| Démontage bracelet métallique | |
Crok Nouveau
Nombre de messages : 7 Date d'inscription : 11/04/2021
| Sujet: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 21:23 | |
| Bonjour a tous, Je suis nouveau sur ce forum,je suis novice dans les montres et je viens solliciter votre aide pour démonter le bracelet a maille extensible d'une montre que je possède. Je pense que pour vous c'est une formalité mais moi je viens de passer 30 min et je sèche(je me suis bien arraché les ongles d'ailleur ) Je vous poste des photos pour vous montrer la" bête ". Merci d avance. |
Tass2909 Membre référent
Nombre de messages : 9770 Age : 31 Localisation : Strasbourg Date d'inscription : 07/01/2016
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 21:36 | |
| Tout dépend de la pompe Elle a des endroits pour accrocher ? Oui il faut un chasse pompe, ou plan B, la pointe d’un couteau Ou si c’est une pompe comme ici C’est plus compliqué, faut couper la pompe |
Crok Nouveau
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 22:10 | |
| Alors j'arrive a rétracter les cotés qui ont l'air de faire parti du bracelet et en dessous ,je pense ce que tu appelle "la pompe", ressemble plus a l'image du dessous. J'ai pas l'impression qu'il y ai un emplacement pour s'accrocher... Quand tu dis qu'il faut couper, il faut des outils spéciaux ? |
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 22:13 | |
| Si pas de moyen pour accrocher et si tu veux sacrifier le bracelet...une pince coupante et tu essaye de tordre. |
Crok Nouveau
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 22:29 | |
| Je ne pense pas que le bracelet ai beaucoup de valeur ( dessus il y a les inscriptions "zrc Pl Or 10 MIC" dites moi tout de suite si ça vaut 1000 euros )mais je n'imaginais pas une solution aussi radical... Du coup si je l emmene chez un horloger il va devoir le couper aussi ? |
numero27 Animateur
Nombre de messages : 1192 Date d'inscription : 05/01/2016
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 23:28 | |
| Ce serait ma montre je sacrifierai le bracelet sans hésiter , les pièces d’embout à ressort sont assez dévastatrices sur les boîtiers en plaqué or. C’est une Omega Geneve ? |
Crok Nouveau
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 23:41 | |
| Oui c'est une Omega Geneve, je trouve que ce bracelet plaqué or ça fait trop . Le verre est rayé, je sais pas si je peux le "renover" ou alors en trouver un autre mais je sais pas si ça vaut le coup... |
numero27 Animateur
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Dim 11 Avr 2021 - 23:56 | |
| Ne risquez pas d’abîmer la montre pour sauver cette breloque infâme , un coup de pince , un joli cuir ou n’importe quoi d’autre sera mieux , mais ce n’est que mon avis . Le plexi peut se polir avec du polywatch (il parait que le mirror marche bien aussi ) Mais c’est toujours plus clean de le changer, un plexi à bague dorée générique aux bonnes dimensions suffira , ce n’est pas très utile d’exiger la pièce d’origine très chère. Et oui ça vaut le coup , la montre à l’air en bon état , cette montre est assez courante mais elle a tout de même sa petite côte. J’aime bien ce modèle, elle est très sympa ! Probablement un calibre 611 avec date rapide par tirage de la couronne. |
Crok Nouveau
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Lun 12 Avr 2021 - 0:08 | |
| Merci pour vos conseils, je pense que je vais les suivre. Pour le verre il faut que je le demonte pour le mesurer?ou avec un pieds à coulisse sans le démonter (peut etre qu il est compressé dans le boîtier)? .De toute façon il me faut aussi la "hauteur" donc demontage obligatoire je suppose. Ps : il me semble avoir lu 613 sur le calibre ... et oui la date change quand on "tire et remet" la tirette,c'est sympathique |
numero27 Animateur
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Lun 12 Avr 2021 - 0:22 | |
| Oui pardon , ça m’est revenu après coup , 613 pour la date rapide ! Oui il faut défaire le plexi pour mesurer le diamètre , et une presse pour en remettre un , ou demander à à un horloger, peut être même qu’une révision complète serait une bonne idée, il y a des chances que la précédente date un peu . |
Crok Nouveau
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Lun 12 Avr 2021 - 19:51 | |
| J'ai démonter le fond de boite et effectivement le joint est complètement déformé. J'ai également pu constater que j ai un retard de 5 secondes sur 24h. Si je résume : les joints à changer, le plexi, une bonne révision qui réglera peut être le problème du retard et...le bracelet c est vrai je l'avais oublié celui là . Du coup connaissez vous quelqu'un sur Lyon meme peut être un membre du forum qui peut effectuer ces "ptites" choses? Une idée du prix pour tout ça...a peut près bien sûr. Merci pour tous vos conseils, pour un non initié comme moi c est vraiment top. |
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Lun 12 Avr 2021 - 19:57 | |
| -5s/j, c’est déjà incroyable. À la louche, dans les 200€. |
Crok Nouveau
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Lun 12 Avr 2021 - 22:19 | |
| Oups grosse erreur de ma part, je voulais dire -5 min/j... Ca change tout . 200 euros aie je vais devoir économiser un peu...ou vivre en retard (ca fait quand même 1heure au bout de 12jours ) |
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Lun 12 Avr 2021 - 22:32 | |
| Si c’est juste -5min par jour et que ca reste constant. Tu as déjà démonté le fond, tu peux avec la plus grande finesse et de patience, tenter de pousser la raquette pour un réglage gros, de tourner la vis excentrique pour régler finement la dérive. Faut pas pousser le piton. La tienne Raquette en rouge Vis excentrique en vert
Xaipe Modérateur
Nombre de messages : 7932 Date d'inscription : 17/05/2005
| Sujet: Re: Démontage bracelet métallique Lun 12 Avr 2021 - 22:38 | |
| 5min jour c'est beaucoup, trop pour ne pas signifier une révision. _________________ Avez-vous coché toutes les cases ?
