| Gros problème de démontage de bracelet. | |
+12chesto gg63000 FlatSix corsaire75 Willsdorff carlgustav nam Fokker III coolmind lecorse2b plume68 Gacpt 16 participants |
Gacpt Membre super actif
Nombre de messages : 332 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 12:58 | |
| Bonjour à tous , j'ai reçu une montre en cadeau pour mon anniversaire : Une mido commander ref. 8298 qui est en très bon état mais le gros souci : J'aimerais lui mettre un bracelet en cuir seulement je n'arrive pas à enlever les pompes du bracelet. En effet il y a trop de crasse au niveau des pompes et impossible de bouger la pompe (le ressort est surement oxydé ou encrassé). Alors ma question : comment faire pour enlever ces maudites pompes (et les changer bien entendu) sans abimer le bracelet ni le boitier ? (j'ai retourné tout le forum mais aucun cas similaire à mon problème...). Voilà une photo ou l'on voit légèrement la crasse au niveau des pompes : |
plume68 Passionné absolu
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 13:06 | |
| AMHA ce n'est pas une question de crasse. juste qu'il faut avoir le bon outil.
n'importe quel horloger pourras te le faire et ce pour "la pièce" si tu lui achète le bracelet.
sinon achète l'outil aux pompes qui va bien, protège tes cornes et zou!
lecorse2b Puits de connaissances
Nombre de messages : 4349 Age : 103 Date d'inscription : 16/09/2011
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 13:07 | |
| Je suggère de l'anti-rouille à verser sur les pompes au niveau de la corrosion. Laisse agir un peu et frotte le tout avec une brosse a dent.
Si ça ne fonctionne pas, "declipse" le bracelet à la base et coupe en deux la pompe (tu en trouveras facilement d'autres), ça devrait sortir, mais bon, là c'est la solution extreme.
Attend un peu avant de faire ça, d'autres solutions vont surement t'être proposées !! |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 13:27 | |
| Merci pour ces réponses rapides .
Pour répondre à plume68 : j'ai le bon outil à pompe à ressort (un bergeon avec la tete en V )
J'ai eu beau forcer de toute mes forces rien n'y a fait , la petite bague qui sert d'appui s'est même abimée..
Et sinon pour les "solutions liquides" qui permettraient de décrasser les pompes : y aurait-il un risque pour le plaqué or du bracelet et du boitier ? |
coolmind Animateur
Nombre de messages : 984 Localisation : 92 proche de Paris Date d'inscription : 18/01/2011
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 13:47 | |
| Bonjour, Pour enlever la pompe et au vu des la photo que tu as mise, je ne pense pas que l'outil bergeon avec la pointe en V va t'être d'une aide.... Dans ton cas, essaies de te procurer des tournevis de précision et de choisir celui qui pourra se glisser dans l'espace disponible au niveau de la pompe et d'actionner cette dernière. Mais bon protège bien tes cornes avant car avec ce genre d'outils, une rayure est vite arrivée. Bon courage et bonne chance. Tiens nous au courant!!! |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 14:10 | |
| Donc un set de tournevis de précision je m'en vais quérir ! Merci beaucoup. PS : si jamais quelqu'un a un site sympa ou ils font de bons outils d'horlogerie pour pas trop cher je suis preneur |
coolmind Animateur
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 15:34 | |
| - Gacpt a écrit:
- Donc un set de tournevis de précision je m'en vais quérir ! Merci beaucoup.
PS : si jamais quelqu'un a un site sympa ou ils font de bons outils d'horlogerie pour pas trop cher je suis preneur Renseigne ta localisation afin que l'on puisse mieux t'aiguiller. sinon il y a atlantime ou mister-chrono mais tu peux aussi en trouver dans les GSB.... |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 15:41 | |
| Je suis de Paris , je viens de me souvenir de la boutique mister chrono à Bastille pas loin de chez moi. J'espère qu'ils pourront m'aider avec ce problème , j'en profiterais pour leur prendre un nato ou deux pour une seiko !
