| Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! | |
+7ftikai Ratkiller Plgt Hadj Harun Ch-B jclaude ZEN 11 participants |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mer 16 Nov 2005, 19:48 | |
| Tous les conseils utiles sont là ...
http://www.fhs.ch/fr/faq.php
c'est déjà dans les liens !
Bonne lecture _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
jclaude Membre très actif
Nombre de messages : 215 Localisation : FRANCE : 71100 Chalon/Saone Date d'inscription : 07/05/2005
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mer 16 Nov 2005, 20:12 | |
| Bonsoir,
Merci Zen, trés instructif ... pour moi.
Jean-Claude |
Ch-B Membre très actif
Nombre de messages : 175 Localisation : 82 Date d'inscription : 14/09/2007
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Lun 04 Fév 2008, 21:57 | |
| Salut, Je n'arrive pas à trouver les conseils de base du genre : -peut-on mettre sa montre à l'heure dans le sens horaire et anti-horaire indifféremment? -est ce dommageable d'appuyer sur le poussoir de Raz d'un chrono avant de l'avoir stoppé? Quand on ne connait pas la mécanique, on a toujours peur d'abimer...et la notice n'est pas toujours explicite! Quelqu'un peut me renseigner? |
Hadj Harun Membre Actif
Nombre de messages : 116 Localisation : Jérusalem Date d'inscription : 31/12/2007
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Lun 04 Fév 2008, 22:33 | |
Je serais aussi intéressé par la réponse à cette question, notamment dans le cas d'un mouvement ETA 2824-2... En tout cas, merci beaucoup ZEN pour ce lien instructif qui récapitule les grands points de base ! |
Plgt Membre Actif
Nombre de messages : 115 Date d'inscription : 26/12/2007
| Sujet: Utile, à garder Lun 04 Fév 2008, 22:58 | |
| Merci pour ce lien. Explications simples, claires et très utiles. Je lai gardé dans mes favoris. Un site équivalent, un peu plus technique, existe-t-il ? |
Ratkiller Membre référent
ftikai Puits de connaissances
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mar 05 Fév 2008, 10:38 | |
| - Ch-B a écrit:
- Salut,
Je n'arrive pas à trouver les conseils de base du genre : -peut-on mettre sa montre à l'heure dans le sens horaire et anti-horaire indifféremment? -est ce dommageable d'appuyer sur le poussoir de Raz d'un chrono avant de l'avoir stoppé? Quand on ne connait pas la mécanique, on a toujours peur d'abimer...et la notice n'est pas toujours explicite! Quelqu'un peut me renseigner? Le sens horaire est préférable. Mais quelques minutes dans le sens anti-horaire n'a jamais fait mal à une montre. Sur un chrono Poljot 3133, ras avant l'arrêt peut signifier la morte subite. Sur d'autres calibres chrono, il faut essayer et voir. Sinon, j'éviterais de le faire. On déconseille aussi de changer la date rapide quand les aiguilles indiquent 12h (ou minuit). |
philou Membre Hyper actif
Nombre de messages : 517 Age : 58 Localisation : SUNDGAU Date d'inscription : 17/05/2005
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mar 05 Fév 2008, 10:43 | |
| Merci ZEN Enregistré dans mes favoris |
hippone Puits de connaissances
Nombre de messages : 4068 Localisation : Some where in Time ! Date d'inscription : 02/02/2008
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mar 05 Fév 2008, 10:57 | |
| Merci ZEN pour ce Site très instructif |
cactus Nouveau
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 07/01/2008
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mar 05 Fév 2008, 11:26 | |
| Un petit article de Walt Odets tiré de TZ sur le sujet : - Citation :
No, not the Queen, the crown ("winding knob") on your watch. I have two upcoming Horologium articles on the keyless works (winding and setting) and the motion works (under the dial mechanism that powers the hands), but in the meantime, a few simple practices:
1. The time may be set backwards or forwards. In general, it is best to go in the direction that will require least rotation to get there. 2. The exception to #1 is with calendar mechanisms, or other complications. Generally, you should not set the time backwards while these mechanisms are engaged or set the time backwards by passing through the normal periods of engagement. Each watch varies, so consult the manufacturer on this. If in doubt, set the time forward and correct the complication (such as a calendar) afterwards. 3. When setting the time forward, do so with short, brisk turns, rather than slow, extended ones. This will prevent overbanking, particularly if the cannon pinion is too tight. 4. When manually resetting a calendar, do so slowly. These mechanisms are not made for high speed operation. 5. Winding may be done by turning the crown only clockwise, or by turning it to and fro. I prefer the former because it doesn't wear the castle gear (clutch in U.S. terminology) and crown wheel (winding pinion). Do, however, give an occasional back turn to redistribute lubricants. 6. Hand wind automatics only if necessary. Most automatics worn daily do not need a "touch up" each morning. Hand winding an automatic when it is fully wound is unnecessary and the most likely to cause wear. When you hear a slight, intermittent clicking during hand winding, stop, because this means the watch is fully wound (this is the spring bridal slipping in the barrel). 7. Do, however, give any automatic a few turns of manual winding occasionally to redistribute lubricants in the mechanism and seals. 8. Never use force in pulling out the crown. If you feel resistance, rotate it slightly and gently as you pull it out. This will help align the castle wheel and intermediate hand setting wheel. 9. When pushing in the crown, do so gently. If there is resistance, rotate is slightly and gently as you push. This will help alight the castle wheel and crown gear. 10. If you feel an increase in roughness or resistance during winding or hand setting this means that the keyless works need lubrication. 11. If you feel a decrease in resistance during hand setting, the cannon pinion may be loose and require adjustment. This will often be accompanied by hand slippage that may give the appearance of incorrect rate.
N'y voyez pas une tentative de lancer un troll sur Rolex ok je prends la sortie |
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mar 05 Fév 2008, 11:34 | |
On déconseille aussi de changer la date rapide quand les aiguilles indiquent 12h (ou minuit). Merci |
daffy-duck Pilier du forum
Nombre de messages : 1694 Age : 65 Localisation : Plein Sud Date d'inscription : 11/10/2007
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mar 05 Fév 2008, 11:50 | |
| Merci ZEN ... conseils precieux pour un nepophyte comme moi |
Plgt Membre Actif
| Sujet: Re: Conseils utiles et pratiques pour bien utiliser sa montre ! Mer 06 Fév 2008, 12:48 | |
