| Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard | |
HorlogeRiz Nouveau
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 27/09/2023
| Sujet: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Mer 27 Sep - 19:14 | |
| Bonjour à tous, J'ai acheté ce réveil bayard pour commencer mon apprentissage dans la restauration d'objet horloger. Petit problème, lorsque j'essaye de dévisser la clé de remontage, cette dernière tourne dans le vide (dans les deux sens) et ne se dévisse pas. Auriez vous des astuces pour initier le dévissage de la clé ? Merci à vous. |
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1446 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Mer 27 Sep - 19:45 | |
| J'ai utilisé avec succes une pince tres plat out meme une pair des ciseaux pour tenir l'axe par une feinte du couvercle arriere. Tenir la couvercle une peu ouvert avec une tournevis ou autre chose. |
HorlogeRiz Nouveau
| Sujet: Re: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Ven 6 Oct - 17:42 | |
| - montre61 a écrit:
- J'ai utilisé avec succes une pince tres plat out meme une pair des ciseaux pour tenir l'axe par une feinte du couvercle arriere. Tenir la couvercle une peu ouvert avec une tournevis ou autre chose.
Petit retour après tentative avec une pince plate (suite d'une première tentative au ciseaux infructueuse). L'axe tourne dans la pince et la clé de démontage ne se dévisse toujours pas. Est ce qu'il existe d'autres solutions car je suis dans une impasse... Merci quand même pour cette première réponse. |
Omerol Membre super actif
Nombre de messages : 429 Age : 70 Localisation : Ris Orangis (91) Date d'inscription : 20/01/2011
| Sujet: Re: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Sam 7 Oct - 7:43 | |
| Bonjour, et avec quelques gouttes de WD40 pour dérouiller le pas de vis |
Torzio Membre Hyper actif
Nombre de messages : 575 Age : 75 Localisation : Tout près du centre de gravité de la France Date d'inscription : 12/05/2022
| Sujet: Re: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Sam 7 Oct - 8:02 | |
Une solution est de couper la clef au ras du couvercle, en le protégeant, puis à trouver une nouvelle clef et refaire l'arbre de barillet.
Excellent pour un apprentissage !
@+ JC |
HorlogeRiz Nouveau
| Sujet: Re: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Sam 7 Oct - 18:39 | |
| J'ai pensé aussi au WD40, j'essayerai donc ça en espérant un miracle. Sinon la solution de @Torzio s'imposera comme inévitable (mais très intéressante en effet). Merci à tous pour vos réponses ! |
| Sujet: Re: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Sam 7 Oct - 19:33 | |
| Ici une façon de faire un arbre de barillet : https://www.sulka.fr/arbrbar/ sauf qu'il faudra avoir la bonne filière pour le pas de vis à la place du carré, en espérant qu'il ne soit pas à gauche !
Bon courage !
JC |
Ju du 38 Nouveau
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 03/09/2022
| Sujet: Re: Problème impossible de retirer la clé de remontage réveil bayard Dim 29 Oct - 7:44 | |
J'ai déjà eu ce genre de problème sur des réveils lorsque le ressort de cliquet de barillet est cassé. Le plus simple pour l'ouvrir, est de démonter les pieds et le bouton de sonnerie. Le mécanisme sortira de son boitier. L'arbre de barillet sera alors visible et facile d'accès pour le bloquer et dévisser la clé.
Bonne restauration |
