Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai
+3
Charles
landeron
francois_sxb
7 participants
Auteur
Message
francois_sxb Membre très actif
Nombre de messages : 204 Date d'inscription : 22/03/2007
Sujet: Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai 09.09.10 21:40
Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro aimant
Après un échec cuissant et en attendant de retrouver assez de courage pour poursuivre une grosse restauration sur un chrono j'attaque une pendule à remontage par electro aimant, elle est sans grande valeur mais avec un beau balancier.
Un model de 1970 du fabriquant Allemand Hettich, ce qui devait être une balade, à été un peu un défit style pendule 400 jours.
Je me suis heurté aux problèmes suivants: Dans l'état elle ne démarre pas, ce qui n'est pas étonnant. Mouvement oxydé et attaqué par l'acide de la pile Fil d'axe de balancier tordu, à priori une maladresse du passé. Court circuit au niveau de la bobine au niveau du ressort de rappel et de la plaque en alu. Court circuit au niveau du porte pile. Problème des butées d'ancre mal réglées avec un ébat pas suffisant pour avoir un échappement correcte. Autres opérations de cosmétique, décapage des parties en laiton du boitier (trempage à l'acétone) et vernissage.
Pour supprimer l'oxydation des acides de la pile,j'ai demonté le balancier complétement et brossé à la brossette fibre de verre et plusieurs bains.
Pour le mouvement, brosette, plus bains et nettoyage classique.
La suspension tordue à été redressé en l'étirant entre une brucelles, et fixé dans le bout fileté avec une goupille de pitonnage de spirale, plus un petit point de cyano pour avoir une tenue supérieure lors du serrage du pas de vis. Le plus dure à été de l'enfiler à travers les deux rubis en bouts d'axe.
Principes de fonctionnement.
En fin d'armement le contact s'établit au niveau de la vis platinée qui va établir le circuit avec l'électro-aimant et réarmer toutes les 30 secondes la réserve de marche, obtenue par le petit poids en bout d'arbre. voir la vidéo. Le mouvement est en dehors de l'armage un mouvement mécanique.
Autres informations. L'aiguille des secondes est visée sur l'axe. Le réglage du balancier se fait par les quatre grandes vis, le quatre autres n'ont qu'une fonction de décoration. 1/4 tour correspond à 40 minutes par jour, pour ralentir on dévisse pour accélérer on visse. L'entrefer recommandé est de 2 mm.
Elle a trouvée une place dans la bibliothèque, je suis content de moi, et les enfants adorent regarder le balancier.
En espérant vous avoir amusé. François
Liens http://www.mridout.force9.co.uk/ecw/hettich.htm http://www.hwynen.de/hettich.html
Notice en Allemand.(trouvée sur le net).
Reparaturhinweise für Batteriewerk Nr. 51,52 und 56, 59
Aufzugs- und Gegengesperr bei Werk 51 und 52 (ohne Sekunde)
Die Feder des Schaltgesperrs darf keine zu starke Vorspannung haben, sonst geht zuviel Kraft beim Aufzug verloren. Das Gesperr muß beim Aufzug leicht gleiten, jedoch deutlich einrasten. Die Schaltfeder ist richtig eingestellt, wenn sie mit leisem Klingen über die Zahnspitzen des Schaltrades gleitet, in den Zahngrund einfällt und liegenbleibt.
Bei Werk 56 und 59 (mit Zentralsekunde) wird das Schaltgesperr durch ein Klemmgesperr ersetzt. Dieses Gesperr reduziert das Aufzugsgeräusch auf ein Minimum. Die Flächen der Klemmbacken und die Rille des Rades müssen völlig öl- und fettfrei gehalten werden.
Magnet
Bei geschlossenem Stromkreis muß der Klappanker kräftig und fest auf dem Polschuh aufliegen und nach der Stromunterbrechung sofort in seine Normallage zurückfallen. Die Spannung der Klappankergelenkfeder soll gerade so groß sein, daß der Klappanker bei auf dem Kopf gestellten Werk am oberen Anschlag anliegt. Der Luftspalt zwischen Klappanker und Magnetpol soll 1,2 mm sein. Die zwischenliegende Aluminiumfolie darf den Weg des Klappankers nicht vorzeitig begrenzen. Achten Sie bitte bei der Montage des Magnetsystems darauf, daß die Isolierstrecken nicht überbrückt werden, z. B. durch Metallspäne.
