 outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot
3 participants
rorry
rorry
Nombre de messages : 3
outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot Empty
MessageSujet: outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot   outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot Empty17.01.16 14:12
Bonjour  mock
Si vous êtes parvenu à ouvrir un boitier de montre Tissot du type TTouch pouvez-vous
m'indiquer avec quel outil lien éventuel pour achat et la manière  quid 2
Bien Cordialement
Rorry
@+ Neutral
Paulo11
Paulo11
Nombre de messages : 611
MessageSujet: Re: outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot   outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot Empty17.01.16 18:00
ca dépends des modèles.
Sur celles que j'ai fait de mémoire il est juste clipsé, et ensuite pour changer la pile il faut dévisser une trappe, avec deux vis.
Si c'est ca, un simple couteau fait l'affaire pour l'ouvrir (fond clipsé). Par contre, pour le fermer, si c'est clipsé dur, il te faudra une potence avec avoir plus de force.
Mais il y a plusieurs versions, je crois qu'il y en a une autre avec un fond vissé. Dans ce cas, tu peux tenter avec un clef 'touva" mais le mieux et le plus sûr, c'est une potence pour fond vissé.
rorry
rorry
MessageSujet: Re: outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot   outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot Empty18.01.16 10:02
Salut    Neutral
C'est la première génération de TTouch cela a l'air d'être visé , j'ai essayé avec un outil spécial sans y arriver mais
cela ressemble fortement à la photo que tu as mis en ligne donc Joker ?
Si c'est simplement clipsé tu a dû trouver une encoche ?
Merci pour ta réponse Chinois
Cordialement
Rorry
@+ Wink
Paulo11
Paulo11
MessageSujet: Re: outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot   outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot Empty18.01.16 11:56
Si c'est clipsé, oui il doit y avoir une encoche.
Sinon, mets une photo de ta montre.
alexandre92
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot   outil pour ouvrir boitier TTouch Tissot Empty22.01.16 22:55
Sur ma tissot il faut d'abord dévissé 4vis avec de petits tournevis et ensuite il ne reste plus qu'a dévisser le fond avec l'outils adéquate.
» Outil pour ouvrir les boitiers...
» photo d'une cle pour ouvrir tissot
» Conseil outil pour ouvrir les montres
» conseils outil : quel petit kit pour ouvrir, polir...
» Recherche outil pour ouvrir montre avec fond alvéolé
