| Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 | |
+15Mister N Bebber ÔPieRÔ julius357 trinita ghia94 lolofurax55 MONTEMONT XavierO Lomaing radiomir rotodingo fdm44 Milou couscous garbit 19 participants |
couscous garbit Pilier du forum
Nombre de messages : 1718 Localisation : LILLE Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 7:02 | |
| Bonjour, Je possède une Archimede Outdoor mue par un Sellita SW 200. Et j'ai un petit soucis. En effet, lorsque je me contente d'utiliser le remontage automatique de la montre, celle-ci s'arrête après environ 10/12 heures... ce qui est très peu. Par contre lorsque j'utilise le remontage manuel via la couronne, celle-ci a une réserve de marche normale d'environ 40h. Et dès que je repasse en mode uniquement automatique, bam ! elle a de nouveau une réserve de marche famélique d'une dizaine d'heure. Comment expliquez vous cela? La dérive, elle, est constante et normale (environ +10s/jour). La montre est sous garantie (bon faut juste la renvoyer en Allemagne avec les frais et les risques éventuels d'un tel transport). De plus, comme je change de montre 1 à 2 fois par semaine, je la remonte via la couronne donc c'est pas un soucis. Mais bon, c'est pénible quand même |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 7:28 | |
| As-tu un remueur de montres? Si oui mets-y la montre pendant 24 heures et observe la réserve de marche. Si c'est pareil il y a un souci avec ton rotor. J'avais un petit problème avec un rotor pas complètement vissé, il frôlait parfois en tournant, mais c'était sur une vintage.
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 7:49 | |
| Et non je n'ai pas de watchwinder |
fdm44 Membre éminent.
Nombre de messages : 24498 Age : 57 Localisation : Nantes Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 8:18 | |
| Comme toute montre automatique, elle doit avant d'être portée être remontée d'une quarantaine de tours pour la "lancer".
Le remontage automatique se fait ensuite au gré du porté, c'est après une journée de porté que la rdm peut être mesurée de façon fiable.
Pour le SW200, elle devrait être d'environ 38 heures. |
rotodingo Membre Hyper actif
Nombre de messages : 508 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 24/04/2014
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 8:43 | |
| Attention au nombre de tours. C'est variable d'une montre à l'autre. J'ai compté sur la Zenith d'un copain, mvt élite, en faisant un petit trait repère sur la couronne. On est arrivé au clic de la bride glissante après 25 tours en partant montre arrêtée. |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 8:46 | |
| OUi en effet, mais j'effectue une quarantaine de tours de couronne, je porte la montre et elle tient environ une grosse trentaine d'heures. Mais plusieurs jours après, juste en portant la montre la journée (on va dire dix heures/jour) et SANS que je remonte manuellement la montre, elle retrouve une une réserve de marche de 10/12 heures. Autrement dit, le remontage manuel fait bien son office, mais le remontage automatique fonctionne mal. Comme si le système de remontage automatique connaissait un dysfonctionnement (la masse oscillante qui aurait un "soucis"?) |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 8:48 | |
| - rotodingo a écrit:
- Attention au nombre de tours. C'est variable d'une montre à l'autre. J'ai compté sur la Zenith d'un copain, mvt élite, en faisant un petit trait repère sur la couronne. On est arrivé au clic de la bride glissante après 25 tours en partant montre arrêtée.
Un trop grand nombre de tours ne gêne en rien, c'est justement pour cette raison que la bride glissante est là . |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 8:50 | |
| - couscous garbit a écrit:
- OUi en effet, mais j'effectue une quarantaine de tours de couronne, je porte la montre et elle tient environ une grosse trentaine d'heures. Mais plusieurs jours après, juste en portant la montre la journée (on va dire dix heures/jour) et SANS que je remonte manuellement la montre, elle retrouve une une réserve de marche de 10/12 heures.
Autrement dit, le remontage manuel fait bien son office, mais le remontage automatique fonctionne mal. Comme si le système de remontage automatique connaissait un dysfonctionnement (la masse oscillante qui aurait un "soucis"?) Il faut TOUJOURS remonter la montre manuellement avant de la porter de nouveau si 20-30 heures se sont écoulées avant la nouvelle période de porté. C'est lorsque la montre est remontée manuellement puis portée plusieurs jours en continu sans qu'elle quitte le poignet en dehors de la nuit que la rdm doit être d'environ 38 heures, si ça n'est pas le cas il y a effectivement un problème de remontage automatique. |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 9:03 | |
| Ok merci pour cette précision. DU coup je vais la remonter manuellement à fond, la porter ensuite plusieurs jours (nuit y compris bien que je déteste ça) et je pourrai ainsi de nouveau tester la RDM. Ceci dit, j'ai d'autres montres automatiques avec remontage manuel qui ont toujours fonctionné correctement au niveau RDM sans que je remonte la montre manuellement. |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 9:09 | |
| Donc : 1- remontage manuel d'environ 40 tours, 2- porté de la montre plusieurs jours (elle peut être posée la nuit) 3- puis montre posée à plat et mesure du temps de fonctionnement jusqu'à l'arrêt de la montre . |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 9:13 | |
| ok, je teste ça et vous tiens au jus |
radiomir Membre éminent.
