Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 04/06/2023
Sujet: Problème remontage pile fossil Dim 4 Juin - 5:42
Tout d'abord bonjour a toutes et à tous, je suis a la recherche d'une âme éclairée qui saurait me dire comment remonter la pile de ma montre.
Pour la petite histoire, j'ai confié ma montre a quelqu'un pour faire changer les piles, et une autre personne qui a changé les piles n'en a remplacé qu'une sur deux, étant dans l'impossibilité de contacter la personne qui a changé les piles je suis embêté.
J'ai donc décidé de remplacer les piles, il y a une petite pile LR626 pour les aiguilles et une CR2016 pour l'affichage numérique,
Seulement il y a une petite plaquette en plastique transparente a mettre entre les deux piles mais je ne trouves pas comment ... Impossible d'avoir l'affichage en mettant la deuxième pile, j'ai réussi à avoir quelque affichage furtif mais plus maintenant.
Je vous joins les photos afin d'illustrer mes propos et remercie par avance la/les personne(s) qui pourront m'aider.
Bonne soirée.
Sujet: Re: Problème remontage pile fossil Dim 4 Juin - 7:30
Pour commencer, le mieux serait de retrouver le manuel utilisateur pour ce modèle précis de Fossil et que tu n'as pas indiqué. Aujourd'hui, on trouve quand même tout sur le Net. Le calibre apparaît être un EPSON Y121E qui utilise une pile 377/SR626SW de 1,55V. Ta pile LR626 convient donc. https://calibercorner.com/s-epson-corp-caliber-y121e/ Ce mouvement vaut... un poignée de cerises; et encore! https://www.selforparis.com/fr/selforplus/fournitures-d-horlogerie/mouvements-de-montres/mouvement-de-montre-quartz-epson-y121e-31207889.html
Sauf erreur de ma part, Le module d'affichage électronique apparait être une surcouche qui ne fait pas partie du calibre quartz de base. C'est comme 2 montres dans 1 boitier. Sans manuel utilisateur, il va falloir que tu identifies ce que c'est. Une CR2016, c'est 3V; ça me parait quand même beaucoup quand les montres n'utilisent, en général que des piles 1,5V. Tu as peut-être déjà flingué l'affichage électronique... Pour la pastille plastique, je ne comprends pas ta difficulté à l'installer.
Alex2983 Nouveau
Sujet: Re: Problème remontage pile fossil Dim 4 Juin - 7:47
Il s'agit d'une fossil fs5174, le manuel n'indique que des informations génériques sur l'ensemble des différents modèles vendu par la marque, le boîtier est un 44mm, et j'ai mis une cr2016 3v car dans une autre montre un s'agit d'une cr2430 en 3v la encore, ce que je ne comprends pas avec la pastille plastique c'est son utilité et donc son emplacement elle ce glisse sous la fiche de contact de la pile ?
Sujet: Re: Problème remontage pile fossil Dim 4 Juin - 7:48
Il s'agit donc d'une Fossil Pilot 54, ref. fs5174.
L'utilité me parait évidente: éviter que les 2 piles rentrent en contact. Non? Donc, pour moi, elle se glisse bien évidemment au dessus de la pile du cal. Y121E et sous la grosse pile de l'affichage électronique. Selon le diamètre de cette pastille, il se peut qu'il faille la glisser sous le dispositif en plastoc blanc. tu commences par un coin de la pastille et tu la fais tourner. Mais tu l'as trouvé où cette pastille? Scotchée au fond de ta montre?
Moralité, la prochaine fois, tu iras chez un horloger qui te fera payer 10€ ou 15€ pour son service et tu éviteras ce genre d'ennuis.
Sujet: Re: Problème remontage pile fossil Dim 4 Juin - 9:24
Tu peux aussi contacter Fossil et leur demander les infos nécessaires en la matière: https://support.fossilgroup.com/s/contactsupport?language=fr
robby69 Animateur
Nombre de messages : 1195 Localisation : Lyon Date d'inscription : 01/01/2011
Sujet: Re: Problème remontage pile fossil Dim 4 Juin - 19:58
Bonjour, je pense que la pièce transparente dois être bien placée pour que la languette a droite sur ta photo se mette en contact avec la grosse pile. Sur ta photo il faudrait la mettre comme un Pacman .
robby69 Animateur
Sujet: Re: Problème remontage pile fossil Dim 4 Juin - 20:00
La languette dont je parle.
Alex2983 Nouveau
Sujet: Re: Problème remontage pile fossil Mer 7 Juin - 5:07
Bonjour, tout d'abord merci pour votre aide, j'ai enfin réussi à remonter la deuxième pile et la montre fonctionne à nouveau parfaitement ! Pour les personnes qui rencontrerai ce problème, la plaquette plastique ce monde bien comme un Pacman, Mais la n'était pas vraiment le problème, il faut en fait "glisser" la pile vers le bas a gauche du boîtier pour que la connectique épouse le diamètre de la pile, en insérant uniquement la pile cette connectique reste sous la pile et ne permet pas le contact.
