| Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas | |
joshua07g Membre très actif
Nombre de messages : 271 Localisation : Besançon, France Date d'inscription : 28/11/2014
| Sujet: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Lun 23 Fév - 14:53 | |
| Bonjour à tous ! Dimanche matin je suis tombé sur une brocante et je n'ai pût m'empêcher d'être attiré par cette tocante pour une poignée d'euros (récent problème de CHI). Me voilà propriétaire d'une Lip Dauphine avec dateur plaqué or Seul problème, elle ne fonctionne pas. Si je l'a secoue, elle repart 2 secondes. Donc selon mes maigres connaissances, cela doit être un problème de barillets car je n'arrive pas vraiment à la remonter (peut être est trop remontée ou système de blocage) J'aimerais la voir fonctionner (et sûrement nettoyer le cadran mais je verrais plus tard ) Voilà quelques photos de la bestiole en question : Avez vous des idées pour réparer cette Lip ? Merci d'avance pour vos réponses |
keroland Membre Actif
Nombre de messages : 72 Age : 74 Date d'inscription : 14/06/2013
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Lun 23 Fév - 21:21 | |
| Bien sympa cette petite dauphine. Si le balancier repart pour quelques tours lorsqu'il est légèrement sollicité c'est tout simplement que le mouvement est bloqué, avec le temps et l'inactivité les huiles ont séché. Rien de grave, cela nécessite seulement un démontage (après désarmage du ressort), nettoyage, huilage, remontage et... de nouveau tic-tac |
Radioone Animateur Chevronné
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Lun 23 Fév - 21:33 | |
| - joshua07g a écrit:
- Avez vous des idées pour réparer cette Lip ?
Bien-sûr ... mais bon comme cette montre n'a pas eu de révisions depuis quarante ans ...la premiere idée que j'ai: un démontage complet , nettoyage et remontage , huilage , graissage et reglages ...et elle sera impec , le mouvement n'ayant pas de difficultés particulières c'est un FE 140 ( France Ebauches)...bien connu . Donc pas trop de solutions ...soit tu t'y colle ...soit quelqu'un le fait ...pour une poignée d'€uros ... Au fait c'est combien d'€uros la valeur d'une poignée d'€uros en Franche-Comté ? |
Izzy Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Lun 23 Fév - 21:44 | |
Oui, l'amener chez un horloger qui te dira la vraie panne de la montre, et pas des suppositions farfelues. Ça peut être un manque d'entretien, mais plein d'autres choses. |
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Mar 24 Fév - 3:03 | |
| Merci de vos réponses! Je vais faire un tour chez l'horloger et je reviens vous voir |
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Mar 24 Fév - 5:45 | |
| L'horloger me l'a garde une semaine et demi pour un devis. Je vous redirai d'où vient le problème. Pour tous les fameurs dans le Doubs, je me suis rendu à la Bon'Heure à Boussières. Après avoir parlé une bonne heure avec lui, je pense que c'est un professionnel très fiable. Mais je vous reconfirmerai ça une fois le travail fait |
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Jeu 12 Mar - 23:30 | |
| La LIP aurait pris l'eau et le mouvement est très usé --> Changement de mouvement ! |
Nombre de messages : 2036 Age : 58 Localisation : Luxeuil les Bains (70) Date d'inscription : 29/05/2012
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Ven 13 Mar - 2:18 | |
| Très usé après avoir pris l'eau... C'est sûrement du pipeau! Fais faire un second devis par un autre horloger... Je ne vois pas la moindre trace de rouille sur ta montre Un mouvement qui prend l'eau, ça se remarque tout de suite! Pas besoin de changer le mouvement. Si ton balancier oscille librement, que le remontoir est bloqué et que l'aiguille des secondes bouge, c'est simplement un problème d'huiles... Ne touches pas au cadran! Tu risques de faire plus de mal que de bien! Changes simplement le plexi et la couronne |
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Ven 13 Mar - 3:19 | |
| - libellule70 a écrit:
- Très usé après avoir pris l'eau...
Très discrète et insidieuse la rouille ; on n'en voit pas sur la photo, en effet, ce qui n'exclut pas un mécanisme atteint, ou pire, aussi le lanternage. S'il s'agit d'un pignon lanterné, la tentative de correction est risquée, faudra donc commander pignon et roue . Guère rentable pour le praticien, à moins d'un devis supérieur à la valeur de la montre . |
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Ven 13 Mar - 3:36 | |
| C'est vrai que le lenternage sur le FE140 est plutôt délicat et capricieux. Mais je l'ai fait au moins trois fois avec succès, et je ne suis pas un professionnel! Non, ses arguments ne tiennent pas. Ce mouvement semble très propre, et l'horloger a voulu gonfler la note... Sans compter que si il change le mouvement, adieu les marquages LIP... D'ailleurs, ça se trouve encore des FE140 neufs??? |
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Ven 13 Mar - 3:45 | |
D'ailleurs, ça se trouve encore des FE140 neufs??? Je n'en sais trop rien, normalement ça devrait, vu la diffusion à l'èpoque . En occase, pas de problème, mais avec marquage Lip, c'est moins sûr . Si le décor , la galvano sont identiques, toujours possible de récupérer le , ou les ponts d'origine . |
| Sujet: Re: Lip Dauphine cal. R566 ne fonctionne pas Ven 13 Mar - 4:21 | |
| Acheter un mouvement neuf pour transplanter des pièces sur les ponts de l'ancien mouvement... Bonjour la facture! |
