| Comment retirer le balancier spiral du coq ? | |
Chappaz Membre super actif
Nombre de messages : 454 Age : 71 Localisation : Sud de la France Date d'inscription : 31/03/2007
| Sujet: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Lun 4 Avr - 6:23 | |
| Bonsoir, Je me heurte à un problème technique. J'aimerai retirer le pont de balancier -Coq - du balancier spiral. Souvent on trouve une vis pour dissocier les 2 éléments. Mais ici, je trouve une sorte de "piton" sur ce calibre Femga 500 (??!!)-Photo jointe - Comment procéder ? Faut-il tirer ce "piton" ?? Merci d'avance pour vos réponses. NB: Excusez la qualité d'image, mais c'est très petit à prendre en photo. |
seba310v6 Membre Actif
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 30/05/2020
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Lun 4 Avr - 6:34 | |
| Bonjour. Normalement c'est une vis, mais on ne voit effectivement pas de fente.... Mais il n'y a pas un trou dans la tête qui permettrai de dévisser ? |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Lun 4 Avr - 8:22 | |
| Non, il 'y a rien qui puisse permettre de dévisser : ni fente, ni trou, rien.Tout est lisse ?? |
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1450 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Lun 4 Avr - 9:46 | |
| Une vis avec son tete cassé? |
Saturne Permanent passionné
Nombre de messages : 2017 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Lun 4 Avr - 19:52 | |
c'est en effet une vis avec la tête non fendue, comme les vis de ton balancier.
Un outil spécifique existe pour les dévisser : le mandrin aux vis de balancier https://www.bergeon.swiss/07-potences-a-chasser-river-tours-moteurs-outils-de-serrage-operations-mecaniques/outils-de-serrage/mandrin-aux-vis-de-balanciers.html
En l'absence de cet outil, un roule goupille très fin doit pouvoir faire l'affaire mais ça va un peu marquer le pourtour de la tête de vis. |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Lun 4 Avr - 21:26 | |
| En images: Utilisation du mandrin aux vis de balancier: La même opération avec un roule-goupille fin: Le gros avantage d'utiliser ces mandrins plutôt qu'un tournevis, c'est qu'il n'y a aucun risque de perdre la vis lors de la manipulation. |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Lun 4 Avr - 23:23 | |
| Merci Saturne. Vive le roule goupille. |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 6:24 | |
| Pour Saturne, Je viens de trouver cet outil. C'est un roule- goupille comportant un assortiment de 3 tailles : 0 à 0,8 mm + 1,5 mm + 1,5 à 2,5 mm. Vue la taille de la vis à retirer la taille 0 à 0,8 mm devrait convenir.??? Ai je juste ? Ce petit outil peut -il convenir sachant que ce type de travail est assez rare ? NB: Ce n'est pas tous les jours que l'on travaille des vis aussi petites ! |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 9:06 | |
| Cet outil doit pouvoir convenir. A première vue, la qualité n'a pas l'air folle cependant. Et il n'a pas de manche donc l'ergonomie n'est pas top pour cet usage. Je voyais plus quelque chose comme ça : https://www.selforparis.com/fr/selforplus/outillage-d-horlogerie/outils-pour-montres/autres-outils/mandrin-laiton-12cm-1-pince-serrage-0-31879432.html#31879432 |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 18:59 | |
| Ok Merci beaucoup.Je vais m'orienter vers ce type d'outil avec manche. Bonne journee. |
brunod Passionné absolu
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 20:06 | |
| Cette vis est fine et ne doit pas tenir bien fort. Pour ne pas investir dans du matériel que visiblement tu n'utilises pas, je démonterais le coq pour le tenir en main, vis en l'air, balancier et spiral pendant. Puis avec des brucelles, je place la vis au fond des brucelles au plus proche de la jonction entre les deux lames de brucelles et puis serrer les brucelles sur la vis et dévisser. Elle sera alors décalée. Système D |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 20:14 | |
| Ok, je vais tenter. Merci. |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5087 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 21:24 | |
| ... attention au spiral avec la méthode système D |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 21:31 | |
| - Hypnos a écrit:
- ... attention au spiral avec la méthode système D
Effectivement, et il ne faut pas être parkinsonien. Mais ça marche bien pour décaler, notamment lorsque la fente est cassée. Après, on peut dévisser à la pointe des brucelles, au rodico... |
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Mar 5 Avr - 21:55 | |
| Et effectuer l’opération au dessus d'un chiffon qui amorti la chute du balancier !! |
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 797 Localisation : France Date d'inscription : 06/07/2016
| Sujet: Re: Comment retirer le balancier spiral du coq ? Ven 22 Avr - 1:20 | |
| Du reste, le roule goupille fait partie des premiers outils de base et ce n'est pas couteux.
Cadrature |
