Nombre de messages : 961 Localisation : Moselle Date d'inscription : 05/05/2005
Sujet: Une répétition de 29mm de diamètre.... Dim 18 Déc - 23:02
..une rapide présentation de ce gousset miniature car 29mm de diamètre (mouvement)
des infos sur ce type de mouvement ?
Merci d'avance
plume68 Passionné absolu
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Dim 18 Déc - 23:16
bah merde alors, super longtemps que j'en cherche une!
Plutôt rare et très prisé pour les remboîtage!
Je dirais que c'est un mouvement a base lecoultre sans certitude...
Rien de marqué sous les marteaux? un num de brevet, qq choses qui permette de nous aiguiller?
repet quart ou minutes?
ZEN Rang: Administrateur
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Lun 19 Déc - 1:18
Base LeCoultre sans aucun doute mais je ne l'ai vu qu'en dessin ...
VASCO Animateur
Sujet: ... Lun 19 Déc - 2:31
..repet quart..
je vais regarder cela de plus prêt....
Nombre de messages : 3898 Date d'inscription : 18/02/2007
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Lun 19 Déc - 2:34
Je n'ai jamais vu une répèt de cette taille, génial ! J'ai une Lecoultre répèt quarts de taille normale avec un mouvement très semblable.
VASCO Animateur
Sujet: Quelques photos plus nettes... Lun 19 Déc - 2:52
Arno Modérateur
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Lun 19 Déc - 3:02
Un Ukrainien t'embrasse les pieds pendant huit jours, avec une telle montre !!
VASCO Animateur
Sujet: Certes Lun 19 Déc - 3:55
....mais à ce tarif je préfère une ukrainienne... Ça craint moins ?
VASCO Animateur
Sujet: petite video... Lun 19 Déc - 23:02
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Lun 19 Déc - 23:18
les marteaux ne s'écarte pas assez après avoir tapé, ce qui étouffe le son (facile a règler!!!). Mais elle est toute mini!
VASCO Animateur
Sujet: ouha Lun 19 Déc - 23:33
..impressionnante ton analyse....
c'est flou, il y a du bruit de fond...mais je fais confiance en ton expérience...
merci
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Lun 19 Déc - 23:53
merci
sur ton premier timbre on sent une vibration pas clean du type le timbre touche très légèrement la carrure. (mais c'est pas sure, peut-être juste le timbre qui est mal règlé...) par contre sur le deuxième le son ne résonne pas. c'est très clairement le marteau qui ne recule pas après avoir touché le timbre. Tu doit avoir une vis coté platine qui permet de faire le réglage. je ne retrouve pas de photos bien claire pour te montrer mais en gros tu as une vis qui fini conique et qui te permet de régler la buté du marteau. Une fois frappé, le marteau doit reculé immédiatement afin de permettre au timbre de bien vibrer!
Les vis (une par marteaux) doivent ce situer juste a coté ou en dessous des marteaux. c'est 1/10 de tour max à chaque fois pour le réglage! si au bout 1/2 tu n'as pas de modification du son c'est que ta buté n'est plus sur le cône de la vis mais est passé dessus. donc ne pas forcer et remettre en place coté cadrature.
PS : très recherché coté emboîtage mais est-ce bien raisonnable pour une si jolie petite montre??? je dis ça hein... je dis rien
VASCO Animateur
Sujet: ... Mar 20 Déc - 1:21
..c'est l’esthète qui parle...
vais essayer de refaire une meilleure video....
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 1:42
peut-être que la vidéo est trompeuse mais c'est l'impression que cela donne.
En effet une meilleure vidéo peut aider!
a+
VASCO Animateur
Sujet: tu as raison.... Mar 20 Déc - 1:53
ah la micro mécanique....
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 2:10
et oui, pas de doute, la deuxième note (les quarts) ne vibre pas. On voit clairement le marteau toucher le timbre en position repos!
VASCO Animateur
Sujet: photos... Mar 20 Déc - 2:30
plume68 tu es aussi musicien....quelle oreille...
Le boitier fermé çà résonne bien...on dirait...(c'est du à l'amplification)....
je te remets 2 photos...
fly back Membre référent
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 2:33
? encore un grand mystère ...moi pas connaitre cette action. Le marteau est trop pénétrant.
Excellente montre vasco !
Arno Modérateur
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 2:39
Mais tu es encore trop jeune, cher ami .... Alors, et ce mouvement ?
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 3:10
ze comprends po...
nous sommes bien d'accords que c'est la butée des marteaux qui est mal réglée non? (trop pénétrant donc le marteau ne s'écarte pas assez pour laissé le timbre vibrer convenablement...)
de quelle mouvement parle tu arno?
Pat971 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1335 Age : 52 Localisation : Guadeloupe Date d'inscription : 28/11/2006
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 3:28
C'est superbe!! Je suis impressionné par la puissance de la sonnerie. J'aurai imaginé beaucoup plus discret au regard de la dimension du mouvement.
Effectivement on a le sentiment que quelque chose empêche le timbre des quarts de vibrer librement. L'hypothèse de plume est assez simple à vérifier, non?
Sur cette photo on voit bien l'espace au repos entre le marteau et le timbre. Les photos ne permettent pas de voir ça pour l'autre timbre.
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 3:40
Dans son jus...
Vais faire une boite argent ajourée, ciselée . Et peut être émaillée si je trouve 10 minutes. Le cadran facile, en cristal de roche au tour et au bocfil !
plume: c'est pas après qu'il doit s'écarter. Mais doit aller frapper au bon endroit. D'où limiteur à vis, que bien souvent tu dévisses et ne fais rien, car elle est surtout active en vissant.
Pourquoi ? parce que son action n'est pas directe . Elle fait pivoter la butée, qui est souvent trop bloquée...
C'est l'interprétation qui peut être mauvaise! On ne peut pas être certain des actions sur ces vis...
Sujet: Re: Une répétition de 29mm de diamètre.... Mar 20 Déc - 3:53
oui, tout a fait. Nous sommes d'accords.
VASCO Animateur
Sujet: merci Mar 20 Déc - 4:10
Merci Flyback...tu passes quand dans la région ?
VASCO Animateur
Sujet: projet.... Mar 20 Déc - 4:11
cool déjà un projet en ligne de mire...
Dans son jus...
