 Problème chrono Landeron 149
3 participants
VASCO
VASCO
Nombre de messages : 966
Problème chrono Landeron 149 Empty
MessageSujet: Problème chrono Landeron 149   Problème chrono Landeron 149 EmptyVen 25 Avr 2008, 14:03
j'ai un chrono landeron 149, quasi neuf de stock, fonctionnant bien au niveau des commandes départ/arret/remise à zero du chrono, par contre le compteur des minutes à droite ne fonctionne pas et reste à zero........
Avez vous une idée de la panne ? pièce cassée ?
Merci de votre réponse
Bertrand
Bertrand
Nombre de messages : 4278
MessageSujet: Re: Problème chrono Landeron 149   Problème chrono Landeron 149 EmptyVen 25 Avr 2008, 14:21
le doigt entraineur de la roue de chrono ne doit pas entrainer la roue intermédiaire du compteur.
en général, la position de cette dernière est réglable par une vis excentrique
juste une hypothèse ...
chronofolie
chronofolie
Nombre de messages : 3140
MessageSujet: Re: Problème chrono Landeron 149   Problème chrono Landeron 149 EmptyVen 25 Avr 2008, 17:23
une vis excentrique
Il y en a 2 (une pour le latéral une autre pour la pénétration)
VASCO
VASCO
MessageSujet: Voici la photo du mvt   Problème chrono Landeron 149 EmptyVen 25 Avr 2008, 17:43
https://2img.net/r/ihimizer/img174/2213/landeron149px3.jpg
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Problème chrono Landeron 149   Problème chrono Landeron 149 EmptyVen 25 Avr 2008, 18:21
Le plus simple est de travailler les excentriques en position intermédiaire/arrêt du chrono, cela te permet de 'jouer' délicatement avec le mobile des secondes et de vérifier la pénétration afin d'éviter de devoir attendre une minute à chaque fois
chronofolie
chronofolie
MessageSujet: Re: Problème chrono Landeron 149   Problème chrono Landeron 149 EmptyVen 25 Avr 2008, 18:56
Tu commençes par celle qui se situe à la base du bras (la vis le traverse et elle se situe au 'dessus' de la roue d'embryage)
avec un tournevis tête noire et doucement tu tournes tout en regardant ce qu'il se passe au niveau de la roue intercompteur...elle devrait se déplacer de gauche à droite (et inversément) en faisant une sorte d'arc de cercle : en gros maximum gauche, elle est coinçé dans les dents du mobile minute puis en tournant tu la dégages, elle monte un peu puis part vers la droite et redescend. L'autre excentrique est sous les marteaux voir accéssible sans dépose mais délicat (je n'y toucherais pas) Elle sert à uniquement à avancer ou à reculer la roue par rapport au mobile seconde. Attention : il arrive très souvent dans les landeron (jamais révisé récemment) que tu n'aies qu'un TRES léger tour à faire sur l'excentrique côté base/bras afin de débloquer le ressort (c'est souvent le cas) et de permettre à l'intercompteur d'avancer lorsque les marteaux se lèvent. Verifie simplement s'il ne s'agit pas d'un blocage en regardant l'effet de la levée des marteaux sur le dégagement de l'intercompteur vers le mobile seconde. Quoiqu'il en soit si tu travailles l'excentrique de 'base', fait attention à ne pas rater la pénétration = si le doigt prend la dent trop tot, ta minute passera à 55 secondes plutot qu'à 60 sec...en gros
» Landeron 48 : problème aiguille seconde du chrono
» Problème sur un Landeron 148
» Problème de remise à zéro landeron 248
» chrono landeron 238
» Chrono Landeron 248
