 Lip quartz R33 : besoin d'aide...
raynew
j&b
kelorkilé
michel
ChP
10 participants
Nombre de messages : 5305
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Empty
MessageSujet: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMar 13 Mai - 14:18
Bonjour a tous,
je viens de recevoir une intéressante et rare Lip à quartz de 1976 habitée du calibre R33 (il est noté R30 dans la "bible" pour cette montre), que l'on peut qualifier de "quartzo-mécanique" puisqu'il possède un train de rouage :
la boite très épaisse (12mm) en acier, est un peu rayée, et le verre minéral aussi, dommage...
Mais elle tourne très bien.
Lip quartz R33 : besoin d'aide... P5130011
le fond est troué de l'emplacement de la pile (qui peut donc se changer sans l'ôter, le fond) et on constate la présence d'une grosse vis à 9h:
Lip quartz R33 : besoin d'aide... P5130012
cette vis ôtée, on se rend compte qu'elle est très courte, munie d'un joint (ici complètement fondu) et qu'elle sert juste à boucher un trou:
Lip quartz R33 : besoin d'aide... P5130013
Je me suis demandé à quoi servait ce trou. En regard du trou, sur le calibre, il y a ce machin cerclé de bleu, avec un petit carré en son centre qui pourrait servir à recevoir une petite clé de section carrée, destinée à fait tourner dans un sens ou l'autre le machin cerclé. Serait-ce le réglage de l'avance-retard ? Je le subodore...
Lip quartz R33 : besoin d'aide... P5130014
mais mon interrogation n'est pas là...
comme vous le constatez, le boitier est assez crade et comme d'habitude qd je reçois une mamie qui a besoin de toilette, je sors le calibre de la boite afin de nettoyer aux US cette dernière.
mais bon, si je pense avoir identifié la vis de tirette (cerclée de rouge) j'ai beau dévisser ( 3, voire 4 tours), la bobinette ne choit point, pas moyen de sortir la tige...
je n'ose pas dévisser plus, pas envie de démonter aiguilles et cadran pour remonter le bazar. Mais peut-être le faut-il quand même ??? avis des spécialistes ???
Lip quartz R33 : besoin d'aide... P5130015
merci
ChP
ChP
Nombre de messages : 2696
MessageSujet: réponse   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMar 13 Mai - 17:55
michel
michel
Nombre de messages : 1962
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMar 13 Mai - 18:21
2 tirettes
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMar 13 Mai - 18:35
ChP a écrit:
quelques éléments de réponse
https://forumamontres.forumactif.com/t40272p32-feux-de-vos-lip-speciales
aMicalement
merci pour le complément d'infos.
michel a écrit:
2 tirettes
oui, 2 tirettes, et alors, tu peux en dire plus ? comment procède-t-on ?  Incompréhensible
kelorkilé
kelorkilé
Nombre de messages : 5646
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMar 13 Mai - 19:02
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Lipr3310
Lip quartz R33 : besoin d'aide... P5130010
J'en ai une, il faut desserrer ces deux vis.
Eventuellement tu peux enlever le module pour y voir plus clair, 3 vis à enlever.
Amicalement GG  Wink
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMar 13 Mai - 19:04
edit : merci kelorkilé, tu m'as devancé et tu confirmes  Wink
j'ai trouvé ça :
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Lipr33quartz10
avec ce commentaire :
A hacking pin that blocks the gears is fastened with a screw and connected with the stem. To remove the crown both the pin screw and stem screw need to be loosened. Remove the stem carefully as the castle wheel is very small in comparison to the large cavity in the baseplate. The crown and castle wheel tend to disconnect easily
apparemment le pignon coulant se met facilement de travers (comme dans le R148, j'ai déjà constaté...)
il y a donc une 2e vis à desserrer, la grosse sous la vis de tirette ?
ici à droite de la vis de tirette cerclée de rouge ? :
kelorkilé
kelorkilé
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMar 13 Mai - 19:10
La mienne qui ne fonctionne pas.  yeux
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Mhzgxz
[img trop grande]
Amicalement GG  Wink
j&b
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMer 2 Déc - 13:49
Bonjour à tous.
C'est mon premier post. Jeune collectionneur de montre LIP, j'ai fait l'acquisition d'une LIP R33.
N'ayant qu'un budget très limité, j'ai du prendre un risque en achetant la montre sans savoir si cette dernière fonctionnait.
Mais bon il s'agit quand même de la première montre quartz de France ! et je la trouve d'une allure exceptionnelle.
Mais bon, une fois reçue, j'insère une pile 301/sr43 je vois la trotteuse vibrer mais cette dernière n'avance pas et la montre ne démarre pas.
