| Comment enlever ces rubis? | |
Waltham Membre Actif
Nombre de messages : 82 Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Comment enlever ces rubis? Dim 12 Déc 2010 - 22:54 | |
Nombre de messages : 3898 Date d'inscription : 18/02/2007
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Dim 12 Déc 2010 - 23:48 | |
| Ce sont bien deux vis, mais les têtes se situent du côté opposé...
LUTEC'S Pilier du forum
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Lun 13 Déc 2010 - 14:04 | |
| Bonjour Waltham ; il faut commencer par les choses simples ; as-tu trouvé un cadran de remplacement ? |
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Lun 13 Déc 2010 - 20:15 | |
| Merci de vos réponses rapides ! Quelqu'un pourrait-il m'indiquer la marche à suivre spécifique pour pouvoir enlever ces rubis sans risquer de fausser le spiral svp? Parce que les vis sous le coq, ça m'a pas mal refroidi ! Pour LUTEC'S: Cette montre est "une pièce de famille", c'est pourquoi je ne tiens pas spécialement à lui refaire une beauté intégrale, je souhaite qu'elle garde sa singularité, elle à été portée quotidiennement par mon arrière grand-père et restera je pense, dans son jus. Voilà voilà, j'attends vos conseils éclairés concernant la marche à suivre... |
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Lun 13 Déc 2010 - 21:54 | |
| 1) Tu dévisses le pont de balancier 2) Tu le retournes, le balancier est donc vers le haut 3) Tu retires la petite goupille qui maintient le spiral 4) Tu enlèves le balancier 5) La voie est libre pour tripoter tes vis.
Saturne Permanent passionné
Nombre de messages : 2031 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Lun 13 Déc 2010 - 22:09 | |
| - Pianiste a écrit:
- 1) Tu dévisses le pont de balancier
Tu dépitonnes le spiral à chaque rhabillage Pianiste? Pas la peine (et surtout risqué) de dépitonner. Tu dévisses simplement la vis latérale qui maintient le piton, tu ouvres la clé de raquette et le balancier-spiral peut être désolidarisé du coq. |
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Lun 13 Déc 2010 - 22:32 | |
Pas la peine (et surtout risqué) de dépitonner. Tu dévisses simplement la vis latérale qui maintient le piton, tu ouvres la clé de raquette et le balancier-spiral peut être désolidarisé du coq. Ah oui tu as raison, bien entendu je ne dépitonne pas quand je révise ce type de mouvement. Où avais-je la tête ! (probablement dans les montres à verge, qui ne possèdent pas ce système de piton vissé...) |
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Lun 13 Déc 2010 - 22:38 | |
| Voilà ce que c'est de toujours travailler sur des vieilleries, on en oublie les avancées de l'horlogerie moderne! |
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Lun 13 Déc 2010 - 23:19 | |
| Moi aussi je restaure les montres de mes aïeux ; pour moi, l'important est de conserver le boîtier (parce qu'il l'a eu entre les mains) pour le cadran (qu'il n'a sûrement pas touché), on peut le remplacer ... mais ce n'est qu'une suggestion personnelle, d'autant plus que ce genre de cadran n'est pas trop difficile à trouver ! |
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Mar 14 Déc 2010 - 18:41 | |
| Merci à tous de vos réponses !!! Je vais donc suivre la procédure que vous m'avez donné. Concernant le cadran, je vais voir si je le change ou pas. A vrai dire, je vais d'abord lui faire un rhabillage "aux petits oignon" et si le résultat est à la hauteur de mes espérances, je tenterai quelque chose pour le cadran. J'ai néanmoins l'impression que mon aïeul y a touché car le chiffre 11 à été réécrit avec une sorte de Bic... Affaire à suivre ! |
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Dim 19 Déc 2010 - 10:42 | |
plume68 Passionné absolu
| Sujet: Re: Comment enlever ces rubis? Dim 19 Déc 2010 - 15:45 | |
| bravo,
Félicitation pour cette opération réussi. Pour ton aiguille des seconde, tu trouveras peut-être ton bonheur sur cousinUK?
Pour le cadran, j'ai une technique aux petits oignons que je vous présenterai d'ici quelques temps! Cela pourra peut-être te donner des idées!!!
A+
| Sujet: Quelle époque pour cette montre? Mer 22 Déc 2010 - 15:53 | |
| Bonjour à tous !
A l'aide des photos publiées certains pourraient-ils me dire de quelle époque date cette montre?
Merci d'avance ! |
