| problème trotteuse G Schock | |
+10Rocca Treizin cript oxy Gooze shinken Zouzou77 rikmov Poitou2 dm 14 participants |
Rocca Membre référent
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mar 25 Fév - 2:37 | |
| À mon avis ce n'est pas un problème de fixation de la trotteuse sur son axe, car dans ce cas elle ne reprendrait pas sa place normale sur le cadran après s'être arrêtée. Je verrais plutôt une défaillance ponctuelle du moteur qui entraîne la trotteuse. Peut-être aussi une interférence avec la fonction boussole, puisque sur cette montre la trotteuse sert aussi à indiquer le nord, si je me souviens bien. |
lolobobo Membre Hyper actif
Nombre de messages : 705 Date d'inscription : 12/02/2018
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mar 25 Fév - 3:39 | |
| le bouton de fonction boussole, n'est il pas sensible ? Est ce celui sur le coté gauche du cadran ? |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mar 25 Fév - 3:53 | |
| - lolobobo a écrit:
- le bouton de fonction boussole, n'est il pas sensible ? Est ce celui sur le coté gauche du cadran ?
Oui, c'est le gros bouton à gauche marqué COMP pour compass (boussole en anglais). Très sympa à utiliser. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mar 25 Fév - 6:23 | |
| Je viens de tester: effectivement le bouton de la boussole est fonctionnel lais un peu sensible. Je surveille à ne pas la poser de ce côté là. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Jeu 27 Fév - 8:23 | |
| Il semblerait que ce problème soit connu:
Sur YouTube. Plusieurs montres ont cela:
https://youtu.be/yRxFqL2aJn8
Forum US:
https://www.google.com/amp/s/forums.watchuseek.com/f17/casio-ga1000-1a-second-hand-off-3926218.html%3famp=1 |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Jeu 27 Fév - 8:49 | |
| On avance… on avance…
Reste à trouver la cause… et le remède ! |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Jeu 27 Fév - 8:59 | |
| Oui |
Poitou2 Permanent passionné
Nombre de messages : 2292 Date d'inscription : 29/06/2015
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 1 Mar - 21:39 | |
| - Rocca a écrit:
- À mon avis ce n'est pas un problème de fixation de la trotteuse sur son axe, car dans ce cas elle ne reprendrait pas sa place normale sur le cadran après s'être arrêtée. Je verrais plutôt une défaillance ponctuelle du moteur qui entraîne la trotteuse.
Peut-être aussi une interférence avec la fonction boussole, puisque sur cette montre la trotteuse sert aussi à indiquer le nord, si je me souviens bien. De plus que si la trotteuse fonctionne avec la boussole, c'est qu'elle est bien solidaire de son axe. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Lun 2 Mar - 6:58 | |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Sam 7 Mar - 7:54 | |
| Je remarque que parfois le matin en prenant ma GA-1000 la trotteuse est arrêtée. Je tapote la montre et elle repart ou juste en bougeant c'est pareil elle repart. En journée il n'y a pas ce cela vu je je bouge. On aurait dit un mode veille. |
olivier85 Permanent passionné
Nombre de messages : 2014 Age : 38 Localisation : 95 Date d'inscription : 30/08/2009
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Sam 7 Mar - 8:35 | |
| Tu peux toujours te rapprocher d'un distributeur pour qu'il l'envoi en sav, ça ne coûte rien d'essayer.
C'est flippant de voir cela sur une mudmaster à 700 euros comme dans la video du dessus. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Sam 7 Mar - 8:40 | |
casinojeje Nouveau
Nombre de messages : 30 Age : 42 Date d'inscription : 02/07/2014
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 8 Mar - 1:58 | |
| Elle ne se met pas tout simplement en "veille" par manque de batterie ? |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 8 Mar - 3:18 | |
| J'ai changé les piles très récemment. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Dim 8 Mar - 20:56 | |
| Sur les montres à Pile (non solaire), il n'y a aucune mise en veille, ni d'aiguilles, ni d'afficheurs. Amicalement. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Lun 9 Mar - 1:24 | |
| Je sais bien. Je disais que c'est comme si... |
casinojeje Nouveau
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Lun 9 Mar - 6:22 | |
| Au cas où... J'ai vu sur une vidéo qu'il y avait la possibilité de faire un reset au niveau du calibre en fessant un pont entre 2 points avec une brucelles. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Lun 9 Mar - 9:23 | |
| Oui, merci. Sur ma GA 1000 il faut la démonter il me semble pour faire un reset et ca je me ne sens pas de le faire... |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Lun 9 Mar - 20:32 | |
| - eddymjj a écrit:
- Oui, merci. Sur ma GA 1000 il faut la démonter il me semble pour faire un reset et ca je me ne sens pas de le faire...
C'est seulement 4 vis à enlever sur le fond. Amicalement. |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Lun 9 Mar - 20:39 | |
casinojeje Nouveau
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mar 10 Mar - 11:17 | |
| Alors tu as réussi le démontage ? |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Mar 10 Mar - 11:19 | |
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Jeu 26 Mar - 3:19 | |
| Observations faite sur plusieurs semaines :
Quand je ne porte pas la montre je ne la pause plus au même endroit. Plus dans le salon en tout cas. Depuis la trotteuse fonctionne correctement, sans arrêts.
En reprennent le manuel il y un encart Rangement. On peux y lire qu'il est contre indiqué de laisser la montre près de sources de magnétisme tels que des objects métalliques, téléviseurs, ordinateurs et autres dans le cadre de l'utilisation de la boussole. Et visiblement cela influe aussi sur l'aiguille de la trotteuse.
Sachant cela. Tout est implacable. |
eddymjj78 Nouveau
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 28/03/2020
| Sujet: Re: problème trotteuse G Schock Sam 28 Mar - 4:26 | |
| Suite de mon message ci dessus (je ne peux pas l'éditer). (edit modo : et pour cause, vous vous êtes désinscrit )
Le fait de se connecter en Data depuis un téléphone portable près de la montre à une incidence. La trotteuse s'est arrêtée. Je suppose qu'il en est ainsi sur toutes montres ambarquant une boussole. |
