 Reglage bracelet acier
2 participants
Alex007
Alex007
Nombre de messages : 1223
Reglage bracelet acier Empty
MessageSujet: Reglage bracelet acier   Reglage bracelet acier EmptyLun 24 Mai 2021, 09:06
Salut a tous,
Besoin d'un petit conseil concernant le réglage des bracelets acier de nos tocantes.
Il est conseillé lors du réglage d'un bracelet acier de toujours commencer par enlever le 1er maillon à 6h puis si il faut en enlever un autre, le faire a 12h.
Le problème que je rencontre c'est que sur ma DJ j'ai du faire enlever un maillon pour qu'elle soit ajuster, donc mon AD m'a enlever un maillon a 6h.
Mais du coup, la boucle n'est plus centrée sous mon poignet.
Je comptais faire l'inverse, c'est à dire enlever le maillon à 12h mais mon AD m'a dit que le risque c'est que la boite ce mette en place plutôt sur l'extérieur du poignet et non bien en place.
La il est vrais que la boite tombe super bien sur le poignet.
lemarensin
lemarensin
Nombre de messages : 1399
MessageSujet: Re: Reglage bracelet acier   Reglage bracelet acier EmptyLun 24 Mai 2021, 14:39
Je ne sais si cela a étais fait mais il est peut être possible  de mettre le maillon a 12 heures et resserrer le bracelet en jouant sur le fermoir en  jouant sur les trous de ce dernier
un fermoir dépliant peut se régler
Reglage bracelet acier S-l1600
Alex007
Alex007
MessageSujet: Re: Reglage bracelet acier   Reglage bracelet acier EmptyLun 24 Mai 2021, 15:21
Oui j'ai trouver le bon réglage en terme de taille, le truc c'est qu'il ne faut enlever qu'un seul maillon et ce mettre au trou le plus a l'extérieur dans la boucle.
Le souci c'est que quand il n'y a qu'un seul maillon a enlever, en générale on dit et fait qu'il faut commencer a 6h mais dans mon cas, ça décentre la boucle sous mon poignet.
Alex007
Alex007
MessageSujet: Re: Reglage bracelet acier   Reglage bracelet acier EmptyMar 25 Mai 2021, 14:34
Voilà probleme regler, passage chez mon AD Rolex, réglage effectuer sur 2 tocantes, cela me conviens bien mieux.
» Réglage bracelet acier ?
» Réglage bracelet acier four hands
» Probléme réglage bracelet montre en acier.
» Réglage bracelet acier chez Tag heuer
» Orient automatique Réglage bracelet nouveau acier
