| Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 | |
Waverider Animateur
Nombre de messages : 857 Date d'inscription : 23/04/2018
| Sujet: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 7:48 | |
Je fais appel aux spécialistes car j'ai actuellement un petit problème pour activer l'éclairage de ma square DW 5600 HR module 3229: je ne parviens plus à activer l'éclairage et ne sais plus sur quel bouton je dois agir..
Lne pression longue de 3 sec sur le bouton supérieur à droite "light on/off" fait apparaître un symbole "lumière" à l'écran sans que ce dernier ne soit éclairé..?
Le bouton inférieur à droite "light" ne semble plus opérant.
Je ne parviens pas à télécharger le manuel ce matin, d'où mon message sur le forum.
Pourrait-il s'agir de piles en fin de vie? Mode économie enclenché, ne permettant pas l'éclairage de l'écran? Comment vérifier?
Merci par avance. |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2287 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 8:52 | |
| Tout d'abord, voici le manuel du module 3229: https://support.casio.com/storage/fr/manual/pdf/FR/009/qw3229.pdf
La pression sur le bouton supérieur droit pendant 2 secondes permet d'activier/désactiver l'alerte par clignotement. Donc pour une alarme ou une alarme de compte à rebours. Ce bouton n'allume pas l'éclairage directement.
Par contre, le bouton inférieur droit devrait allumer l'éclairage. Essayez de voir si ce bouton à un problème. Par exemple, en mode Minuterie, programmez un temps cours (une minute) et poussez sur le bouton inférieur droit (AUTO doit s'afficher sur l'écran). Ainsi, vous verrez si ce bouton fonctionne bien électriquement. Une seconde pression pour supprimer AUTO. Attention, il faut peut-être, dans ce cas, pousser 2 secondes. Si cela se fait bien, ce bouton devrait fonctionner correctement.
Maintenant, est-ce que la pile est encore valable car il se peut que si elle est trop faible, l'éclairage n'agisse plus.
Amicalement. |
Waverider Animateur
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 9:01 | |
| Bonjour Poitou2, En mode réglage de l'heure, l'affichage "24" apparaît puis disparaît lorsque je sollicite le bouton éclairage. Le bouton semble donc opérant. Comment savoir si les piles seraient à l'origine de l'absence d'éclairage? Merci par avance. |
Waverider Animateur
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 10:28 | |
| Il semble donc que ce soit la batterie défaillante. Je suis soulagé car je craignais une défaillance du bouton.
Une idée du tarif demandé chez un horloger compétent pour un changement de pile adaptée à ce modèle G-Shock? |
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 10:30 | |
| Avez-vous un multimètre (voltmètre) afin de mesurer la tension de la pile ? Si oui, retirez-là de la montre et mesurez directement sa tension La pile est une CR2016 de 3 V. Si non, placez une nouvelle pile. Depuis combien de temps cette pile fonctionne-t-elle ? |
Waverider Animateur
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 10:37 | |
| Merci Poitou pour tes conseils et ton soutien.
C'est une montre achetée en boutique en fin d'année 2021... elle est donc quasi neuve. Néanmoins, elle a du rester de longs mois en vitrine si l'on se fie à l'état de la batterie actuelle.
Je n'ai pas de voltmètre pour tester cette dernière.
Il s'agit de ma première G-Shock et ne suis pas familier avec elle car pour tout dire je la porte aujourd'hui pour la première fois: je l'avais testée quelques heures à la maison (dont l'éclairage bleuté de toute beauté) et c'était aujourd'hui la première fois que je la sortais.
Je voulais simplement savoir auprès des initiés de la gamme G-Shock si cela était "normal" que l'éclairage soit inopérant en fin de fin de batterie (mode économie). |
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 10:41 | |
| - Waverider a écrit:
- Il semble donc que ce soit la batterie défaillante. Je suis soulagé car je craignais une défaillance du bouton.
Une idée du tarif demandé chez un horloger compétent pour un changement de pile adaptée à ce modèle G-Shock? Il vous suffit de dévisser les 4 vis du fond et de retirer cette pile. Et de suivez cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=eLEBjKwZyQQ Bien à vous. |
Waverider Animateur
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Mer 16 Mar - 11:52 | |
| Mille mercis pour cette video. |
Waverider Animateur
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Jeu 17 Mar - 7:22 | |
| Je ne suis pas très fier mais je vais tout de même clôturer le fil par un épilogue surprenant mais heureux.. Hier, en début de soirée, j'ai activé une nouvelle fois le bouton "light" sans trop y croire et, à ma grande surprise, l'écran s'est alors éclairé de bleu! Manifestement, l'écran inversé ne pouvant s'illuminer intensément en plein jour, c'était tout à fait normal que je ne distingue pas son éclairage sous la lumière du jour! Dans l'obscurité, l'éclairage est tout à fait satisfait. Normal, l'éclairage étant prévu pour illuminer l'écran sous faible lumière ambiante. Bref, une journée pleine à m'interroger pour lever la difficulté en tout début se soirée. Voilà, pour une première journée avec la G-Shock, sensée être indestructible et dotée d'une fiabilité à toute épreuve, mon expérience fut mitigée. Du coup, j'avais reposée cette dernière pour repasser au poignet une montre mécanique en milieu de journée. Je retenterai l'expérience G-Shock dans les jours à venir pour profiter pleinement du modèle. Encore merci à Poitou2 pour son aide. |
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Jeu 17 Mar - 8:08 | |
| Pas de problème, c'est avec plaisir. Si vous avez encore des problèmes, n'hésitez pas ! Amicalement. |
Waverider Animateur
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Jeu 17 Mar - 13:32 | |
| Une dernière demande alors . Je souhaiterai que la montre "bippe" au passage des heures. Est-ce possible et comment régler celle-ci pour obtenir ce bip horaire? |
Waverider Animateur
| Sujet: Re: Eclairage G-Shock DW-5600 HR Module 3229 Jeu 17 Mar - 16:32 | |
| Trouvé: il faut se placer dans le mode alarme puis afficher le signal horaire. |
