 Réglage sonnerie sur mouvement de paris.
EHA
steyr
6 participants
steyr
Nombre de messages : 5738
Réglage sonnerie sur mouvement de paris. Empty
MessageSujet: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyJeu 19 Oct 2006 - 12:42
C'est un peu idiot car je ne suis pas en face de la pièce, mais le post de Loupe à l'oeil remonté, sur la pendule Louis XIV, me rapelle à mon problème :
J'ai une pendule à mouvement de Paris et sonnerie sur gong.
La sonorité est mauvaise du fait que le marteau rebondit sur le gong et le touche au moins 2 fois.
J'ai bien tenté de déplacer le marteau sur la tige, mais si je le déplace trop, certes le marteau ne tape qu'une seule fois, mais le bruit s'atténue énormément.
Pour régler ce problème, je ne vois guère qu'une action au niveau du ressort de rappel de marteau, pour le changer, ou un traitement thermique pour le raidir.
Avez-vous d'autres suggestions ? que faites-vous en pareil cas ?
Merci par avance,
Christian.
EHA
EHA
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyJeu 19 Oct 2006 - 18:03
Il faut un peu eloiger le marteau du gong:¤}¤}¤:
loupe à l'oeil
loupe à l'oeil
Nombre de messages : 4272
MessageSujet: Re: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyJeu 19 Oct 2006 - 18:11
Pour éviter les rebonds intempestifs , j'enfile une mini-gaine de fil électrique sur la goupille-butée de retour de marteau (il est bien entendu que la fonction du ressort de rappel de marteau a été controlé avant la modif .).
Y en a qui vont me dire que ça fait campeur clown ! Mais ça marche , et tu n'es pas obligé de mettre une gaine rose bonbon Mr.Red !
steyr
MessageSujet: Re: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyVen 20 Oct 2006 - 12:34
J'ai quand même un petit doute, car la gaine, va revenir à écarter le marteau, et retomber sur la problématique qu'une fois écarté suffisamment, on n'entend plus le son car le choc est trop léger.
J'ai plutôt l'impression que si le ressort de rappel du marteau était un peu plus viril, ça arrangerait les choses. Il fadrait alors abaisser un peu le marteau pour maintenir le contact, mais il aurait moins envie de redescendre... Bon, je pense qu'il faudra que je sois en face de la bête pour expérimenter ça.
En revanche, la gaîne électrique autour du plot de butée.. What the fuck ?!?
Christian.
LUTEC'S
LUTEC'S
Nombre de messages : 1714
MessageSujet: Re: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyLun 15 Oct 2007 - 22:37
Je me faufile dans ce post pour poser une question à ceux qui savent : j'ai acheté récemment une pendule avec mouvement de Paris et pour l'instant, il sonne n'importe comment .... quelqu'un aurait il des tuyaux pour le B-A BA d'un premier réglage ?
Comment caler le nombre de gongs avec l'heure ?
merci de me faire partager vos connaissances !
Cordialement,
Lutec's Wink
steyr
MessageSujet: Re: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyLun 15 Oct 2007 - 23:09
Calage de la sonnerie d'un mouvement de Paris :
http://www.horlogerie-suisse.com/forum/viewtopic.php?t=1666&highlight=calage
Christian.
fly back
fly back
Nombre de messages : 5729
MessageSujet: Re: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyMar 16 Oct 2007 - 8:55
Merci par avance,
Christian.
si celui ci tape 2 fois, c'est qu'il y a trop d'élasticité entre les deux, et aussi favorisée par la position du marteau horizontal.
pour réduire cette élasticité je pense que le marteau tombe trop loin du support, rallonger la tige de marteau peut être favorable.......
Ratkiller
Ratkiller
Nombre de messages : 6072
MessageSujet: Re: Réglage sonnerie sur mouvement de paris.   Réglage sonnerie sur mouvement de paris. EmptyMar 16 Oct 2007 - 9:20
Le problème a été mis en évidence la première fois au début du XXème siècle dans une lamasserie tibétaine, où les sonneries des horloges, non synchronisées, des bonzes avaient abouti à des fâcheries, et même à des bagarres.
Après que Flyback et Fournier ont procédé au réglage de toutes les penduels, la concorde est revenue instanténément.
Moralité : les bons gongs font les bonzes amis.
» pb sonnerie mouvement de Paris
» Problème sonnerie mouvement de Paris
» Décalage sonnerie Mouvement de Paris
» Réglage de l'horizontalité d'un mouvement de Paris
» reglage de sonnerie
