| help petit probleme technique sur ETA 2472 | |
+4Dugenou chris60 joetsmit papynano 8 participants |
papynano Membre Actif
Nombre de messages : 85 Localisation : lorraine Date d'inscription : 28/10/2008
| Sujet: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mar 15 Fév 2011 - 16:20 | |
| bonjour,
J'ai un probleme de remontage sur la partie dato d'un Eta 2472 .
voir photo . http://imagik.fr/view/366824
Je n'arrive pas a comprendre comment cette piece ( roue de quantieme en laiton) se fixe sur la piece du dessous (qui d'apres moi est une piece en acier d'une forme bizarre )
ai je perdue une piece , je ne le pense pas ?
si un technicien pouvait m'aider ( avec photo c'est mieux mais je n'en ai pas trouvée) , le post de Loupe a l'oeil sur le 2472 n'ayant pas traité la partie remontage du systeme dato , dommage .
merci |
joetsmit Membre super actif
Nombre de messages : 459 Age : 58 Date d'inscription : 12/06/2009
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mar 15 Fév 2011 - 16:32 | |
Il peut y avoir plusieurs causes. Soit le ressort sous cette roue des quantièmes n'est pas à sa place correctement, soit le cliquet du dateur avec son ressort sous la plaque vissé n'est pas à sa place.
chris60 Membre super actif
Nombre de messages : 365 Localisation : Oise Date d'inscription : 20/02/2010
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mar 15 Fév 2011 - 16:43 | |
| - papynano a écrit:
- Je n'arrive pas a comprendre comment cette piece ( roue de quantieme en laiton) se fixe sur la piece du dessous (qui d'apres moi est une piece en acier d'une forme bizzare
La roue de quantieme n'est pas fixée sur la pièce en acier. Lors de sa rotation, le doigt fixé sur la roue déplace la pièce en acier et assure ainsi le changement de date. Attention au ressort fil, fixé sous la piece en acier, et qui en assure le retour à la position de repos! Amicalement. |
Dugenou Membre très actif
Nombre de messages : 198 Date d'inscription : 02/01/2011
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mar 15 Fév 2011 - 18:03 | |
| Bonsoir, J'ai ce mouvement ouvert en ce moment car bloqué avec un problème de couronne, il y a quelques photos ici, mais si je peux t'aider fais moi signe, je te ferai d'autres photos. |
| Sujet: help mouvement 2472 ETA systeme dato Mar 15 Fév 2011 - 22:44 | |
| bonjour , quelqu'un pourrait il me dire si sur un mouvement ETA 2472 ces trois pieces A B et C sont un seul ensemble .je m'explique la "rondelle" A se balade dans mon mouvement et je n'arrive pas a la refixer sur B . je pense donc que ces trois pieces sont comme rivées ensembles et que la "rondelle" A en laiton a dû se faire la male sur mon mouvement. Si vous avez une autre solution , je suis preneur . sinon comment reparer .? merci |
Daniel. Passionné absolu
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mar 15 Fév 2011 - 22:57 | |
| je n'ai que ça pour t'aider
http://www.christophlorenz.de/watch/movements/e/eta/eta_2472.php?l=en
jfxddm Nouveau
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 14/05/2010
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mer 16 Fév 2011 - 13:19 | |
| Bonjour à tous. Je suis un petit nouveau sur le forum bien que cela fasse un bon moment que le fréquente. En suivant un sujet de le démontage/remontage de ce mécanisme je me suis lancé en achetant un mécanisme pas cher sur ebay, pour voir. Pour en revenir au sujet j'ai le même problème que Papynano au remontage, après avoir beaucoup galérer, la roue A s'est également fait la malle. Finalement ne sachant pas comment la refixer et comme tout semblait bien fonctionner, je l'ai laissée de côté pensant que son but n'était qu'esthétique. Par contre j'ai un souci, les aiguilles des heures et minutes s'arrêtent de tourner vers 16h et surtout à partir de 20h45, la trotteuse,elle, continue. La montre ne s'arrête pas. Cette pièce serait-elle en cause ? Enfin tout ça pour dire que je suis aussi preneur d'info sur cette pièce. Utilité et comment la remettre. Merci. |
MARC-RENE Membre Hyper actif
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mer 16 Fév 2011 - 13:34 | |
merci Bonsoir, Ta pièce A n'est pas retenue tout simplement par le cadran? Au même titre que la roue des heures? Cordialement, |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mer 16 Fév 2011 - 14:26 | |
| Bonjour, les pièces A - B - C (roue entraîneuse et glissière de commande) sont serties ensemble tout en laissant une certaine liberté à la pièce C qui se verrouille sur le petit piton. Il suffit donc de mater le trou de la pièce C et de l'appliquer en force sur l'axe tubulaire de la roue B. Amicalement GG |
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mer 16 Fév 2011 - 14:41 | |
| Je pense qu'une erreur au démontage en est le cause. Il fallait enlever la roue des heures puis la roue intermédiaire de quantième, ensuite faire glisser la pièce C pour la libérer du petit piton, et l'ensemble venait comme un nouveau-né. Amicalement GG |
| Sujet: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mer 16 Fév 2011 - 18:46 | |
| re ,
merci Kerlorkile
C'est exactement l'erreur que j'ai faite au démontage ,
J'ai rematé la piece A sur l'ensemble avec un peu de jeu pour que tout glisse et c'est presque neuf (encore une erreur de jeunesse, çà plus les ressorts qui volent , c'est la totale ).
merci encore (balesse Kélorkilé on ne peut rien lui cacher ! ) |
| Sujet: help petit probleme technique sur ETA 2472 Mer 16 Fév 2011 - 19:42 | |
| re
je voulais dire balaise kelorkilé , encore une de plus ! |
| Sujet: Re: help petit probleme technique sur ETA 2472 Lun 21 Fév 2011 - 22:04 | |
| - papynano a écrit:
- bonjour,
merci PROBLEME RESOLU MERCI KERLOKILE |
