 tentative de restauration sur cette Yema sous marine..
g_perron
libellule70
fab7
hitmanflo
10 participants
libellule70
libellule70
Nombre de messages : 2036
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 16:06
Ça a marché? thumleft
Logiquement, ça devrait se présenter comme ça :
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 120724043832783435
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 16:17
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 120724042837277291
J'aime quand un plan se déroule sans accroc! Mr. Green
Et j'ai surtout horreur de m'avouer vaincu par un simple mécanisme Cool
hitmanflo
hitmanflo
Nombre de messages : 20338
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 18:22
j'adore l'agence tous risque.....
Nombre de messages : 9604
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 18:30
j'arrive un peu à la bourre mais je vois que tout se passe bien
le ressort du sautoir va effectivement dans cette lumière et dans ce sens
Isosta
Nombre de messages : 5359
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 18:46
Trop tard aussi Mr. Green
http://www.leclubyema.com
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:48
j'ai enfin réussi, grâce a vous tous....encore merci
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 1010
mais le bonheur est de courte durée , car elle ne fonctionne toujours pas...quand je la remonte je sens comme quelque chose qui saute au bout d'un moment
est-ce que quelqu'un a une idées sur le problème???
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 19:52
Aïe! Incompréhensible
Hypothèse : ressort de barillet décroché de son axe ou cassé...
Question : La montre fonctionnait-elle avant l'opération à coeur ouvert?
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:08
non,je l'ai récupéré dans cette état là...
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 0010
quelque tic tac timide quand je la secoué...pas plus
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:15
ce ressort ce démonte facilement??
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:17
Tu devrais pouvoir t'en sortir Wink
Le tic-tac timide, c'est bon signe dans ce cas, ça veut dire que le balancier pivote librement thumleft
Est-ce que tu ressent une résistance lorsque tu remontes la montre?
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:21
oui, en gros elle fait un jolie bruit de cliqué ... jusqu'au moment ou on dirait que sa làche...
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:34
Ok, je penche donc pour un souci au niveau du ressort de barillet, sûrement au niveau de l'accroche (liaison entre le barillet et le ressort)
Ce sujet devrait aider : https://forumamontres.forumactif.com/t126013-changement-d-un-ressort-operation-assez-simple-a-realiser
Mais avant d'en être là, il va falloir démonter le mouvement pour accéder au ressort.
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:44
En attendant l'avis des spécialistes, tu peux déjà redémonter le système dateur et revenir à cette étape là :
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 0811
... en faisant attention à ne pas perdre le ressort en V et le loquet que tu peux enlever également Wink
La suite des opérations se passe de l'autre côté du mouvement.
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:48
mais pourquoi je l'ai remonté..... Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2 Pleure 2
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:50
pourquoi redémonter coté cadran pour changer un ressort ?
pour changer le ressort tu dois :
dévisser la vis de rochet de barillet (le plus gros des deux)
dévisser les deux ou trois vis qui tiennent le pont de barillet en place
pas toucher à la tirette ni à la vis de noyau et bien le faire tige de remontoir en place
tu sors le pont et tu accèdes au barillet
tu l'ouvres et tu vois si c'est cassé ou décroché
Isosta
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 20:53
La roue des secondes ne va pas gêner pour enlever le barillet? Incompréhensible
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 21:16
désolé mais les mots technique mon noyé....
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 1110
indiqué moi sur la photo svp, merci
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 21:37
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 120724094830993057
Tu dévisses la vis N°1
Tu retires la roue crantée
Tu dévisses les 2 vis N°2
Ensuite tu peux délicatement soulever le pont et obtenir ceci :
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 120724095131378618
Mais, à partir de là, il y a 2 obstacles pour retirer le barillet, les deux roues qui sont sur son chemin... Incompréhensible
A mon avis, il faut aller plus loin dans le démontage pour pouvoir le retirer sans rien casser Rolling Eyes
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 21:41
et le barillet te tombe dans la main comme une fleur ! à condition de retourner le mouvement et de l'aider un peu à sortir
euh ! je ne voudrais pas être alarmiste mais ton spiral a une drôle de geule ...
Isosta
g_perron
g_perron
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 21:43
Isosta
Cela doit passer malgré les deux roues dorées ?
Tous ces démontages me donnent envie... d'essayer.
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 22:04
Isosta, avec ta remarque tu fait voir ce qui été sous mon nez une poussière coincé dans le ressort...
qui une fois enlevé a fait repartir le mouvement....
ce qui n'empêche pas le futur démontage...un grand merci a toi. bravohap bravohap bravohap bravohap bravohap
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 22:21
on ne voie plus le ressort,pas la peine de vous faire un dessin quand on le voie plus c'set qu'il bouge
tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 1410
libellule70
libellule70
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 22:54
C'est bien Smile
Il faut maintenant trouver une trotteuse, ou essayer de la réparer.
Mais vu la taille du canon, ça risque de ne pas être évident... Incompréhensible
hitmanflo
hitmanflo
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 23:35
ha bon, c'est si difficile que ça..??
fab7
fab7
Nombre de messages : 2540
MessageSujet: Re: tentative de restauration sur cette Yema sous marine..   tentative de restauration sur cette Yema sous marine.. - Page 2 EmptyMar 24 Juil 2012 - 23:40
Normal c'est le meilleur Mr. Green
Il metrise et en plus il passe sont temps a aider les autres bravohap bravohap
Page 2 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» Yema sous-marine - première restauration
» Conseil restauration - Yema Sous Marine
» trouver ce matin cette yema sous marine cadran brun
» Ma première "vraie" restauration: Yema Sous-Marine
» Restauration d’une Yema Sous-Marine Big Eye au calibre Valjoux 7733
