| difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 | |
+7dali Renard lithium 20:100 trinita ZEN michel 11 participants |
michel Pilier du forum
Nombre de messages : 1940 Localisation : la plus belle vallée du monde Date d'inscription : 09/05/2005
 | Sujet: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Jeu 30 Juin 2011 - 19:25 | |
| A l'époque, le modèle Primero, de Zenith , se trouvait à l'avant garde de la chronométrie, ce qui reste toujours vrai aujourd'hui . Or , c'est celui-ci que choisit Rolex . Cette firme qui ne produisait jamais de mouvement chrono , les achetait chez ses fournisseurs de confiance . Il fallut donc , avant D'habiller , le calibre en rolex , faire quelques modifications , selon l'optique propre a cette maison . Ainsi, selon les techniciens , les 36000 A/H du Primero était excessives à cause des problemes toujours possibles de lubrification. Elles furent donc limitées a 28800 . Ce changement eut comme conséquence la modification de l'échappement ainsi que de plusieurs roues et pignons . La date fut éliminée . Dans le primero , celle-ci est positionnee entre 4 et 5 heure , ce qui n'est pas le cas de Rolex , qui, en l'adoptant , aurait rompu une longue tradition esthétique . Aussi, il fallut amincir le mouvement . Le calibre 4030 de la Daytona a en effet au total , une epaisseur de 6,55 mm . La chronographie , qui est de 1/10 de seconde dans le Primero est chez Rolex de 1/5 . Le marteau de Rolex est excentrique , une vis avec came permet d'étendre ou de fermer le marteau afin de l'adapter parfaitement sur le coeur de la roue pour obtenir ainsi une remise a zero optimale . Dans le Primero , le petit levier etait fixe sur le pont et s'appuyait sur la détente du compteur minutes . Dans le Daytono , c'est l'inverse . Le petit levier est fixe sur la détente et s'appuie sur une vis du pont . La masse oscillante a été redessinés par Rolex pour des raisons esthétiques et technique . On a adopte un alliage special sur le cote , ce qui assure un remontage absolument efficace . L'autonomie du chrono , utilisé dans des conditions optimales , est de 48 H . Le rotor accomplit un tour complet de 360 ° et il arme dans les 2 sens . Le balancier est Glucydur . Les vis microscopiques reglant le deroulement du temps , sont en or . Leur poids spécifique étant plus grand , elles sont donc moins sujettes à subir les variations de temperature . Elles sont en outre de 2 grandeurs différentes . Pour celles du bas , chaque cran correspond a 1 seconde , alors que pour les grandes , chaque cran correspond a 2 secondes . En présence d'un écart de 10 secondes , on effectue une correction avec la vis de 2 secondes , et on peut parfaire avec celle de 1 seconde . Le spirale breguet utilise se relache de facon homogène sur tous les point de la circonférence tandis que le spiral plat a tendance a s'elargir d'avantage d'un cote quie de l'autre .
Voila c'est un peu long et j'espere que j'ai été assez clair |
ZEN Rang: Administrateur
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Jeu 30 Juin 2011 - 20:51 | |
| Génial michel ! Merci pour cette analyse purement technique . On comprend bien les modifications adoptées par Rolex pour des convenances de maintenance à long terme et due à la durée limitée d'emblée de la collaboration avec Zenith. Pour autant le El Primero comme ton article le présente reste bien présent et on n'atteid pas un taux de modification à 50%.
Cette transforamtion d'ailleursne fut pas nécessairement une grande réussite car tout le monde connait les faiblesses par exemple du remontage dans la version Rolex, difficultés inexistantes dans le El Primero pur souche Zenith. En conservant l'architecture du calibre et en le "banalisant" pour le redescendre à 28 000 alternances, Rolex a bridé ce calibre qui s'avère dan sla réalité peu sensible à l'usure et très fiable.
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Jeu 30 Juin 2011 - 21:28 | |
| Avis tout a fait personnel ,mais résultant de ma petite experience pro , le chrono actuel de chez Rolex est loin des performances d'un 400 et je suis poli |
trinita Membre éminent.
Nombre de messages : 11864 Localisation : La Fontaine du roy (75/78/92) Date d'inscription : 27/11/2007
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Jeu 30 Juin 2011 - 23:49 | |
| Merci pour ce comparatif exhaustif, je pense que bcp ce sont posé au moins une fois la question.... |
20:100 Animateur
Nombre de messages : 890 Date d'inscription : 18/07/2007
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Ven 1 Juil 2011 - 19:32 | |
| Bonsoir !
Juste pour ajouter que l'inverseur est un inverseur Rolex.
V. |
lithium Membre éminent.
