 Réparation bain à ultrasons Elma à tubes
brunod
nuhl choice
6 participants
nuhl choice
nuhl choice
Nombre de messages : 45
Réparation bain à ultrasons Elma à tubes Empty
MessageSujet: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyLun 29 Juin - 20:38
Je demande votre aide pour la remise en état d'un bain à ultrasons que j'ai pu avoir il y a peu. Son ancien propriétaire l'avait allumé après des années d'inutilisation : il a fonctionné quelques secondes puis la "tête" s'est mise à fumer noir… Sad
Réparation bain à ultrasons Elma à tubes <a href=Réparation bain à ultrasons Elma à tubes Photo_10" />
J'ai commencé par changer les 2 condensateurs qui se trouvent sur la bobine que l'on voit en photo ( qui est normalement cachée par un capot en aluminium cylindrique ) pour éviter tous risques car ils me semblaient douteux et brulés.
Réparation bain à ultrasons Elma à tubes <a href=Réparation bain à ultrasons Elma à tubes Photo_11" />
Après avoir changé mes condos et avoir nettoyé à la bombe contact les interrupteurs, je constate que rien ne se passe quand j'allume. Aucun courant ne vient dans le circuit il ne sort pas de la bobine qui est au dessus des condos que j'ai changé.
J'ai remarqué en fait que cette bobine était brulée ( le vernis qui entoure les câbles est noir et craquant)
Réparation bain à ultrasons Elma à tubes <a href=Réparation bain à ultrasons Elma à tubes Photo_15" />
Quelle est la fonction de cette bobine ? Quelqu'un a une idée de comment réparer tout cela ? La machine en vaut elle la peine ? Je la trouve bien mignonne en tous cas…on voudrait presque brancher une guitare dessus !
Réparation bain à ultrasons Elma à tubes <a href=Réparation bain à ultrasons Elma à tubes Photo_13" />
Merci de vos conseils Smile
brunod
brunod
Nombre de messages : 2611
MessageSujet: Re: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyLun 29 Juin - 21:10
nuhl choice a écrit:
Quelle est la fonction de cette bobine ? ...
Le générateur d'ultrasons ?
Sans certitude...
cdl94
Nombre de messages : 36
MessageSujet: Re: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyLun 29 Juin - 23:19
Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne.
Est-il possible de trouver le schéma électrique de la bête sur le net ou ailleurs?
Daniel.
Daniel.
Nombre de messages : 2884
MessageSujet: Re: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyMar 30 Juin - 0:06
Bon, quelle est la réf des tubes ? EL34 ? déconnecte tes bobines brûlées et passe les à ohmmètre. A mon
avis elles sont cuites. Il vas falloir que tu mesure le diamètre du fil, puis débobiner en comptant le nombre
de tours et en remettre du neuf. Attention aux prises intermédiaires dans les bobines si plus de 2 connexions
sur la bobine.
https://boursehorlogeredelille.fr
Daniel.
Daniel.
MessageSujet: Re: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyMar 30 Juin - 15:30
Les tubes s'allument ?
La tension de chauffage est elle présente ?
possible d'avoir une vue de dessus, de droite, de gauche pour appréhender
l'agencement des divers éléments.
milwatch
milwatch
Nombre de messages : 4840
MessageSujet: Re: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyMar 30 Juin - 17:24
Il faut suivre le chemin du courant.
Vérifier la prise, le câble, le fusible du transfo d'alim qui doit être sur 230 volts.
Si c'est bon, tu dois trouver du 280 volts sur la cosse du gros condensateur, sinon, le transfo est hs.
nuhl choice
nuhl choice
MessageSujet: Re: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyMar 30 Juin - 18:41
Bonsoir
les bobines sont encore bonnes : elles font chacunes 4,0 Ohms. En les remontant je me suis rendu compte d'une chose : sans que la cuve soit branchée le courant ne passe pas…elle fait interrupteur ! Une fois branchée le tout fonctionne à merveille.
Merci néanmoins de vos conseils !
vava2560
vava2560
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Réparation bain à ultrasons Elma à tubes   Réparation bain à ultrasons Elma à tubes EmptyMar 30 Juin - 21:05
bonjour,
belle machine,
avez vous changez tous les électrochimiques (les petits bleus semblent d'origine) , sinon , vos el34 risqueraient de rendre l’âme. votre  bobine est bien cuite, si l'isolant s'effrite elle se mettra en CC et ..., si vous avez possibilité de changer la bobine par du fil émaillé de même diamètre (il n'y en a pas des km),cela ne sera que bénéfique.
cdlt,
valentin
» Question sur dosage Elma 1:9
» Vibrograph elma star
» Elma : demandé un joint ?
» ELMA WATCH-MATIC
» A propos de l'Elma Superautomat
