| Vis cassée sur ETA 2836 | |
Bendry Membre super actif
Nombre de messages : 416 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/07/2013
| Sujet: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 17:43 | |
| Bonjour à tous, J'ai récupéré une vieille rado voyageur dans un état assez fatigué pour le faire la main sur un petit calibre. Le rotor n'est pas bien plaqué sur son axe ce qui fait qu'il vient toucher le calibre. Le mouvement se remonte bien, les aiguilles tournent pas de soucis. La première "panne" détectée était le fonctionnement du quantième, qui ne fonctionne juste pas. J'ai aussi remarqué des "sautement de roue" à la mise à l'heure. Les deux soucis semblent en fait liés (le quantième ça doit être autre chose également, j'ai pas encore identifié le soucis). Sur la photo ci dessous, il se trouve que la vis (marquée d'une flèche) qui vient maintenir le petit pont gris (à gauche de la photo) est cassée. Par conséquent a roue de renvoi entourée en rouge (je sais pas si c'est le terme) a tendance à sauter. Ma question est donc, comment puis je extraire ce petit bout de vis afin d'en mettre une neuve ? Sachant que la vis est cassée en profondeur, pas moyen donc de la rattraper avec une pince. D'avance merci pour vos lumières. |
plume68 Passionné absolu
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:07 | |
| comme toujours dans cette situation, faut percer au diamètre de l'arbre de la vis. il ne restera que le filet a enlever et tu pourras changer ta vis. mais pour cela faut être un minimum équipé (ou alors super doué avec un dremel ) |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:09 | |
| Wow, ni l'un ni l'autre... Personne dans le Nord (Valenciennois) avec une âme charitable pour venir au secours d'un jeune Padawan ? |
brunod Passionné absolu
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:22 | |
| Sans compter que la vis, trempée, sera plus dure que ta platine. Si jamais tu glisses d'un quart de poil de patte de mouche, tu seras dans la platine.
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:24 | |
| J'arrive tout juste à la faire sortir à fleur de platine en passant côté mouvement, et en pinçant le fond de la vis avec une brucelle. Bon elle est pas encore sortie mais au moins elle vient tout doucement. J'essaye de la finir au rodico. Let see... EDIT : je l'ai eu cette garce ! Technique : de la patience, une brucelle, et ou dévisse par le fond ! Y'a plus qu'à trouver une vis neuve. Ah oui tiens, une vis neuve, haha... |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:34 | |
| Coincidence : tu as lu la fin de mon post sur la pièce manquante Tissot ? Même combat |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:43 | |
| Même combat en effet. J'ai mis la mais sur la référence : vis de pont de rouage de minuterie réf. 5462. Vais voir si y'a pas ça chez cousinuk, mais ça risque de couter un bras et demi pour une simple vis.
Tu n'as pas pu avoir la référence de ta vis ?
EDIT : choux blanc chez cousinuk. y'a t'il d'autres site de fournitures aussi fornis qu'eux ? http://www.fom2000.com/ peut être. |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:51 | |
| - Bendry a écrit:
Tu n'as pas pu avoir la référence de ta vis ? ... Je n'ai pas cherché. Je préférais essayer adapter quelque chose. J'avais déjà refait une vis entièrement, j'essayais autre chose EDIT : au fait, garde bien le morceau cassé, très pratique pour retrouver le filet avec une plaque à tarauder |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 18:53 | |
| wow ! Maître Jedi |
MisterP Permanent passionné
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 19:23 | |
| Une filière sans tour ensuite, ça ne servira pas à grand chose dans ce cas Sinon plus simple, mesurer la vis cassée (ça doit être du 0.8 au niveau des filets), cherche ensuite une au plus proche, qui plaque bien et qui ne soit pas trop haute. Ou effectivement la méthode €€, tu rachètes LA vis. |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 19:44 | |
| J'ai regardé sur le seule mouvement que j'ai en stock (comme je débute j'ai pas vraiment de pièces d'avance). Celle qui s'en rapproche est bien trop grosse, j'ai bien pensé à forcer mais ça ne va pas le faire.
