| Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono | |
TarHeuer Membre très actif
Nombre de messages : 242 Localisation : Paris Date d'inscription : 21/06/2015
| Sujet: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Lun 25 Juil - 11:42 | |
| Hello à tous!
Je fais appel à vous car je suis à cours d'idée sur mon petit problème. J'ai acheté un vieux chrono Landeron que j'ai fini de restaurer. A l'achat, le chrono tournait très mal et nécessitait une révision (la partie heure quant à elle était très bien).
Après démontage, nettoyage et huilage : le mouvement tourne super bien, le chrono est bien réglé sauf un petit problème. Lorsque je déclenche le chrono, la trotteuse se décale systématiquement de 2 à 5 secs. Quand je fais un stop et que je le relance, c'est nickel. La ràz est parfaite.
Mes premières pistes étaient : *la roue d'embrayage qui au lancement fait tourner légèrement la roue centrale *le baladeur monté qui vient frotter légèrement la roue centrale au déclenchement => a priori c'est pas ça!
D'autres pistes please?? |
michel Pilier du forum
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Lun 25 Juil - 12:37 | |
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Lun 25 Juil - 13:30 | |
| Excellente idée mais....non! L'idée est de découvrir et m'amuser sur ce genre de chrono (et non me substituer à un horloger => métier pour lequel j'ai beaucoup de respect d'ailleurs). Je vais chez mon horloger uniquement pour mes montres les plus précieuses et celle que je vends.
Ps :C'est marrant mais sur les sites anglo-saxons je n'ai jamais encore vu ce genre de réponse, ça viendra peut-être...ou pas! J'aime bien ce forum et les gens qui le fréquente donc j'espère un peu plus quand même |
Nombre de messages : 9445 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Lun 25 Juil - 19:41 | |
| Un léger saut au lancement du chrono est un phénomène connu quand au lancement une dent de la roue d'embrayage entre en contact avec une dent de la roue de chrono, mais le saut ne fait pas 2 à 5 secondes . A peine une !
je penche plutôt pour un ressort de friction insuffisant sur ta roue de chrono.
Isosta |
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Mar 26 Juil - 16:10 | |
| Merci Isosta pour ta piste, je vais essayer de faire ça fin de semaine! C'est bien possible car il semblait un peu 'mou' |
padre Membre Hyper actif
Nombre de messages : 513 Date d'inscription : 06/01/2014
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Jeu 4 Aoû - 19:44 | |
| Alors, tu as trouvé ? Et pense à nous mettre une photo de la montre restaurée... |
Bernard Hoche Membre super actif
Nombre de messages : 382 Age : 81 Localisation : Haute Normandie Date d'inscription : 01/03/2009
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Jeu 4 Aoû - 21:40 | |
| Ma réponse arrive sûrement trop tard: il y a peut-être trop d'huile sur le cœur, ou un peu de magnétisme. Deux défauts faciles à résoudre. |
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Sam 6 Aoû - 15:26 | |
| salut à tous!!
J'ai mis beaucoup d'espoir sur la solution proposée par isosta avec une légère amélioration : je l'ai changé avec deux autres que j'avais en faisant joué la tension du ressort mais ras!
J'ai refait un ajustement des excentriques mais toujours le même problème avec une évolution : le saut passe de 1 à 3 secondes.
@bernard : problème de magnétisation? pourquoi pas! C'est dommage je reviens de chez l'horloger pour lui déposer une montre j'aurais du la prendre! J'ai pas le démagnétiseur. D'ailleurs je lui en ai parlé de ce Landeron et il veut que je trouve seul :-) (oui il m'encourage!) |
Cadrature Animateur
Nombre de messages : 751 Localisation : France Date d'inscription : 07/07/2016
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Mar 9 Aoû - 14:20 | |
Je suis amateur, mais j'ai déjà réglé du Landeron. Je ne vois pas pourquoi le coeur serait en cause et encore moins pourquoi la magnétisation de la montre jouerait, mais je passe peut être à coté d'un problème.
La piste d'Isosta me semble la bonne. Il y a aussi peut être un phénomène accumulé avec du jeu dans l'embrayage. Ressort trop lâche et jeu sur la roue de renvoi, donnerait bien 3 secondes.
Les pistes que j'étudierais personellement (en partant du principe que la montre fait un raz parfait et marche très bien après départ du chrono): - Force de l'embrayage sur la roue de trotteuse (voir si la denture fine est bien entraînée à la loupe x12) - Par la même occasion, vérifier l'état du bon écartement de la roue de renvoi, qu'il n'y a pas de jeu non plus. Ces deux réglage par excentriques sont assez délicats. Personnellement, je force légèrement l'engrenage puis relâche délicatement jusqu'au point où le roulement se fait librement (ça se voit très bien avec un chronocomparateur et à la loupe x12). - Ressort de friction très légèrement plus raide, vérifier aussi l'état de la chaussée sur laquelle vient frotter le ressort (poli noir). Personnellement je graisse très légèrement au D5.
Très belle restauration en tout cas ! Une photo du mouvement ?
Bon courage Cadrature (Lionel)
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Mar 9 Aoû - 14:59 | |
| Bonjour et Bienvenu Cadrature!!
Ce soir en rentrant du travail, je vais poster une photo mais aussi explorer cette piste. En effet, la raz est parfaite, la tenue de l'heure et bonne même chrono lancé.
La solution doit être toute proche, on va y arriver!!
Ps : Je n'ai pas encore investi dans un chronocomparateur
Cadrature Animateur
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Mar 9 Aoû - 15:06 | |
Il existe des solutions pas trop cher pour les amateurs. J'ai acheté un de ces machins chinois et j'en suis très satisfait. |
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Mar 9 Aoû - 15:21 | |
Oui totalement, j'ai vu un post sur FAM et leur vente sur ebay. J'en prendrai un quand j'aurai encore progressé sur la technique et la théorie, je ne saurai pas encore l'exploiter correctement je pense |
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Mar 9 Aoû - 20:08 | |
| Une photo du mouvement : Après observation je pense que c'est la roue du baladeur monté qui vient faire tourner la roue des secondes et qui entraine ce décalage! => Direction l'horloger pour contrôle et réglage avant d'abimer quelque chose vu que je ne vais pas la garder ce serait dommage de faire une bêtise!! Je vous dirai ce qui clochait avec ce saut de secondes!! Merci pour vos pistes en tout cas! |
| Sujet: Re: Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono Mer 17 Aoû - 15:54 | |
| Bon j'ai un problème j'aime pas abandonner!
Suite à la piste donnée par Isosta et un post concernant ce symptôme de saut de seconde, mes actions :
*j'ai ajusté l'excentrique qui règle la profondeur du marteau lors de la raz (@arno via cet ancien post): un peu trop fort *revu la profondeur du baladeur monté *retendu un peu le ressort de friction (@isosta) *j'ai également très légèrement tourné le doigt de la roue de seconde dans le sens anti-horaire
=> résultat : saut de seconde entre 0 et 1 seconde dans 90% des cas et parfois 2 secondes (j'ai du faire une cinquantaine de départ-arrêt). ça me convient très bien donc j'arrête!!
Merci à tous pour vos pistes!! |
