| problème trotteuse G Schock | |
+10Rocca Treizin cript oxy Gooze shinken Zouzou77 rikmov Poitou2 dm 14 participants |
dm Membre référent
| Sujet: problème trotteuse G Schock Mer 30 Déc 2015, 09:12 | |
| Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec ma casio gravitymaster (GA 1000 pour être précis). J'avais remarqué que la trotteuse s'arrêtait de fonctionner sans que je sache pourquoi après une période dans sa boite. Cette dernière indication est assez importante. Bref, j'ai porté la montre trois jours et trois nuits quasiment sans discontinuer. Aucun problème. La trotteuse reste alignée aux secondes digitales. Je décide donc hier soir de poser la tocante. Ce matin la trotteuse poursuit sa route mais avec deux secondes de retard sur les secondes analogiques. Bref, quand je porte la montre aucun problème. Si je la pose soit la l'aiguille des secondes s'arrête soit elle se décale. Je ne pense pas que la montre soit jalouse ou ne supporte pas la solitude donc problème technique. Mais lequel ? « Un magnétisme ou choc puissant peut dérégler les aiguilles » selon la notice. Or ici rien de tout cela. Si vous avez des idées...merci. |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2292 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: problème trotteuse G Schock Mer 30 Déc 2015, 10:31 | |
| Pour votre problème de décalage de la trotteuse par rapport aux afficheurs, voyez votre manuel en F-18. Là, les 3 aiguilles sont apparemment réglables séparément. Essayez déjà cela ! Ils disent même d'essayer une seconde fois si la première tentative n'a pas suffit ! Si pas encore bon, essayez la boussole ou si pas encore bon, essayez une heure d'une ville mondiale (New-York p.ex.) pour vois si c'est le même problème. SINON, soit la renvoyer, soit enlever les 4 vis du fond et effectuer un reset en faisant un contact électrique entre la fond du petit trou rond inscrit AC et la plaque métallique située au-dessus de ce trou (avec une aiguille à coudre par exemple. A vous de voir.
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mer 30 Déc 2015, 12:39 | |
| - Poitou2 a écrit:
le réglage prévu en F 18 fonctionne bien. j'ai calé les secondes et ça fonctionne tant que je ne quitte pas la montre. si je la quitte en une nuit paf décalage |
| Sujet: problème trotteuse G Schock Jeu 31 Déc 2015, 10:31 | |
| Bien bizarre ! Essayez peut-être de voir, lorsque votre montre est enlevée de votre poignet, de voir à quelle heure le décalage se fait (peut-être à minuit ?). Aussi, peut-être, essayez diverses positions dans laquelle vous posez votre montre. Appuyée sur le côté 9 H ou 3 H ? S'il y a une différence entre ces positions, ce serait alors un problème mécanique, bien que .... Maintenant, je pense à ceci: Il se pourrait aussi que la trotteuse soit mal positionnée sur son axe, mais cela n'expliquerait pas qu'elle se redécale par après. Essayer le reset que je vous ai expliqué hier. si pas bon après, enlevé la pile pendant 2 minutes, la remettre et ensuite faire ce reset avec le point AC. Sinon, la renvoyer, c'est probablement qu'elle a un problème. Bien à vous.
rikmov Animateur
Nombre de messages : 1120 Age : 51 Localisation : Lorraine Date d'inscription : 30/12/2014
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Jeu 31 Déc 2015, 15:30 | |
| La pile commence peut être à être faible. Quand la montre est sur ton poignet elle est tiède et la pile est booster, alors que à froid elle peine. |
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Jeu 31 Déc 2015, 16:01 | |
| J'aime bien cette explication. Ceci dit l indicateur de fin de vie de la pile ne dit rien... |
rikmov Animateur
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Jeu 31 Déc 2015, 20:49 | |
| Passe un petit coup de fil à la boutique G-shock parisienne et explique leur ton problème. C'est peut être déjà arrivé. Ils sont très accueillant et connaissent leurs produits. |
Zouzou77 Membre référent
Nombre de messages : 9082 Age : 42 Localisation : Chez moi, dans le canapé... En train de soutenir PEQUIGNET Date d'inscription : 11/01/2014
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Ven 01 Jan 2016, 08:53 | |
| Sujet: problème trotteuse G Schock Ven 01 Jan 2016, 18:32 | |
| Il serait bien, après votre expérience de la laisser droite, d'essayer en la plaçant sur côté 3H, puis sur le côté 9H. Bien que cette nouvelle expérience n'apporte guère d'informations sur la cause du problème. Comme dit Rikmov, essayez de contacter la boutique G-Shock à Paris. Mais il faudra peut-être la renvoyer sous garantie !
