| Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? | |
Nabulio Nouveau
Nombre de messages : 34 Localisation : Paris Date d'inscription : 28/03/2016
| Sujet: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 16:20 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter cette horloge-réveil Zénith à un vendeur d'une brocante. Elle tient bien l'heure et le mouvement fonctionne mais ni le vendeur ni moi n'arrivons à faire fonctionner le réveil. Quelqu'un sait comment la régler ? Par ailleurs, à quoi correspondent les lettres A et R ? Merci ! |
Nombre de messages : 4244 Date d'inscription : 06/05/2005
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 16:38 | |
| il faut s'assurer que le ressort du réveil est remonté (clé de gauche marquée REVEIL) puis régler l'heure de déclenchement du réveil (molette du bas avec la flèche) qui va faire tourner l'aiguille du sous-cadran inférieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et basculer la tirette du côté opposé de "silence" (autorise ou non l'activation du réveil)
et là il devrait faire Dringgggggggggggggggggggggggggggggggggg |
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 16:42 | |
| et pour info, c'est le modèle ROC |
Nabulio Nouveau
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 17:51 | |
| Merci Bertand, tout fonctionne ! |
Basyl177 Membre éminent.
Nombre de messages : 19716 Age : 58 Localisation : Paris Date d'inscription : 15/07/2005
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 17:54 | |
| Quant au A et au R, c'est pour régler l'Avance ou le Retard en décalant la petite tige en métal au milieu de son logement. Et tu pourras affiner la régularité de marche de ton réveil... |
Nabulio Nouveau
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 18:56 | |
| Merci Basyl, j'ai effectivement remarqué que le réveil s'était activé avec une petite dizaine de retard. Donc si je comprends bien, pour faire en sorte qu'il sonne à l'heure réglée, il faut que je bascule la petite tige vers A ? |
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 19:26 | |
| non il faut repositionner les aiguilles. quand on remonte ce type de réveil, on commence par poser l'aiguille de réglage du réveil en la faisant coïncider avec une heure précise. Puis on fait tourner la mollette de réglage de l'heure jusqu'au déclenchement du réveil. On place enfin les aiguilles heures et minutes pour qu'elles affichent la même heure que l'aiguille de réglage du réveil. Cependant ce n'est pas très précis, + ou - 5 min par rapport à l'heure recherchée n'a rien d'étonnant.
Le réglage de l'avance et du retard modifie la position de la raquette et donc la longueur active du spiral. En gros c'est pour régler la précision de la partie horaire, pas du réveil. |
Hypnos Membre référent
Nombre de messages : 5075 Age : 71 Localisation : Lyon Date d'inscription : 27/11/2008
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 19:32 | |
| - Nabulio a écrit:
- Merci Basyl, j'ai effectivement remarqué que le réveil s'était activé avec une petite dizaine de retard. Donc si je comprends bien, pour faire en sorte qu'il sonne à l'heure réglée, il faut que je bascule la petite tige vers A ?
Non, comme le disait Bertrand ci-dessus, la tige A/R ne règle que l'avance et le retard du mouvement journalier, pas du moment où la sonnerie démarre. Pour avoir une sonnerie ... à l'heure il faut repositionner l'aiguille de la sonnerie (en ôtant le verre du réveil). |
Nabulio Nouveau
| Sujet: Re: Comment régler l'alarme de cette horloge Zénith ? Sam 7 Oct 2023 - 21:45 | |
| Oh la la, je n'aurai jamais compris tout seul. Merci pour vos indications très claires et précises. |
