| Les posts de référence | |
+6tuctuc chronofolie Saturne Ratkiller starsky ZEN 10 participants |
ZEN Rang: Administrateur
| Sujet: Les posts de référence 27/3/2008, 14:36 | |
| Compte tenu des difficultés de fonctionnement du moteur de recherche , je vous propose de créer un post it avec les posts de référence par rubriques ...
Ce sera un travail de longue haleine mais fort utile à tous.
Je vous propose que le travail de référencement soit collectif et que dans un premier temps nous listions ensemble dans ce fil les posts avec le lien complet ( SVP) afin qu'ensuite je puisse les référencer et les lister dans le post it.
Merci de votre aide ! _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
starsky Puits de connaissances
Nombre de messages : 4041 Age : 48 Date d'inscription : 10/01/2007
| Sujet: Re: Les posts de référence 27/3/2008, 14:56 | |
| Un post de référence. Celui de DomMars sur le 3135. Faut que je le retrouve. Edit: Ca y est. - DomMars a écrit:
- Salut
Voici les principales évolutions depuis le calibre 1570 au 3135
Les trois possèdent un spiral Breguet, la fréquence à évolué de 21600 à 28800 dés le calibre 3035.
Le calibre 1570 (évolution du 1530) possède un pignon de seconde au centre entraîné par une roue de sur moyenne. Le réglage de l’échappement (achevage) est délicat mais il permet d’améliorer fortement la marche du calibre (augmentation de l’amplitude = meilleur isochronisme). Le module de remontage automatique possède déja ses roues de cliquet rouges en aluminium éloxé (simple et trés fiable si correctement lubrifié) par contre la liaison module - mouvement conditionne encore le jeu de la roue entraîneuse de rochet. Les dentures des roues sont classiques avec un nombre de dents dans la norme des constructions de l’époque. Le mécanisme de quantième est déjà à saut instantané et préfigure lui aussi de l’avenir du calibre.
Ce calibre présente quelques défauts dont un en particulier qui est la très faible tolérance du jeu (très faible) entre le barillet et le pont de barillet qui lorsque le trou de l’arbre de barillet dans la platine s’ovalise (usure) voit le barillet frotter sous le pont de barillet et entraîner un mauvais fonctionnement du calibre. D’une manière générale c’est un très bon calibre considéré comme un tracteur lorsqu’il est correctement entretenu.
Le calibre 3035 inaugure la nouvelle numérotation des calibres chez Rolex :
3035 3 pour les calibres de montres d’hommes ( 2 pour les dames, 4 pour les chronographes, 5 pour le quartz). 0 pour la génération (étonnement le calibre 1530 n’a pas été pris en compte). 35 pour les mouvements HMS + D (30 pour HMS, 55 Day Date, 75 GMT non sautant, 85 GMT heures sautantes).
Introduction d’une micro denture pour le train de rouage. Fréquence 28800 balancier en glucydur sans vis pesantes mais uniquement des vis microstella (quatre, deux petites et deux grandes). Le spiral à courbe Breguet inaugure un nouveau procédé de fixation du spiral au piton par collage qui entraînera pas mal de retours en SAV car la colle se fragmentant avec le temps la rigidité de la fixation du spiral n’étant plus assuré correctement le réglage se dégradait. Le collage fut amélioré et toutes les montres furent corrigées. Le coq de balancier possède désormais une vis qui permet de régler le jeu en hauteur du balancier (évite ainsi certains bricolage plutôt mutilant).
Avec le calibre 3035 Rolex introduira aussi une grande évolution dans ses calibres c’est la séparation entre le rouage (roue de grande moyenne, roue moyenne, roue de seconde, roue d’échappement) qui entraîne et entretien les oscillations de l’organe réglant et le pignon de minute qui porte l’aiguilles des minutes en prise directe avec le barillet il entraîne lui le mécanisme de quantième et la minuterie ne causant ainsi quasiment aucune variation de couple dans le train de rouage principal (garant d’un très bon isochronisme). Le mécanisme de remontage automatique s’améliore pas suffisamment pour en parler si ce n’est que le jeu de certains mobiles de ce module est toujours conditionné par la liaison module automatique – mouvement.