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Sam 02 Jan 2016, 09:12 | |
| aucune dérive depuis 3 jours. elle est droite dans la boite. à mon avis c'est quand je la laisse négligemment sur le coté (c'est une G schock qui n'aime pas être posée négligemment aussi. une emmerdeuse quoi... ) |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Sam 02 Jan 2016, 11:01 | |
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 03 Jan 2016, 08:01 | |
shinken Animateur
Nombre de messages : 802 Date d'inscription : 12/07/2015
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 03 Jan 2016, 11:05 | |
| Dans une montre analog et digital tu as... 2montres. Le coté analog à une marge d'erreur plus large que le digital. Une exemple, le ronda 505 qu'on retrouve dans plusieurs montre tactical au quartz vas avoir un marge de -10/ +20 sec/mois. |
| Sujet: problème trotteuse G Schock Lun 04 Jan 2016, 09:11 | |
| Pardon Shinken, mais cela est peut-être vrai pour la Ronda 505 que vous citez, mais pour le problème de la GA-1000 coté plus haut, cela n'a rien à voir. Chez Casio, les aiguilles analogiques sont "liées" avec les afficheurs et les deux se synchronisent automatiquement. |
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 21 Fév 2016, 10:23 | |
| elle m'a refait le coup. pas porté pendant quelques semaines et elle boude. obligé de régler la trotteuse hier à 23h ! |
shinken Animateur
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 21 Fév 2016, 14:41 | |
| C'est peut etre bêtement mécanique, par exemple si l'axe de la troteuse glisse dans le trous de l'aiguille de temps à autre pour je ne sais trop quel raison ??? |
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 21 Fév 2016, 14:59 | |
| - shinken a écrit:
- C'est peut etre bêtement mécanique, par exemple si l'axe de la troteuse glisse dans le trous de l'aiguille de temps à autre pour je ne sais trop quel raison ???
non c juste pour m'embêter. si je la laisse trop longtemps elle me fait le coup pour que je la tripote pendant des heures |
rikmov Animateur
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Lun 22 Fév 2016, 00:56 | |
| Euh là c'est plus l'aiguille des minutes non !!?? Elle indique 15 et l'affichage digital dit 14 !! Elle doit vraiment te faire la tête ! |
dm Membre référent
Gooze Membre très actif
Nombre de messages : 206 Age : 33 Localisation : Lille Date d'inscription : 07/12/2015
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mer 24 Fév 2016, 10:34 | |
| Pareil, j'ai toujours un décalage, et pourtant elle dort sur un présentoir et reste donc à la verticale tout le temps. Jamais inclinée. Cela dit, j'ai un soucis de l'ordre de deux secondes. Rien côté minutes, alors que toi visiblement si ! C'est dommage. C'est une Gravity Master, soit une gamme Premium, dommage d'avoir ce genre de soucis sur une telle gamme. Mais bon, ses petits avions et son sublime rétroéclairage font que je passe au dessus |
| Sujet: problème trotteuse G Schock Mer 24 Fév 2016, 10:45 | |
| Je pense que le mieux serait le SAV. Par téléphone déjà pour voir s'ils n'ont pas une solution, puis peut-être leur renvoyer !
dm Membre référent
dm Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mer 02 Mar 2016, 07:54 | |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mer 02 Mar 2016, 16:52 | |