Du coup pas d'autre choix que de passer par la case commande. Après avoir remonté tout le mécanisme de quantième, il s'avère que c'est bien cette simple petit vis manquante qui empêche le tout de fonctionner, faute de pouvoir correctement plaquer le pont de train de minuterie sur la platine. |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 19:48 | |
| - Bendry a écrit:
Du coup pas d'autre choix que de passer par la case commande. ... Ou attendre de tomber sur un petit stock de vis variées |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 19:55 | |
| Se trouve assez facilement, ce type de vis ; les épaves, bien utiles parfois .... |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 20:06 | |
| En parlant de pièces, vous pensez quoi de ces pièces détachées "assorties" vendues au poids chez outils horloger, et chez cousinuk il me semble également ? |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 20:13 | |
| Je ne connais pas spécifiquement ces fournisseurs, sinon c'est bien pratique. |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 20:22 | |
| - MisterP a écrit:
Du moment que ça marche, chacun sa méthode effectivement. Je trouve cela dit plus simple de mesurer avec un instrument de mesure (micromètre ou pac). Pour mesurer le filet ? Sinon je n'ai pas encore de micromètre, et mon pied à coulisse est au 10ème (et je n'aime pas ceux à pile). |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mar 22 Oct 2013 - 21:16 | |
| Petite question concernant la rouille. Le calibre a pris ici et là des p'tits coups de rouille, rien de bien méchant, quelques traces et quelques têtes de vis. N'ayant pas de machine à ultrason ou électrolyse ou que sais je, j'ai lu ici et là qu'on pouvait tremper les pièces dans du fuel ? Sinon il existe un outil pour dérouiller chez Bergeon mais j'ai du mal à trouver des retour d'expérience sur ce produit. Je m'interroge donc sur la méthode système D pour dérouiller tranquilou. Brunod, je suis certain que tu as une petite technique à la Mac Gyver |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mer 23 Oct 2013 - 6:41 | |
| - Bendry a écrit:
- En parlant de pièces, vous pensez quoi de ces pièces détachées "assorties" vendues au poids chez outils horloger, et chez cousinuk il me semble également ?
Si tu m'envoies le moignon de ta vis, je regarderai dans mon assortiment si je peux trouver quelque chose d'approchant . Je pense que tu as cherché ces données techniques: https://secure.eta.ch/CSP/DesktopModules/ViewDoc.aspx?DocId=565&DocType=DT
Dernière édition par Milou le Mer 23 Oct 2013 - 6:51, édité 2 fois (Raison : Ajouté des informations) |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mer 23 Oct 2013 - 6:56 | |
| Tu sais, je ne suis pas horloger :/ Je suis plutôt issu du monde de la mécanique par mon père, et la rouille, on n'aime pas trop. Donc avant tout, faut voir où est la rouille. Parfois, elle est déposée par contact sur qq chose qui ne rouille pas : roue, platine... Dans ce cas, bien frotter pour éliminer en faisant attention si la pièce a subi un traitement de surface et ne pas l'enlever. Outils : fibre de verre, grattoir en laiton, brunissoir en hématite. Les têtes de vis (aspect chrome, pas bleuies), je les caresse à l'arkansas pour le brillant. Les filets, notamment d'un stock en vrac, aspergé à l'antirouille, essuyé les crasses et l'excédant sur essuie-tout, séché au soleil pour conservation, comme le poisson Les vis rouillées et bloquées : pas de solution idéale pour l'instant. Il semblerait qu'il existe un acide bergeon pour débloquer, mais je n'en sais pas plus. Les ressorts blancs se nettoient facilement, les bleus sont fragiles. Je gratte juste pour éliminer les croûtes qui changent l'élasticité et éliminer les aspérités, sans plus. J'essaie de neutraliser la progression en laissant un microfilm gras, mais rien de concluant pour l'instant. Je voudrais tester des inhibiteurs de rouille liquides, mais ce n'est pas prévu pour l'immédiat. J'ai vu qu'il existait un produit pour nettoyer les spiraux, mais apparemment il n'agit que sur les corps gras, pas sur la rouille. Je n'ai ni ultrason, ni électrolyse, ni machine à laver. |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mer 23 Oct 2013 - 9:18 | |
| Salut les gars
Pour extraire les vis cassées je vais avoir bientôt (j'espère) un extracteur de vis . Chez Bergeon il y en a un qui coûte une petite fortune mais j'ai trouvé des infos pour en faire un sois-même . Je cherche la pièce métallique pour la réalisation .Maintenant il faut que je trouve le moyen d'insérer les infos ! Qui peut me dire comment insérer soit un pdf ou une diapo Powerpoint ?
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mer 23 Oct 2013 - 9:26 | |
| Le pdf, tu peux le déposer sur un site avec un lien qui permet de le télécharger dès que tu cliques dessus. J'utilise adrive, mega... (il y en a d'autres) mais nécessite une inscription gratuite. Quelle est la taille du fichier ? |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mer 23 Oct 2013 - 9:31 | |
| Pour l'instant c'est soit en Word ou Powerpoint (à peine 50 ko). Mais je pourrais en faire un pdf. |
| Sujet: Re: Vis cassée sur ETA 2836 Mer 23 Oct 2013 - 9:38 | |
| Si tu veux, tu pourras m'envoyer le pdf par mail et je l'hébergerai. |