Kontakte
müssen stets sauber und fettfrei gehalten werden. Falls nötig, mit Lederfeile oder feinstem Polierpapier reinigen.
Stromfeder
hat die Aufgabe, die Stromverbindung von der Werkplatine zum Kontakt am Aufzugshebel herzustellen. Sie überbrückt den Stromweg über die Lagerzapfen, die durch Öl einen stark veränderlichen Widerstand für den Stromfluß darstellen. Die Stromfeder darf nicht am Gangrad streifen.
Ölen
mechanische Teile wie bei allen anderen Uhrwerken.
Nicht ölen
die beweglichen Teile des Magneten und unter keinen Umständen die Kontakte.
Regulieren
siehe Beschreibung "Schwebegang" Literatur
* Hettich: Ersatzteilverzeichnis, Technische Hinweise April 1970 Schwebegang Achttagewerk 30 und 35 Schwebegang Batteriewerk 51,52,56 und 59 Swing Batteriewerk 67 Secora Batteriewerk 76,77,78,79 und 80 Schwebegangregler * Franz Schmidlin: Elektrische + elektronische Batterie-Großuhren Prinzip - Funktion - Reparatur Lausanne: Bibliothek des Schweizer Uhren und Schmuck Journal, Scriptar S.A., 1972 [Schmidlin1972] * Flume: Flume-Großuhr-Schlüssel für den täglichen Gebrauch am Werktisch Leitfaden für die rationelle Reparatur von Weckern und Großuhren mit Fertig-Ersatzteilen. Berlin: Selbstverlag Rudolf Flume, 1957 [Flume1957/1] * Flume: Großuhr-Flume-Schlüssel G2 Leitfaden für den täglichen Gebrauch am Werktisch für die rationelle Reparatur von Weckern und Großuhren mit Fertig-Ersatzteilen. Berlin: Selbstverlag Rudolf Flume, 1967 [Flume1967]
Die Kombination von Klappmagnetaufzug und Schwebegang (siehe W51) wurde auch bei der bekannten Drehpendeluhr "Secora" verwendet (Kaliber W76 bis W80, siehe Deutsches Gebrauchsmuster 1.828.092U). Die große Unruh, aufgehangen an einer Doppelwendelfeder und gelagert in einem Draht, ist dabei unterhalb des Werkes angeordnet. Mit einer Frequenz von 0,5 Hz = 3600 Halbschwingungen/h erlaubt sie eine springende Sekundenanzeige. Das Gebrauchsmuster beschreibt auch die äußere Ausführung einer Tischuhr: Die Unruh ist von vorne durch ein schmales Fenster unterhalb des Zifferblattes sichtbar "aber nicht die zur Aufhängung dienende Doppelwendelfeder".
Diese Werke wurden mit Schraubenunruh und mit Kugelunruh geliefert (siehe Kaliberliste). Vor allem letztere wurden dann in Uhren mit Glasdom eingebaut, ähnlich den bekannten mechanischen Jahresuhren
* Bei abschraubbaren Bodenplatten: Untere Bodenplatte abschrauben, Gehäuse nach oben ziehen.
* Bei nicht abschraubbaren Bodenplatten: Rückwand und falls nötig, Zeiger- und Sekundenzeiger entfernen. Uhr mit dem Gesicht auf eine weiche Arbeitsunterlage legen. Mit 1,0 bis 1,5 starkem Schlüssel mit 4 mm Maulweite wird die Sicherungsbuchse oben auf der Grundplatte festgehalten und unten am Gehäuseboden die mittlere Mutter mit dem Steckschlüssel entfernt. Dann die Muttern der Werksäulen abschrauben. Uhr wieder aufrecht stellen und das Werk oben am Werkstuhl anfassen und aus der Gehäuseöffnung herauskippen, bis sich die Säulengewinde aus der Bodenplatte herausziehen lassen. Vorsicht, der Unruhspanndraht darf keinen Knick bekommen. Nun bitte das Werk auf den Montagebock 76/1 (Falls nicht vorhanden, bitte anfordern) setzen und die Mutter wieder festmachen. * Die Uhren mit Glashaube sind durch Abnahme des Glassturzes für die Werkreparatur zugänglich.
