| Comment est fixé un verre ? | |
+3jaeger92 zorglub007 evh5150 7 participants |
evh5150 Puits de connaissances
Nombre de messages : 4347 Localisation : Jura Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 18:38 | |
| Bonjour, Tout à l'heure alors que je m'ennuyais ferme au boulot, je me suis posé la question : comment est fixé un verre sur une montre ? Je m'explique. je sais qu'il est enchassé de force, mais y-a-t-il une butée dans la carrure de la montre lorsqu'on monte un verre? Par exemple, en cas de surpression (vraiment énorme) est-ce que le verre se casserait, ou serait-il poussé vers l'intérieur contre le mouvement ? Je ne sais pas si c'est clair Au besoin je m'expliquerai mieux. Merci d'avance. |
zorglub007 Permanent passionné
Nombre de messages : 2127 Age : 45 Localisation : Haut Rhin Date d'inscription : 18/06/2009
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:19 | |
| Il y a soit un epaulement soit une bague qui bloque la progression du verre dans le boitier et defini ainsi son bon positionnement
D'ou la mise ne place de soupape a hélium pour empecher le verre de s'ejecter si la pression a l'intérieur de la montre devient supérieure à celle de l'extérieur. |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:25 | |
| - zorglub007 a écrit:
- Il y a soit un epaulement soit une bague qui bloque la progression du verre dans le boitier et defini ainsi son bon positionnement
D'ou la mise ne place de soupape a hélium pour empecher le verre de s'ejecter si la pression a l'intérieur de la montre devient supérieure à celle de l'extérieur. merci ! Sais-tu sur quelles marques on trouve un épaulement, et sur lesquelles on trouve une bague ? Par exemple, je voudrais savoir comment c'est fait dans ma PAM et ma Sub. Est-ce que ça serait ce truc-là ? Mais alors, le cadran est monté entre le verre et cet épaulement ? en "sandwitch" en quelque sorte ? merci d'avance pour votre patience face à mes questions tordues |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:32 | |
| là tu m'en demandes beaucoup peut etre en cherchant des photo ou des plans de coupes de boitiers... |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:33 | |
| je n'ai trouvé que l'image au-dessus pour la PAM |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:37 | |
| Le verre n'est pas pris en sandwitch, ça ne servirai a rien (a part comme je le disais en utilisation dans une cloche a plongée, mais la une soupape regle le probleme) Il est enchassé en force dans le boitier et bloqué dans sa course -coté mouvement- par soit un epaulement a l'interieur du boitier (différence de diamètre) soit un jeu de bague qui bloque tout cela (mouvement compris) jusqu'au fond du boitier |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:38 | |
| OK thanks man |
jaeger92 Modérateur
Nombre de messages : 20567 Age : 45 Localisation : Suisse.... c'est bête de mettre son département en pseudo, quand on déménage ça fout tout en vrac :D :D Date d'inscription : 26/04/2008
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:40 | |
| tiens blog des montres boldor.ch _________________ Instagram: Helvetic_tac
nermal Puits de connaissances
Nombre de messages : 4049 Age : 65 Localisation : I/c\I Date d'inscription : 01/11/2008
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:41 | |
| Sur une montre étanche (sans se focaliser sur sa profondeur maxi théorique), si la pression extérieure augmente, en principe le pourtour du verre va être plaqué de plus en plus fort et comprimera de plus en plus le joint d'étanchéité. Dans ce cas, si le verre n'est pas assez épais/solide/etc. le verre va se fendre et être projeté vers le cadran, ce qui permettra aux pressions de s'équilibrer. Voilà pourquoi le verre de la Rolex spéciale accrochée en son temps au bathyscaphe Trieste avait un verre de la taille d'un pavé La valve à hélium ayant un but opposé. L'hélium étant "très fin" (très faible poids moléculaire), il passera lentement dans le sens caisson de plongée/boite de montre (les plongeurs conventionnels ne sont aucunement concernés, les utilisateurs de sous-marins idem). A la remontée, l'hélium risque de ne pas sortir assez vite de la boite, il produira alors dans la montre une pression supérieure à la pression du caisson, sans parler de celle de la surface. Et ploc, le verre sera éjecté vers l'extérieur de la boite. D'où la valve pour automatiser la chose. Dans tous les cas le principe est le même : si on les laisse faire, les pressions vont tendre à s'égaliser jusqu'à au point d'équilibre. Voie médiane : la boitier est rempli de liquide inerte (type silicone) ce qui rend la montre capable d'encaisser un max de pression et bloque l'hélium. |
| Ici on voit bien que le verre repose sur une entretoise (bague) qui elle meme s'appuie sur un epaulement dans le boitier |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:51 | |
| - jaeger92 a écrit:
- tiens
blog des montres
boldor.ch Merci chef ça c'est du schéma - nermal a écrit:
- Sur une montre étanche (sans se focaliser sur sa profondeur maxi théorique), si la pression extérieure augmente, en principe le pourtour du verre va être plaqué de plus en plus fort et comprimera de plus en plus le joint d'étanchéité.
