Bon, j'ai reçu l'outil pour déposer les aiguilles ainsi que le nouveau mouvement.
Je me suis donc attaqué au remplacement du mouvement quartz de ma plongeuse YEMA des années 90.
Première difficulté: retirer la tige de remontoir même avec une photo indiquant l'emplacement du poussoir à utiliser ... il m'a bien fallu 10 minutes
Deuxième difficulté : remettre les aiguilles. Première tentative avec les brucelles plastique ... échec. J'ai donc utilisé directement mes doigts pour y parvenir.
Ensuite j'ai utilisé un coton tige découpé pour les fixer. J'y suis allé trop doucement pour les minutes et les secondes et j'ai tout retirer pour recommencer en appuyant plus fort ... sans doute trop fort puisque ensuite l'affichage du jour de la semaine a refusé de bouger (la date marche en revanche).
Troisième difficulté: comme les aiguilles ont un peu souffert du démontage, montage, re-démontage et re-remontage, l'aiguille des secondes accrochait celle des minutes à un endroit du cadran ... re re démontage et redressement des secondes en mode super bourrin. Au passage tentative de remise en ordre du jour de la semaine, en vain (je n'ai pas voulu dissocier le cadran du mouvement). Tant pis pour le jour de la semaine.
Conclusion: heureusement que j'ai essayé ce changement sur une montre sans valeur et que le nouveau mouvement ne m'a coûté que 14€ car j'aurais pu tout casser.
J'ai deux autres montres à quartz Alain Silberstein de 1989 avec mouvement Cattin hors service. Je crois qu'elles vont rester comme çà (d'autant que pour retrouver un mouvement de cette marque ...).