Lip quartz R33 : besoin d'aide... S-l16010Lip quartz R33 : besoin d'aide... S-l16011Lip quartz R33 : besoin d'aide... S-l16012
J'ai beaucoup lu et appris beaucoup de chose au travers de FAM. je sollicite la communauté pour avoir de l'aide.
Cette panne est elle connue sur ce type de modèle ? Je connais pas d'horloger sur ma ville (Cholet, dans le Maine et Loire).
Dois je tenter le SAV Lip MGH ?
Dans l'attente de vos retours,
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMer 2 Déc - 13:58
Bonjour j&b
Cette Lip est effectivement très intéressante.
Il y a des horlogers encore spécialistes de ces vieux calibres électriques, dont au moins un sur FAM : machinchouettetrucbidule (oui, c’est son pseudo Neutral) contacte le.
j&b
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMer 2 Déc - 21:35
@hommemega
Merci pour votre retour. Ca me redonne un peu d'espoir,. Etant nouveau sur le forum je vais essayer de contacter le membre que vous m'avez cité.
100000000000 mercis
j&b
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyVen 12 Fév - 22:54
Bonsoir à tous,
Je me permets de relancer le topic et votre aide. Etant nouveau sur la plateforme, je ne pas joindre les autres membres par MP. J’ai consulté je pense tous les horlogers de mon secteur et aucun n’a pu rende vie à ma précieuse.
Je sollicite la communauté pour avoir de l'aide. Si quelqu’un connait suffisamment ce mouvement pour m’aider à résoudre la panne ou une bonne adresse vers qui me tourner.
Merci d'avance
raynew
raynew
Nombre de messages : 1925
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptySam 13 Fév - 14:52
La chance électrique, Paris 19... Il est sur FAM cliquet75 de mémoire.
machintrucbidule n'est pas revenu sur le forum depuis un moment.
J'espère qu'il va bien....
j&b
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 17 Mai - 21:30
@raynew
Désolé je n’avais vu votre message. Merci pour votre retour
Nombre de messages : 1725
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 5 Juil - 8:09
hello chuis un peu de retour  Mr. Green
je suis sur la montre de notre ami, qui va tourner bientôt...si vous m'aidez un peu ...
j'ai un mouvement qui tourne mais le frein de tirette étant cassé j'ai du démonter ce foutu côté dateur en entier, une vraie usine à gaz... What the fuck ?!?
suis parti de ça
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Jb110
pour arriver à ça
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Jb410
mon seul problème c'est que j'ai sattelisé la seule vis qui devait terminer le boulot et cette foutue vis est la seule qui tourne ...à l'envers pour poser la bascule qui chapeaute le tout  Lip quartz R33 : besoin d'aide... 781367
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Jb510
j'ai passé 2 heures à genou pour la retrouver, peine perdue....
je rage!
personne n'aurait une épave par hazard????? affraid
Nombre de messages : 8020
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 5 Juil - 8:30
je vis mieux depuis que me dis "elle est tombée, elle est forcément quelque part, ce n'est qu'une histoire de temps". Partant que là et avec l'aide d'une balayette je retrouve même les ressorts diashock c'est dire !
courage pirat
shoulderblack
shoulderblack
Nombre de messages : 4918
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 5 Juil - 9:11
Tu peux aussi essayer l'aspirateur avec un morceau du collant de madame en bout de tube Wink
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 5 Juil - 11:44
yes ou aspirateur et aimant, assez efficace.
Sinon méthode lampe de poche en lumière rasante le soir tombé.
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 5 Juil - 12:32
merci Xaipe, cà m'a beucoup aidé, je peux même pas me jeter par la fenêtre, j'habite au premier... mock
merci à mister Jean-louis (Yann) BONNAL, illustre propriétaire de La chance Electrique à Paname qui m'a trouvé une épave dans son génial Bric-A-Brac. Avec cette p'tain de vis à la noix. J'ai vu des mouvements bizarres, alambiqués, industrialisés en dépit du bon sens, mais là c'est le pompon. Suis pas étonné que 95% de ces trucs soient à la poubelle.