Nombre de messages : 15976 Age : 48 Localisation : Bruxelles Date d'inscription : 22/11/2009
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Ven 1 Juil 2011 - 19:47 | |
| - michel a écrit:
- Le rotor accomplit un tour complet de 360 ° et il arme dans les 2 sens
Donc sur une Rolex Daytona 16520 qui aurait un fond transparent (on sait jamais), on pourrait voir le rotor faire des tours complets ? Cela doit être beau à observer  |
Renard Modérateur
Nombre de messages : 5115 Date d'inscription : 21/03/2008
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Dim 3 Juil 2011 - 16:04 | |
| - michel a écrit:
- [...]. Ainsi, selon les techniciens , les 36000 A/H du Primero était excessives à cause des problemes toujours
possibles de lubrification. Elles furent donc limitées a 28800 .[...] . La chronographie , qui est de 1/10 de seconde dans le Primero est chez Rolex de 1/5 . Merci pour toutes ces informations très intéressantes, mais je me posais une question si le elprimero gràce à ses 36000 alternances / heures permet une précision au 1/10 comme tu l'expliques, la précision devrait être au 1/8 et non pas au 1/5 sur un calibres à 28800 alternances non ? Ou alors je me trompes quelque part. _________________ "La sympathie est le doux privilège de la médiocrité." A. France
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Dim 3 Juil 2011 - 18:49 | |
| 28 000 ça donne 8ème et 18 000 5ème de seconde. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
dali Pilier du forum
Nombre de messages : 1589 Age : 105 Localisation : Chez Brains Date d'inscription : 26/09/2008
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Ven 8 Juil 2011 - 0:14 | |
| - lithium a écrit:
Donc sur une Rolex Daytona 16520 qui aurait un fond transparent (on sait jamais), on pourrait voir le rotor faire des tours complets ? Cela doit être beau à observer  Ah oui, ca doit être de toute beauté. Gne ??????? Sur tous les EP également, sur tous les calibres auto Rolex, les pelles à thon et plus généralement sur tout les calibres "pas à bumpers" (je généralise un peu car il y a aussi des systèmes différents qui ne sont pas basés sur la rotation d'une masse autour d'un axe mais sur un mvt de translation par exemple, mais bon...). Gne ????????????? Gne ????????????? Je retourne me taper la tête contre les murs. Vous reprendrez bien une petite merguez ? |
toto75 Nouveau
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 02/08/2009
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Mar 28 Jan 2014 - 11:52 | |
| Voici une analyse approfondie des modifications apportées par Rolex au calibre Zenith Primero. Le texe est en italien mais les images sont très parlantes
http://www.orologeria.com/italiano/rivista/rivista019.html
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Mar 28 Jan 2014 - 12:15 | |
| Ce niveau de détail est très intéressant . Il a obligé Zenith à distinguer la production faite sur les mêmes lignes d'assemblage.
Il faut aussi comparer le niveau d'usure après 6 mois et la réserve de marche lors du remontage de la même montre portée la même durée. Là, la version Rolex n'a pas l'avantage. _________________ Contraria contrariis curantur. (Les contraires se guérissent par les contraires).
tomcuss Membre éminent.
Nombre de messages : 17455 Age : 57 Localisation : derrière le pied de lavande de mon jumeau ! Date d'inscription : 03/12/2011
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Dim 2 Fév 2014 - 9:38 | |
| Merci pour ces explications détaillées. Et ce lien en Italien peut faire regretter de ne pas parler la langue ... Mais avec les photos, on a déjà une bonne vision  D'ailleurs, quelle étude Cela dit, sur quelques vues, sans le texte, pas facile ... Il doit y avoir un moyen d'en faire une traduction auto très approximative ou non, avec Google. Je creuse. |
dnanlor Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1436 Localisation : France-Ain Date d'inscription : 22/09/2007
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Mar 11 Fév 2014 - 19:28 | |
| Bonsoir, Ce qui est frappant sur les belles vues du site italien ce sont les différences des roues d'échappement. Profil des dents, et surtout nombre : 21 pour la Zenith et 20 pour la Rolex. On ne voit pas si le nombre d'ailes des pignons est le même.  |
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Mer 12 Fév 2014 - 10:34 | |
| C'est quand meme dommage que le plus beau daytona soit aussi le moins fiable.... |
laphroaig007 Membre éminent.
Nombre de messages : 22677 Localisation : Côte d'Azur, France Date d'inscription : 14/12/2009
 | Sujet: Re: difference entre le calibre Zenith 420 et le Rolex 4030 Mer 12 Fév 2014 - 11:31 | |
| Ca remets en cause le mythe Rolex... |
