 Problème d'erreur au repère sur Omega.
4 participants
mercurio
mercurio
Nombre de messages : 363
Problème d'erreur au repère  sur Omega.  Empty
MessageSujet: Problème d'erreur au repère sur Omega.    Problème d'erreur au repère  sur Omega.  EmptyDim 8 Oct 2023 - 20:46
(Édit modération : FàM est francophone merci d'utiliser des termes en français + vous relire avant de poster votre police est trop grande)
Bonjour à tous,[/size]
[/h4]
Je viens de terminer le rhabillage d’une Omega calibre 711.
[/size]
J’ai un phénomène bizarre, mouvement posé côté cadran j’ai une amplitude d’environ 280 degrés et une erreur au repère  de 0.3, je n’arrive pas mieux. [/size]
Mouvement posé côté pont j’ai une perte d’amplitude et une erreur au repère (beat error) de 9,6. [/size]
D’où peut provenir ce phénomène. [/size]
J’ai remplacé le ressort de barillet par un neuf. J’ai nettoyé le mouvement comme je le fais habituellement. [/size]
Si vous avez des idées ou solution, je suis preneur. [/size]
Merci d’avance.
willbur
willbur
Nombre de messages : 3259
MessageSujet: Re: Problème d'erreur au repère sur Omega.    Problème d'erreur au repère  sur Omega.  EmptyDim 8 Oct 2023 - 21:41
Spiral qui frotte ?
mercurio
mercurio
MessageSujet: Re: Problème d'erreur au repère sur Omega.    Problème d'erreur au repère  sur Omega.  EmptyMar 10 Oct 2023 - 10:26
Désolé pour la taille de police, je ne sais même pas comment la modifer. quid 2
@Willbur, merci pour ta piste.
J’ai vérifié le spiral, il est bien plat et bien centré.
Je continue mon analyse et attends vos suggestions.
Merci.
montre61
montre61
Nombre de messages : 1456
MessageSujet: Re: Problème d'erreur au repère sur Omega.    Problème d'erreur au repère  sur Omega.  EmptyMar 10 Oct 2023 - 14:40
Les rubis d'une coté abimé ou sale??
EHA26
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Problème d'erreur au repère sur Omega.    Problème d'erreur au repère  sur Omega.  EmptyMar 10 Oct 2023 - 21:57
Au hasard, un petit éclat en bout de l'élipse du balancier "double plateau". Problème déjà rencontré, mais ce n'était pas une Oméga !
mercurio
mercurio
MessageSujet: Re: Problème d'erreur au repère sur Omega.    Problème d'erreur au repère  sur Omega.  EmptyVen 13 Oct 2023 - 12:33
EHA26, pas loin de la solution.
Mon problème venait de l’ancre, je l’ai re démonté, de nouveau nettoyé et ensuite huilé.
Je pense que l’huile devait freiner dans une position.
Je trouve à pleine charge 285 et 0,3 à 0,7 en erreur de repère.
Pour moi c’est suffisant pour une montre de 1972.
Merci à vous pour vos réponses.
» Problème sur omega
» Omega - problème sur la platine
» Problème...ou pas sur Omega cosmic?
» probleme avec mouvement omega 283
» Problème sur une Omega Seamaster vintage
