| comment régler cette montre SVP | |
Alt0201 Membre référent
Nombre de messages : 7679 Age : 56 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/04/2012
| Sujet: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 15:38 | |
| Désolé pour cette question qui va vous paraître certainement bête, mais je n'ai pas compris comment je pouvais régler la dérive de ma Zenith qui a ce type de raquette. Autant avec un col de cygne classique et la vis de butée en opposition, c'est logique, mais là je comprends pas, comment on fait . J'ai bien trouvé ce sujet de ZEN qui en parle, mais je sècheIl faut utiliser la microvis que l'on voit sur la partie inférieure de la photo? Cette montre est toute nouvelle pour moi (arrivée hier), elle tient bien l'heure à l'horizontal mais au porté, elle présente une dérive que j'estime à au moins 30s/24h. Ca devrait pouvoir se corriger ou il faut attendre qu'elle se rode un peu avant de faire joujou avec les réglages? Par avance merci de vos réponses |
landeron Passionné absolu
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 15:41 | |
| Hello,
je l'enverrais d'abord se faire rhabiller!
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 15:46 | |
| Merci de ta réponse hyper rapide
1. Pourquoi, le mouvement n'as pas l'air clean ou c'est la dérive par rapport à la position qui te fait dire cela?
2. Tu connais une adresse de quelqu'un de confiance qui pourrait faire cela? |
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 16:27 | |
| Salut pour régler cette montre il faut simplement faire tourner légerement le disque cranté sur le pont du balancier car la raquette réagit grasse a l'ergot qui touche a l'excentrique du disque (tu tournes le disque sur Plus elle avance et sur le moins elle retarde (sqfd) bonne fin de journée A+André |
blowtorch Animateur
Nombre de messages : 849 Age : 33 Localisation : Saint Martin de Londres Date d'inscription : 05/03/2012
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 16:48 | |
| - Alt0201 a écrit:
- Merci de ta réponse hyper rapide
2. Tu connais une adresse de quelqu'un de confiance qui pourrait faire cela? Bonjour ! C'est plutôt que si ta montre n'a pas fonctionné depuis longtemps, les huiles sont certaines sèches/gommées, ce qui nuis au bon fonctionnement de la montre et use prématurément les pièces...Et provoque des casses, ce qui serait dommage ! Donc avant tout, il serait plus sage de la montrer à un horloger (un vrai, pas un vendeur de pile) ! Bien cordialement ! |
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 16:51 | |
| Merci beaucoup Je n'avais pas compris l'astuce du disque cranté Ok donc je vais tourner vers le R pour la faire Retarder. |
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 16:54 | |
| - blowtorch a écrit:
Bonjour !
Bien cordialement ! Merci pour ta réponse, Je l'ai acheté sur la baie et elle était annoncé comme "serviced". Mais je vais recontacté le vendeur allemand pour vérifier qu'il a bien fait la vidange avant de la vendre. Edit : voici un extrait de la réponse du vendeur : " I am a retired watch maker and I make a full service on every watch of my collection before I sell it on ebay. I did the same with the watch you bought from me. So don´t worry about the movement! The watch was in perfect running condition when I sent it to you. "Donc normalement, cela devrait être bon |
horanova Membre très actif
Nombre de messages : 295 Age : 30 Localisation : aux pieds de l'Etna...la Sicile quoi! Date d'inscription : 13/06/2012
blowtorch Animateur
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 20:07 | |
| - horanova a écrit:
Puisqu'il le dit,mais on est loin du chronocomparateur On peut tout dire aussi dans une annonce, même ce qui n'est pas, et ce afin de faire monter le prix (vécu)... Seul le passage chez un horloger et un passage au chronocomparateur permet de vérifier le bon état mécanique de la montre... Non ? Bien cordialement ! |
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 20:54 | |
| Merci à tous pour vos conseils et avis. Pour info, j'ai fait une petite présentation de cette Zénith >> ici << |
| Sujet: Re: comment régler cette montre SVP Dim 2 Juin 2013 - 22:01 | |
| La" marche diurne ", avance sur 24 h, ne constitue pas le critère essentiel pour juger la qualité d'une montre, et la sincérité du vendeur.
Surtout lorsqu'elle est seulement " estimée"...
Plutôt apprécier l'amplitude, difficile sans amplimétre, c'est clair, mais cette caractéristique, si suffisante, traduit bien, elle, la santé du mouvement, le réglage pouvant, lui, toujours être facilement corrigé en ce cas.
Confier à un pro qui communiquera l'amplitude, et corrigera le réglage, si nécessaire. En spécifiant ne rien désirer d''autre. Peu onéreux. |