Werkabnahme vom Unruhstuhl
Am Werkstuhl die beiden Schrauben, die in die Gehäusepfeiler hinein gehen, entfernen. Die Ankergabel muß bei der Werkabnahme vorsichtig aus dem Sicherungsring herausgefädelt werden.
Für die eigentliche Reparatur
gelten sinngemäß die für das normale Schwebegangwerk Nr. 51 und 56 gemachten Angaben.
Regulieren
Nachregulieren darf man nur an den vier langen Regulierschrauben im Reif der Normalunruhe (die anderen sind Zierschrauben) oder bei der Kugelunruhe an den zwei unterhalb der Kugeln sitzenden Regulierschrauben.
1/4 Umdrehung zweier gegenüberliegender Regulierschrauben ergeben eine Gangabweichung von 40 Sekunden pro Tag. Kleinere Differenzen dürfen nur an einer Schraube verstellt werden, z. B. 1/16 Umdrehung einer Schraube bedeuten 5 Sekunden pro Tag. Hineinschrauben = Uhrwerk läuft schneller, Herausdrehen = Uhrwerk läuft langsamer. Literatur
landeron Passionné absolu
Sujet: Re: Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai 09.09.10 22:24
Original de A à Z! Jusqu'à la typographie des chiffres!
merci pour ce reportage.
Charles Membre super actif
Nombre de messages : 498 Date d'inscription : 25/11/2007
Sujet: Re: Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai 09.09.10 22:51
Merci de nous faire partager cette belle remise en état Les commentaires accompagnés de photos et d'une vidéo sont vraiment bien explicites (avec une notice technique, en plus). La pendule est bien dans le style allemand (sans fioriture, bien net...).
Salut, Charles
Sujet: Re: Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai 09.09.10 23:15
Géniales ces mécaniques à armage périodique par électro-aimant ; le charme du mécanique, sans la contraint du remontage; et lorsque le système moteur est un poids plutôt qu'un ressort, on arrive à des précisions et à une robustesse surprenants.
Le tout sans électronique délicate, si ce n'est une résistance et la bobine, peu sujets à claquage, et dans ce cas, au moins pour la résistance , faciles à remplacer.
J'en ai quelques unes de ces pendules, mais celle ci est une découverte. Ce type de spiral permet d'excellents réglages.
Cette technique à commencé à être réellement commercialement diffusée dés les années 30 ! Même pas très gourmand en pile, souvent des 4, 5 Volts ; et pas d'usure des pivotements, du fait de l'armage fréquent, d'un couple appliqué faible, et d'une grande constance, dans le cas d'un poids.
Assez peu de réalisations française de ce type, plutôt suisses et allemandes.
Souvent hélas victimes de piles HS, laissées dedans , et ayant fini par couler.
cartelle Membre Actif
Nombre de messages : 87 Date d'inscription : 05/10/2009
Sujet: Re: Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai 09.09.10 23:25
bravos qu'elle beaux travail de restauration et surtout qu'elle patience ,m'ait le résultat en veaux la chandelle comme on dit
DAMKARR Nouveau
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 14/12/2018
Sujet: Re: Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai 14.12.18 14:58
Bravo j'ai la même pendule, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi quand je mets la pile en place, l'electro aiant se réarme n continu et à vitesse très rapide, et le balancier reste sur place pourriez-vous m'aider? merci mille fois
Milannimes Membre éminent.
Nombre de messages : 15687 Localisation : Nîmes, France Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Pendule Hettich 1970 Secora-Werke + KAL 51, mouvement à remontage par électro ai 14.12.18 18:06
Le seul souci c'est que la dernière intervention sur ce post date de plus de 8 ans !...