Le calibre 3035 a apporté pas mal d’évolutions importantes mais doit avec le recul être considéré comme une phase intermédiaire entre le 1575 et le 3135. Les tolérances de fabrications ses sont améliorée, Rolex maîtrise parfaitement l’interchangeabilité des pièces détachées. Les évolutions seront reprises et améliorées sur le futur calibre. C’est un bon calibre qui fonctionne parfaitement mais reste pour moi un passage obligé pour Rolex pour changer complètement son outil de production et aboutir au futur calibre star le 3135. D’ailleurs la durée en production de ce calibre est finalement assez courte.
Le calibre 3135.
Il est vraiment l’aboutissement d’années de R&D et du meilleur de ce que peuvent fabriquer les machines numériques. Certainement aujourd’hui le meilleur calibre chez Rolex produit chaque année à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, il est increvable. Parce qu’il bénéficie des évolutions qui ont étés introduites sur le 3035 mais surtout parce que ces améliorations ont étés amenées vraiment au bout. La séparation entraînement rouage principal et pignon de minutes quantièmes reprise. La réserve de marche améliorée car barillet de plus grand diamètre. Micro denture reprise. Un pont de mécanisme de mise à l’heure à été ajouté afin de pouvoir intervenir sans démonter le pont de barillet complet (plus propre). La balancier porte les vis réglante ou plus exactement les écrous réglant car les tiges filetées sont placées à l’intérieur du balancier et non pas orientées vers l’extérieur et portent donc des écrous. Le balancier est ainsi plus aérodynamique, u La fixation du spiral a ses deux points d’attaches se fait par une soudure au laser, garante d’aucune déformation parasite du spiral. Le balancier oscille dorénavant sous un vrai pont dont les deux piliers sont réglables de manière équivalente gage d’un parallélisme de réglage en hauteur parfait (Oméga à d’ailleurs repris ce système pour son 8500). Le mécanisme de quantième est fixé sur une plaque spécifique à chaque variation du calibre GMT ou Day Date. Le fonctionnement du module de remontage automatique est absolument indépendant du mouvement quant à la hauteur des mobiles.
Pour ma par à un défaut prés (deux renvois légèrement sous dimensionnés sur le mécanisme de mise à l’heure) ce 3135 est difficilement améliorable et je donnerai cher pour savoir ce que sera le futur 3235 qui doit être sûrement en construction sur les ordinateurs de Rolex. Rolex à apporté quelques améliorations tout de même aux calibre de base 3135 puisque le 3186 (évolution du 3185) à vu sa partie GMT complètement changé, le spiral Parachrom (alliage breveté Rolex) améliore la résistance aux chocs (mémoire de forme) ainsi qu’une meilleure résistance au magnétisme. Il semble que la nouvelle Millgauss devrait bénéficier aussi d’une nouvelle roue d’échappement complètement amagnétique.
Le 3135 commence à avoir de la bouteille et je trouve que sa maintenance en S.A.V. est absolument bonne et il est facile le faire fonctionner à merveille. Sa fiabilité est exceptionnelle et en plus il est très beau.
Pardonnez moi d’avoir été horriblement long et merci a ceux qui sont arrivés a ces lignes de m’avoir lu.