Des nouvelles bientôt pour le remontage, signé Machinchouette, veni vidi vicci, je l'aurai... Chinois Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Nombre de messages : 9733
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 5 Juil - 23:20
Tiens bon la rampe Manu Fier 2
Isosta
j&b
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptySam 10 Juil - 19:14
Bonjour à la communauté,
Il temps pour moi de faire un petit message depuis le dernier post déposé. Je ne serais l’expliquer, mais cette montre LIP R33, c’est une montre que j’ai beaucoup recherchée avant d’en acquérir une. Pour moi, elle fait partie de l’histoire et je la trouve plutôt bien réussie visuellement. Je n’ai pas un budget faramineux. J’ai trouvé cette montre en très bel état mais non fonctionnelle. J’ai pris un risque en l’achetant en sachant pas si elle fonctionnait. Et c’est à cet instant que mon aventure commence. J’ai passé beaucoup de temps sur FAM, à lire et à apprendre, mais sans jamais solliciter la communauté pensant que je n’avais pas assez de connaissances et de compétences pour intervenir, questionné ou demander de l’aide. C’était une erreur. Après mon post, j’ai été en contact par de formidables personnes : @Hommemega et Yves du Lip Club. Ces derniers m’ont permis de trouver un autre mouvement pour réparer la montre et surtout, d’être en contact avec @machinchouettetrucbidule. Ce dernier est incroyable. J’ai pu apprendre beaucoup de chose sur ce mouvement R33, voir sur les montres électromécaniques en générale. C’est une personne géniale, généreuse, drôle et vraiment passionnée. Les échanges passés et j’espère à l’occasion les futurs échanges, avec ces mêmes personnes valent beaucoup plus qu’une montre. Techniquement le bobinage du mouvement d’origine était HS. @machinchouettetrucbidule a dû partir d’un autre mouvement. Le mouvement R33 n’est pas un mouvement très bien conçu, proche de l’ESA9181 et n’a clairement pas été conçu pour être réparé mais pour de l'échange standard. Je pense qu’il n’y a qu’une poignée de personnes capables de s’attaquer à ce mouvement, et certainement encore moins démonter l’ensemble et même s’attaquer au dateur. J’insiste sur le fait que le travail accompli est simplement monumental. Tu n’es pas simplement le spécialiste des accutrons mais grand manitou des mouvements électromécaniques mon ami. Sincèrement, merci à toi.
Enfin, et vous en faites tous partie, merci à la communauté FAM, de pouvoir rencontrer des gens, des passionnés, avec qui discuter ou qui sans contrepartie et sans vous connaitre, acceptent de vous aider. Continuer à faire rêver et à partager votre savoir à des personnes comme moi.
Jacques.
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptySam 10 Juil - 20:07
Hello Jacques,
Ravi de cet heureux dénouement pour ta Lip;ces R33 méritent d'être préservées et donc bravo à machinchouettetrucbidule. thumleft
Depuis que j'ai initié ce post avec ma 1ère R33, ma petite collection s'est enrichie.
Mes 3 exemplaires :
Lip quartz R33 : besoin d'aide... 0429c310
Lip quartz R33 : besoin d'aide... F59c2d10
Lip quartz R33 : besoin d'aide... 291c8410
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Xyxwave_
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptySam 31 Juil - 20:08
Je profite de qq heures de répit pour vous dire...que j'y suis arrivé!!!
j'ai fini par comprendre le "marteau" plastique, l'ingénieur avait prévu un marteau différent pour un jour en anglais (ce qui ne c'est jamais fait).
c'est un mouvement hallucinant, j'ai aimé partager avec vous. Jean-Louis bonnal de la "Chance Electrique" m'a dit "ne dépose pas le dateur, c'est mort".
Sauf qu'avec un frein de tirette cassé, j'avais pas trop le choix  Mr. Green
Donc, observation, j'essaie de comprendre le cheminement de l'ingégieur, rien à faire, trop bizarre.
Les photos suivent, très content pour son propriétaire et très content d'avoir décelé la folie dans une construction horlogère Lip quartz R33 : besoin d'aide... Blunt_gi
Lip quartz R33 : besoin d'aide... L113
Lip quartz R33 : besoin d'aide... L213
Lip quartz R33 : besoin d'aide... L314
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptySam 31 Juil - 20:57
Hâtez vous lentement et sans perdre courage
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage…
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyLun 2 Aoû - 9:11
Très belle maxime, en effet Jacques, me suis lentement pressé  Mr. Green
Nous avons le ...temps non?
MessageSujet: Re: Lip quartz R33 : besoin d'aide...   Lip quartz R33 : besoin d'aide... EmptyMer 4 Aoû - 19:06
J-ai une meilleure photo  Mr. Green
De plus nous avons discuté avec l'heureux proprio et il semble qu"il ait acquis un bracelets original, ce qui ferait de cette montre une exemplaire quasi unique.
Le brossage n'est pas vraiment "extrèmement parralèle" ce qui fait penser à un brossage manuel.
Elle m'a fait quelques rebonds cette semaine, je laisse ça sur le compte du condensateur électrochimique qui manquait sûrement une peu de nourriture en terme d'intensité.
Beau projet, réussi, j'ai l'impression d'avoir été utile à la remise en route de cette jolie française...
Lip quartz R33 : besoin d'aide... Lip0110
» Besoin d'aide mécanisme quartz Longines 6312
» besoin de précision sur mouvement quartz 901.001
» Dodane type 23 quartz
» Mouvement Quartz France ébauche : besoin de votre aide !
