Bon et bien voilà après les tutoriels de Loupe à l'oeil, la pratique.
Entrainement sur un gousset, plus facile à manipuler...
Problème: lors du remontage le ressort de barillet ne s'arme pas, cela semble tourner dans le vide.
J'entreprend donc un démontage de la montre. Coq-balancier spiral, pont d'ancre, ancre, pont d'échappement, échappement, pont de rouage, les mobiles, la roue de couronne, le rochet, le pont de barillet.
Je sors les pignons coulant et de remontoir ainsi que le barillet. Coté cadran:
On démonte tout ça pour dévoiler le système de disques
Je m'interesse de plus pres à ce qui ne fonctionne pas: le barillet
Aprés démontage je me rend compte que le crochet de l'arbre de barillet n'est pas correctement fixé au ressort. Je réemboite le tout apres l'avoir replacé.
Maintenant il va falloir nettoyer et remonter tout ça! Problème je n'ai pas les produits nécessaires ce sera donc fait "à l'arrache"!!
Avec pour nettoyer et lubrifier les moyens du bord!!
Apres nettoyage j'entame donc le remontage avec lubrification des organes de la montre j'espère que cela va qd meme faire l'affaire...
Premier constat: il est beaucoup plus facile de démonter une montre que de la remonter!! Pas facile de remettre correctement le pont de rouage...
Enfin tant bien que mal je réussis à tout remonter. Verdict !!
Apres remontage qui ce coup ci fonctionne bien.... ça marche!!!
Je recommencerai quand même une fois l'essence et les huiles et graisse correctes achetés c'est quand meme pas super lubrifié ça s"arrete parfois...
Prochaine étape on passe à une montre bracelet!