Voie médiane : la boitier est rempli de liquide inerte (type silicone) ce qui rend la montre capable d'encaisser un max de pression et bloque l'hélium. Merci à toi pour les explications - zorglub007 a écrit:
- Ici on voit bien que le verre repose sur une entretoise (bague) qui elle meme s'appuie sur un epaulement dans le boitier
Voila, ici c'est très clair, merci !! En fait vous allez me prendre pour un cinglé Je bosse dans un collège, et tout à l'heure à la fin de mon cours j'avais laissé ma PAM000 à plat sur mon bureau... Et là j'y jette un oeil et je vois une de mes élèves (et plutôt le genre mannequin chez Olida ) assise sur le coin de mon bureau J'ai juste eu le temps de gueuler et piquer ma crise, elle s'est relevée et je n'ai pas pu voir si elle avait épargné ma PAM A priori je ne pense pas, vu qu'elle était bien au milieu de la table (la montre, hein) mais dans le doute je me suis mis martel en tête pour tenter de me rassurer Voila vous savez tout J'ai pas osé le dire tout à l'heure Si cette élève est sur FAM je suis bon comme la romaine
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:54 | |
| Tu avais peur qu'elle fasse pipi dessus ou d'une autre forme d'immersion (contre les rayures : épilation régulière...) |
jaeger92 Modérateur
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:57 | |
| elle était si grosse que le bureau a basculé ? pas compris ton histoire ? _________________ Instagram: Helvetic_tac |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 19:59 | |
| hi hi Sérieusement, je me suis imaginé ma pauvre PAM coincée sous ce postérieur |
jaeger92 Modérateur
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 20:00 | |
| d'où ta question de savoir si le verre pouvait y rester ?? gros deg' _________________ Instagram: Helvetic_tac |
santanderino91 Animateur
Nombre de messages : 1079 Age : 43 Localisation : Evry Date d'inscription : 17/05/2010
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 20:07 | |
| La soupape a hélium est conçue pour chasser l'hélium qui pénètre par les joints , mais il existe aussi le système des joints sur-compressés qui empèche l'hélium de pénetrer dans la montre en amont. Ca ne sert à rien, sauf si on fait de la plongée avec des mélanges. |
Kerangaro Membre référent
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 21:07 | |
| Merci pour les coupes, très intéressant ! |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Ven 4 Juin 2010 - 23:58 | |
FD Membre très actif
Nombre de messages : 163 Age : 54 Localisation : Paris Date d'inscription : 11/07/2009
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Sam 5 Juin 2010 - 12:52 | |
| Salut,
Je pense qu'il y a plusieurs façons de monter un verre et de le sceller.
Pour les JLC Réverso, un AD m'a expliqué que les verres étaient collés avec une colle séchée aux ultra-violets, comme chez les dentistes.
L'étanchéité est en conséquence.
Cordialement. |
| Sujet: Re: Comment est fixé un verre ? Sam 5 Juin 2010 - 18:52 | |
| Ah ok merci pour l'info sur les Reverso ! |