D'ailleurs avez-vous des suggestions pour un bracelet cuir sur cette plaquée or ? |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Lun 23 Avr 2012, 18:33 | |
| - coolmind a écrit:
- Bonjour,
bigre!!! perso mes tournevis je les bichonnes. aucun risque que je m'amuse a ce genre de chose avec vue le prix des bestiaux. pour ce faire au pire j'utilise des tournevis du tout a 10 balles... |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Mar 24 Avr 2012, 18:50 | |
| 2 pompes neuves + un tournevis 0.6mm achetés sur Atlantime.com avec la réduction de 10% .
J'espère que je m'en tirerais avec cet outillage et que le diamètre des pompes correspondra bien avec le boitier.
Keep in touch . |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 16:59 | |
| Voilà donc j'ai reçu le matériel (envoi très rapide de la part d'Atlantime je tenais à le préciser)
J'ai essayé d'enlever la "rouille" au niveau des pompes avec une solution liquide maison (vinaigre , citron et sel) et frotter avec une brosse à dent mais la pompe ne veut toujours pas se débloquer ...
Quelqu'un aurait une autre solution que celle ci ? merci |
Fokker III Membre éminent.
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 17:39 | |
| Trouver un horloger Il sera équipé, et aura la pratique. (Sinon, bloquer la montre, un pointeau, un marteau, coup sec sur la tête de pompe...Je n'assume aucune garantie ou réparation sur cette méthode ! ) |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 17:46 | |
| Je vais plutot aller chez l'horloger si tu n'y vois pas d'offense à ta proposition ! |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 17:48 | |
| Dégonflé... |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 17:52 | |
| C'est surtout que je manque d'outillage et de maitrise ! Jpeux découper la pompe au laser aussi sinon ... |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 18:04 | |
| Ouaip, pas beaucoup de place pour oeuvrer, et le plaquage risque de vite souffrir... |
nam Animateur Chevronné
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 21:18 | |
| Si tu es désespéré et que tu as l'outillage : il y a aussi la possibilité de percer la corne ... façon Rolex.
Sûr qu'après avec une simple pointe la pompe ne te résistera pas longtemps. |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:17 | |
| Dans ce cas de figure, retomber dans le prolongement exact de la pompe... Un bain prolongé dans du WD40... j'vois que ça |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:28 | |
| J'envisage un bain dans de l'antil rouille alors ... Sinon y aurait peut etre la possibilité de "détruire" la pompes avec un petit foret non ? Je commence à désespérer avec ce cadeau qui devient un poison et qui commence déja à me couter de l'argent |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:29 | |
| Au pire, une dremel avec un disque fin et tu tronçonnes |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:35 | |
| Il peut s'agir de barrettes à usage unique, les plus fiables, nécessitant leur destruction pour les sortir ; s'utilise généralement avec des bracelets cuir, qui autorisent l'emploi d'une pince coupante entre corne et bracelet.
Avec un bracelet métal , de ce type, pas évident ! |
Willsdorff Membre très actif
Nombre de messages : 173 Localisation : Clermont Ferrand Date d'inscription : 27/09/2009
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:41 | |
| Il y a l'air d'avoir de la place entre la corne et le bracelet en haut sur la photo, donc pince coupante ou bocfil directement ça sera le plus simple... |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:44 | |
| Je manque réellement d'outillage c'est mon gros problème ..
Connaitriez vous quelqu'un , ou bien une adresse ou il pourrait me faire ça ? (je suis de Paris ) |
corsaire75 Passionné absolu
Nombre de messages : 2923 Age : 60 Localisation : Paris Date d'inscription : 10/10/2005
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:48 | |
| Bonsoir Gacpt, va voir les horlogers de la rue du Maine à Montparnasse, ils devraient y arriver. |
| Sujet: Re: Gros problème de démontage de bracelet. Jeu 26 Avr 2012, 23:49 | |
| - corsaire75 a écrit:
- Bonsoir Gacpt, va voir les horlogers de la rue du Maine à Montparnasse, ils devraient y arriver.
Et niveau prix ,on m'en demanderait combien pour ce genre d'opération ? |
