| Problème de couronne sur un chrono Bund | |
domingo chavez Pilier du forum
Nombre de messages : 1792 Date d'inscription : 11/10/2006
| Sujet: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 14:44 | |
Ratkiller Membre référent
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 15:22 | |
| C'est une tige de remontoir en deux morceaux, donc il est normal que ça se soit détaché. Il conviendrait quand même de vérifier si la partie femele n'est pas cassée, en ouvrant la boîte. Si c'est intact, il n'y a plus qu'à enquiller le morceau mâle dans sa femelle |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 15:45 | |
| Tige en deux parties , dite "brisée" : |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 15:47 | |
| - Ratkiller a écrit:
- C'est une tige de remontoir en deux morceaux, donc il est normal que ça se soit détaché.
Il conviendrait quand même de vérifier si la partie femele n'est pas cassée, en ouvrant la boîte. Si c'est intact, il n'y a plus qu'à enquiller le morceau mâle dans sa femelle C'est à la portée de tout le monde ou mieux que je m'adresse à un pro ? |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 16:10 | |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 16:19 | |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 16:35 | |
| Cassée , non ! Usée , certainement ... Il suffit à ton horloger de remplacer la partie male par une neuve . Dans ton malheur tu as de la chance , car le coté femelle HS aurait été beaucoup plus hard ... |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 16:37 | |
| - loupe à l'oeil a écrit:
- Cassée , non ! Usée , certainement ...
Il suffit à ton horloger de remplacer la partie male par une neuve . Dans ton malheur tu as de la chance , car le coté femelle HS aurait été beaucoup plus hard ... Je préférais laisser notre ami Loupe à l'oeil répondre, lui au moins sait de quoi il parle ! Ceci dit, n'y a-t-il pas de risque que des petits morceaux de la tige risquent de se promener dans le calibre ? C'est pourquoi je pense qu'il est plus sérieux de confier cette montre à un professionnel, c'est pas une daube à 30 euros cette montre ! |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Lun 7 Jan - 16:45 | |
Il suffit à ton horloger de remplacer la partie male par une neuve . Dans ton malheur tu as de la chance , car le coté femelle HS aurait été beaucoup plus hard ... Je préférais laisser notre ami Loupe à l'oeil répondre, lui au moins sait de quoi il parle ! Ceci dit, n'y a-t-il pas de risque que des petits morceaux de la tige risquent de se promener dans le calibre ? C'est pourquoi je pense qu'il est plus sérieux de confier cette montre à un professionnel, c'est pas une daube à 30 euros cette montre ! Je vais la déposer samedi chez le Sablier à Strasbourg. S'il me dit qu'il ne peut rien faire, j'irai la déposer chze Guinand à Francfort qui m'a proposé un forfait révision à 220 €. |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 15:26 | |
| Suite à un bon conseil sur le bar d'en face, j'ai réussi à refixer la couronne. Du coup, ça m'a donné envie de voir le calibre. Pour cela, j'ai commencé par démonter les 4 vis. J'ai ensuite retiré l'ensemble fond-mouvement-cadran comme sur la photo (avec une sinn 156). http://tinyurl.com/2fk3n4 Comment fait-on ensuite pour retirer le fond et accéder au calibre ? |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 15:48 | |
| - Citation :
- Comment fait-on ensuite pour retirer le fond et accéder au calibre ? Incompréhensible
Ben justement, tu dois arracher à nouveau la couronne, grand fou |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 16:18 | |
| - chronofolie a écrit:
- Citation :
Ben justement, tu dois arracher à nouveau la couronne, grand fou Je sais je sais. Hier j'ai justement commencé le démontage du fond AVANT d'avoir remonté la couronne. Je n'ai pas réussi pour autant à sortir le calibre du fond. :/ |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 16:26 | |
| pointe de tourne vis côté gauche pour dégager le mouvement,dès lors |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 16:37 | |
- pointe de tourne vis côté gauche pour dégager le mouvement,dès lors
Côté gauche = côté opposé aux poussoirs et à la couronne ? Pour sortir la couronne, je tire à nouveau dessus ? |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 16:46 | |
| oui, côté opposé Retirer la tige couronne à l'aide d'une brucelle c'est jouable |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 16:53 | |
- oui, côté opposé
Retirer la tige couronne à l'aide d'une brucelle c'est jouable Merci pour tes infos (et ta patience). En quoi est ce différent de retirer la couronne avec une brucelle plutôt qu'en tirant avec ses petits doigts ? |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 17:24 | |
| En retirant la couronne à l'aide de la brucelle (essayer d'éviter de prendre une 4 ou 5) et avant de dévisser les 4 vis du fond (pour éviter tout dérapage des doigts sur le cadran) permet une traction équilibrée et relativement controlable. Note qu'il m'est déjà arrivé de me prendre la brucelle dans le doigt après l'arrachage. |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 17:42 | |
- En retirant la couronne à l'aide de la brucelle (essayer d'éviter de prendre une 4 ou 5) et avant de dévisser les 4 vis du fond (pour éviter tout dérapage des doigts sur le cadran) permet une traction équilibrée et relativement controlable. Note qu'il m'est déjà arrivé de me prendre la brucelle dans le doigt après l'arrachage.
OK, je vais teser ce soir. |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 17:46 | |
| Sujet: Re: Problème de couronne sur un chrono Bund Jeu 10 Jan - 17:48 | |
