| Masse oscillante et remontage | |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Masse oscillante et remontage Jeu 11 Fév 2010, 09:23 | |
| Or, platine, tungsténe, acier, laiton .... les masses oscillantes sont faites avec des contraintes de poids et d'équilibre pour remonter au mieux. Le platine et le tungstène ont cette densité favorable qui perment en outre d'ajourer et de personnaliser les rotors.
J'ai vu des rotors tant ajourés qu'ils ne remontaient plus correctement ... Quelles sont vos expériences ? _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
| Sujet: Re: Masse oscillante et remontage Jeu 11 Fév 2010, 10:05 | |
| - ZEN a écrit:
- Or, platine, tungsténe, acier, laiton .... les masses oscillantes sont faites avec des contraintes de poids et d'équilibre pour remonter au mieux. Le platine et le tungstène ont cette densité favorable qui perment en outre d'ajourer et de personnaliser les rotors.
J'ai vu des rotors tant ajourés qu'ils ne remontaient plus correctement ... Quelles sont vos expériences ? Et des rotors (trop) ajourés tordus , qui raclent les ponts ! Si , si ... ! |
caput Membre référent
Nombre de messages : 6806 Localisation : Ile de France Date d'inscription : 26/08/2008
PAG1964 Membre Actif
Nombre de messages : 109 Localisation : Border(line) Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Re: Masse oscillante et remontage Jeu 11 Fév 2010, 11:12 | |
| La "seule" règle pour la masse et uniquement la masse, c'est le maximum de poids le plus éloigné possible du centre de rotation (distance centre de gravité - centre de rotation) pour que le moment d'inertie - dont wikipedia me rappelle qu'il est égal au produit de la masse par le carré de la distance - soit maximal. Notez au passage que le facteur masse est bien moins importante que la distance(²). Autant dire que le métal, entre Au(19.25), Pt (21.5) et W(19.3 merci Wiki) tient plus de l'argument pour badauds. Une pièce technique, on mettra du W, une pièce élitiste, du Pt, le reste... Au.
On peut donc ajourer la partie plus au centre avec un impact limité sur l'efficacité mais on risque de rencontrer les problèmes soulevés par loupe à l'oeil.
Mais la géométrie de la masse n'est que la partie émergée de l'iceberg, pour le vulgum pecus. Pour apprécier l'efficacité d'un système il faudrait probablement rentrer dans des considérations plus horlogères.
P@G |
jémigo Membre Hyper actif
Nombre de messages : 554 Age : 61 Localisation : Nantes Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: Masse oscillante et remontage Jeu 11 Fév 2010, 11:30 | |
| - PAG1964 a écrit:
- la géométrie de la masse n'est que la partie émergée de l'iceberg, pour le vulgum pecus. Pour apprécier l'efficacité d'un système il faudrait probablement rentrer dans des considérations plus horlogères.
Oui. Je n'y connais pas grand chose (c'est pour ça que j'interviens sur ce topic ), mais la qualité du rotor (et peut-être aussi de la bride glissante ?), la nature des huiles utilisées, le jeu des engrenages qui assurent la transmission au barillet, et enfin le fait que le remontage soit uni ou bidirectionnel, jouent probablement sur le "système" et son vieillissement. |
| Sujet: Re: Masse oscillante et remontage Ven 12 Fév 2010, 08:37 | |
| Effectivement Jémigo. Sans "y connaitre grand chose", vous auriez pu être à l'origine du post avec ces éléments déjà plus pertinents. Enlevons cependant la bride glissante.
*mono/bidirectionnel *démultiplication du rouage *cliquetage intermédiaire *guidage de la masse *lubrification *caractéristiques de la masse
Sont les principaux paramètres qui me viennent à l'esprit et qui ont une inflence sur l'efficacité du remontage du bloc auto. Il est intéressant de constater aujourd'hui, le nombre de dispositifs existants avec des approches assez différentes. La solution miracle n'existe probablement pas encore. Certaines marques qui avaient fait le choix du bidirectionnel reviennent en arrière par exemple. On se rappelle du passage des bumpers, ... une partie de la montre toujours en évolution depuis pourtant Starton.
P@G |
| Sujet: Re: Masse oscillante et remontage Dim 14 Fév 2010, 15:16 | |
| - PAG1964 a écrit:
- Certaines marques qui avaient fait le choix du bidirectionnel reviennent en arrière par exemple.
Merci pour cette mise au point. Quel inconvénient ou moindre avantage peut présenter le bi-directionnel ? |
hoxca Nouveau
Nombre de messages : 43 Localisation : Paris Date d'inscription : 22/03/2009
| Sujet: Re: Masse oscillante et remontage Dim 14 Fév 2010, 15:51 | |
| - PAG1964 a écrit:
Mais la géométrie de la masse n'est que la partie émergée de l'iceberg, pour le vulgum pecus. Pour apprécier l'efficacité d'un système il faudrait probablement rentrer dans des considérations plus horlogères. P@G Effectivement, car il existe de petite masses oscillantes qui remontent cependant effectivement les montres. J'ai en ma possession un ancien Cal12 micro-rotor Heuer/buren/hamilton qui marche encore à merveille. => Le masse du rotor ne doit pas être délirante et ne parlons pas de l'excentricité par rapport au centre de gravité... |