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 9:16 | |
| J'aime bien ces yeux qui s'embuent |
Lomaing Membre référent
Nombre de messages : 8450 Date d'inscription : 21/02/2014
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 9:26 | |
Pas d'accord, et pour preuve les automatiques ne disposant pas du stop seconde ni remontage manuel ne rencontrent pas ce problème. (je remonte JAMAIS mes automatiques, et elles ne se sont jamais arrêté avant la RDM annoncée ) A mon sens, y'a une couille dans l'pâté, au niveau du module automatique (rotor?) |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 9:34 | |
| Je pense aussi que quelque chose déconne. Néanmoins peut-être que ce SW 200 est long au démarrage? Je vais faire un dernier test pour confirmer ou infirmer les premiers résultats. Au cas échéant je verrai avec la garantie. |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 10:14 | |
L'intérêt est de conserver la précision de la montre, ne pas la remonter si la période a été longue peut être la cause d'une dérive importante ensuite. Pour ce qui est de notre ami, il semble effectivement qu'il y ait un souci, mais un nouveau contrôle en bonne et due forme dissipera tout doute . |
XavierO Membre très actif
Nombre de messages : 165 Age : 40 Date d'inscription : 08/09/2013
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 11:19 | |
| C'est vrai le watchwinder serait top pour tester ça... Parce que bon, la porter la journée, c'est quand même dépendant de ton mode de vie. Par exemple, devant un PC toute la journée, droitier, portant la montre au poignet gauche, ça ne remonte pas beaucoup non plus. |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 11:21 | |
| - XavierO a écrit:
- C'est vrai le watchwinder serait top pour tester ça... Parce que bon, la porter la journée, c'est quand même dépendant de ton mode de vie. Par exemple, devant un PC toute la journée, droitier, portant la montre au poignet gauche, ça ne remonte pas beaucoup non plus.
C'est mon cas, et ma montre ne s'est pas arrêtée depuis le 21 février dernier |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 11:45 | |
Disons que j'ai une activité normale, pas des plus palpitantes il est vrai, avec quelques séances d'onanisme par ci par là mais pas de quoi fouetter un chat |
MONTEMONT Membre éminent.
Nombre de messages : 10603 Age : 49 Localisation : Le pays des bonbons au sapin Date d'inscription : 27/06/2010
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 11:46 | |
| - Lomaing a écrit:
C'est mon cas, et ma montre ne s'est pas arrêtée depuis le 21 février dernier On parle de quelle montre car tous les mouvement ne sont pas aussi efficace en remontage auto... |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 12:27 | |
| En l'occurrence avec ma SKX qui n'a que le remontage automatique, quelques vas-et-viens avec le poignet lui suffisent à la mettre en route et pour 40h, sans brocher. C'est pour cela aussi que je m'interroge, le sellita 200 a t-il éventuellement une réputation d'être capricieux avec le remontage automatique ? Nécessite t-il qu'on le remonte manuellement si l'on souhaite lui assurer une RDM décente? |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 14:14 | |
| - MONTEMONT a écrit:
On parle de quelle montre car tous les mouvement ne sont pas aussi efficace en remontage auto... En l'occurrence, je parlais de ma 103st (7750), mais le résultat était le même avec le 7s26 de ma snk ou le 6r15 de ma cocktail. |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 14:20 | |
| Je n'ai pas non plus le moindre souci avec le Sellita SW200 de mon Eterna KonTiki ni avec aucun de mes autres mouvements automatiques, quelque soit leur provenance et la marque qui les a emboîtés. |
| Sujet: Re: Problème de réserve de marche sur Sellita SW 200 Ven 3 Avr - 16:26 | |
- avec quelques séances d'onanisme par ci par là mais pas de quoi fouetter un chat
Bah oui, mais encore une fois, si tu es droitier portant à gauche (on parle toujours de la montre, hein ?), ça ne t'apportera pas grand chose... En tout cas niveau remontage de la montre Blague à part, sur un ETA 2824 avec module DD (quantième complet), si j'ai une journée calme, la réserve résiduelle est d'environ 20h si je la pose le soir sans y toucher. Et pourtant, je suis droitier portant à droite. |
