter du coup car il est vrai que le placage à souffert.
... vu l'état général du boîtier tu ne risques pas grand chose. Chiffon et miror ne vont pas réussir à ôter le placage ... aux endroits où il en reste |
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 31.12.20 11:19 | |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Citizen homer 31.12.20 11:48 | |
| Difficile (pour moi) de juger la réf sur les photos au pied à coulisse. Pour les pièces axe tes recherches autour de cette référence de mouvement 0200
Ainsi que du type de boîtier.
Pourquoi changer la tige, est-elle cassée ? Réf de la tige ici https://www.ebay.fr/itm/202722725227
Ensuite ce sera plus facile de trouver la couronne mais elle doit s'adapter au boîtier, il y a eu pléthore de modèles Homer _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 31.12.20 12:44 | |
| Non, je n'ai pas prévu de changer la tige (juste la couronne). J'ai juste pris les dimensions au cas où je trouve une couronne qui ne s'adapte pas parfaitement sur celle actuelle.
Désolé pour la qualité des photos et l'envoi multiples (mais je n'ai pas pu éditer mon post).
Pour la couronne, cette référence semble un bon compromis : https://www.my-montre.com/shop/2207-couronne-de-remontoir-montre-4-533090-dore-avec-joint.html |
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 09.01.21 16:56 | |
| J’ai bien reçu ma couronne et mon verre. La couronne s’est adaptée parfaitement sur l’ancienne tige de remontoir. J’ai ensuite remis en plage la tige sur le calibre ... je pouvais à nouveau remonter le mécanisme facilement. J’ai eu la bonne idée de le faire au maximum pour mesurer la réserve de marche de la montre et là ... surprise ... tout semble bloqué. Pourriez-vous me dire qu’ais-je fait comme erreur ?
Je précise que jnai d’autres montre à remontage mécanique et que le remontage du mécanisme s’est fait normalement et j’ai stoppé des que j’ai ressenti une légère résistance. Normal quoi.
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Citizen homer 09.01.21 17:08 | |
| Fond retiré pour observer, le balancier oscille t-il librement si tu imprimes un mouvement alternatif au boîtier ? Genre gauche droite un peu sec. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 09.01.21 17:12 | |
| - Xaipe a écrit:
- Fond retiré pour observer, le balancier oscille t-il librement si tu imprimes un mouvement alternatif au boîtier ? Genre gauche droite un peu sec.
Je n’avais pas remis le calibre dans le boîtier. Mais oui la spirale de balancier n’a pas l’air cassée. Je la vois osciller quand j’imprime un mouvement un peu sec sur le calibre. |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Citizen homer 09.01.21 17:25 | |
| Vérifie si aucune aiguille ne se touche Sinon c'est qu'il se passe quelque chose dans le train de roues (poussières, poil, huiles figées, dents oxydées sur des pignons...) Si ta main est assurée tu peux déjà tenter d'entraîner un bras de la roue de centre avec un cure dent taillé fin et voir si la roue d'échappement tourne (la dernière petite roue en acier avant l'ancre) et entraîne le balancier. Ne pas faire cette manip à l'aplomb du spiral par précaution. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
zaox Membre Actif
| Sujet: Re: Citizen homer 09.01.21 22:14 | |
Fr4nc01s Nouveau
Nombre de messages : 27 Age : 37 Localisation : Lozère Date d'inscription : 06/11/2020
| Sujet: Re: Citizen homer 10.01.21 12:45 | |
| Voir aussi, à faire jouer la tige de repontoir en position réglage des heures et remontage, il arrive aussi que la tirette de remontoir se soit mal enclenchée dans la gorge de la tige de remontoir ce qui pour certains mouvements les empèchent de fonctionner étant dans une "position intermédiaire".
Je pencherais aussi pour de la saleté ou des poussières dans le mouvement, faisant forcer le train de roues. |
Xaipe Modérateur
| Sujet: Re: Citizen homer 10.01.21 16:08 | |
| - zaox a écrit:
- Ok. Dans quelle sens ?
Sens antihoraire sur la roue centrale. J'ai vérifié au passage sur une de mes homer, cela entraîne très bien le balancier. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
| Citizen homer | |