Dom
EDIT : Correction du premier paragraphe, j'ai du m'endormir dessus Ps: Mais en globalité, il faudrait faire une synthèse des deux/trois topics intéressants qui avaient été lancés sur FAM à propos du 3135 dont un de toi ici Mr Zen. Je peux me proposer pour faire la synthèse si le sujet est retenu. Dom fera les corrections. |
Ratkiller Membre référent
| Sujet: Re: Les posts de référence 27/3/2008, 16:48 | |
Dernière édition par Ratkiller le 27/3/2008, 17:04, édité 1 fois (Raison : Oubli Schild) |
Saturne Pilier du forum
Nombre de messages : 1980 Age : 36 Localisation : Dans les Cévennes Date d'inscription : 01/02/2008
| Sujet: Re: Les posts de référence 27/3/2008, 22:55 | |
| Effectivement, c'est une très bonne idée Zen. N'étant sur le forum que depuis quelques temps, je n'ai pas trop de posts de référence en tête. J'avais moi aussi pensé aux récents posts de Chronofolie déjà cités. Il serait peut être intéressant de rassembler les posts de restauration de Loupe à l'oeil. Jaurais bien proposé ce post sur les arrêtages, mais bon, je suis pas trop objectif... c'est moi qui l'ai fait! Faudrait voir ce qu'en pensent les autres. https://forumamontres.forumactif.com/forum-de-discussions-sur-les-montres-vintages-et-sujets-techniques-f7/les-systemes-d-arretage-t30137.htm#353858Pour nous aiguiller dans nos propositions, peut être pourrais tu nous dire quelles rubriques tu envisages (technique, questions récurrentes, base de données calibres, etc.) |
| Sujet: Re: Les posts de référence 28/3/2008, 11:37 | |
| - Citation :
- rassembler les posts de restauration de Loupe à l'oeil.
A fond d'office Heu et mes restaurations...trop humanitaires ? |
tuctuc Membre Hyper actif
Nombre de messages : 590 Age : 48 Localisation : Barcelone Date d'inscription : 09/01/2008
| Sujet: Re: Les posts de référence 28/3/2008, 12:19 | |
| c'est une excellente idée ! j'essaierai de retrouver les posts qui ont fait référence, du moins pour moi. |
colt Animateur
Nombre de messages : 1198 Age : 46 Localisation : lille Date d'inscription : 23/07/2007
| Sujet: Re: Les posts de référence 28/3/2008, 16:51 | |
| Juste un petit truc: Il faudrait plutot un sous-forum que des post-it... sinon il va falloir scroller 2 pages plus bas pour atteindre le premier "vrai" post. |
| Sujet: Re: Les posts de référence 28/3/2008, 17:09 | |
ricodelo Pilier du forum
| Sujet: Re: Les posts de référence 29/3/2008, 10:22 | |
| Sujet: Re: Les posts de référence 30/3/2008, 17:20 | |
Coucou-clock Nouveau
Nombre de messages : 43 Localisation : Genève Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Re: Les posts de référence 30/3/2008, 19:12 | |
| Je proposerais plutôt le développement approfondi de quelques thématiques. Une sorte de faq élargi et entretenu par certains contributeurs-éditeurs, voire une sorte wikiwatchpédia... Le méthode aurait le mérite de construire un savoir commun, d'être régulièrement mis à jour et d'améliorer la crédibilité des propos. Le projet serait également fédérateur... Cela éviterait aussi la fâcheuse multiplication des questions identiques... En effet, les threads sont pour la plupart " pollués" par des interventions (souvent amusantes) qui n'ont rien à voir avec la question. D'autre part, ils deviennent chaque jour plus dépassés, jusqu'à l'obsolescence. Et, comme déjà relevé, leur liste risque s'allonger en début de page... Enfin, les besoins sont souvent assez ciblés, le visiteur n'a que faire des autres interventions : le monde extérieur existe-t-il pour un propriétaire de Rolex (par exemple) ? |
PIFPAF Membre référent
Nombre de messages : 5332 Age : 45 Localisation : parc de sceaux, avec les écureuils, dans le maquis... Date d'inscription : 24/04/2007
| Sujet: Re: Les posts de référence 30/3/2008, 19:18 | |
| Un post de référence indispensable...
Sur les montre à moins de 1000 et 500€.
Une question récurente des nouveaux. |
| Sujet: Re: Les posts de référence 10/4/2008, 20:02 | |
