| Petit problème avec ma Frédérique Constant. | |
BenMW Membre Actif
Nombre de messages : 52 Age : 33 Localisation : ANTONY Date d'inscription : 06/06/2009
 | Sujet: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Mar 18 Mai - 8:34 | |
| Bonsoir à tous, Je vous écris ce poste car j'ai un soucis avec ma FC... Il s'agit d'une Persuasion Heart Beat Date (réf. FC-315M4P6). Voilà, lorsque je la remonte, j'observe deux choses : - Tout d'abord, le remontoir me paraît assez dur. Remontable, mais dur. J'avais remarqué cela depuis un petit bout de temps, mais ça n'était pas plus choquant que ça. - Ensuite, et c'est là que se porte ma plus grande inquiétude, il semble qu'elle ne tienne plus la "charge". Je la remonte (nombre de tours largement suffisant AMHA), et peut-être 30 min, 1h ou 2h après, elle s'arrête. Dès que je remue le poignet, elle repart....je la remonte, et rebelote. Je souhaiterais donc savoir si vous pourriez me renseigner sur ce problème et si des fois vous connaîtriez un horloger sérieux sur Antony/Paris/Troyes pour me réparer ça. En vous remerciant par avance pour l'intérêt que vous porterez à ce billet, je vous souhaite une bonne soirée.  |
Nombre de messages : 6643 Age : 43 Localisation : French touch Date d'inscription : 09/07/2008
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Mar 18 Mai - 8:46 | |
| a priori ressort du barillet cassé sur le 2824-2. |
joetsmit Membre super actif
Nombre de messages : 444 Age : 55 Date d'inscription : 12/06/2009
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Mar 18 Mai - 9:29 | |
| - @tictalcoolique a écrit:
- a priori ressort du barillet cassé sur le 2824-2.
Bonjour, Bizarre, en général lorsque le ressors de barillet est cassé, le remontage est tout mou, ça tourne dans le vide et la montre ne fonctionne pas. C'est une automatique, peut être un problème de débrayage du mécanisme de rotor... |
BenMW Membre Actif
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Mer 19 Mai - 5:31 | |
| Bon ok ok, je vois qu'à priori, ça se passerait vers le barillet....Dans un cas ou l'autre, est-ce une grosse réparation ou bien pas grand chose ?
Bien à vous |
Ratkiller Membre référent
Nombre de messages : 6077 Age : 62 Localisation : Ile de France. Not far away from Herblay Date d'inscription : 26/04/2006
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Mer 19 Mai - 6:36 | |
| Bien le bonsoir,
Il peut y avoir d'autres causes, notamment du côté de l'automatisme, qui est quand même en prise avec le barillet. C'est même son boulot.
Si le rotor tourne en même temps que l'on remonte, ça peut être un signe.
Peut-être juste un pont desserré, ou encore autre chose.
Faut ouvrir. |
BenMW Membre Actif
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Mer 19 Mai - 7:02 | |
| Effectivement, je viens de regarder, lorsque j'engage un remontage, le rotor fait un petit quart de tour, puis s'arrête. Merci pour votre intérêt  |
Mika75 Membre Hyper actif
Nombre de messages : 704 Age : 45 Localisation : Quelque part en Helvétie.... Date d'inscription : 27/05/2009
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Jeu 20 Mai - 7:32 | |
| Pour le remontage, c'est normal que la masse ne tourne pas quand on remonte la montre à la couronne...
Le remontage est dur, tout simplement parce que la montre s'arrête avant que le barillet ne se soit désarmé... comme le ressort est toujours sous tension, tu remontes en fait une montre déjà remontée à bloque.
La montre s'arrête, problème dans le rouage, un ébat, une vis dévissée...à voir en sav. |
Rako Membre très actif
Nombre de messages : 182 Localisation : Besançon Date d'inscription : 27/12/2009
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Jeu 20 Mai - 7:44 | |
| Arrêt de rouage : huiles sèches, sâles, roues encrassées, échappement sâle,, etc...révision complète indispensable, c'est tout.  |
jémigo Membre Hyper actif
Nombre de messages : 554 Age : 57 Localisation : Nantes Date d'inscription : 23/02/2009
 | Sujet: Re: Petit problème avec ma Frédérique Constant. Dim 23 Mai - 9:16 | |
| Bonsoir,
Fais jouer le SAV : le suivi est sérieux chez FC. Je ne l'ai pas expérimenté directement, mais il y a eu un ou deux topics sur le sujet par le passé, et les commentaires des FAMeurs concernés étaient positifs. |
