| Problème avec remontoir Swatch | |
+5Milou Ganesh kelorkilé Wolfy cyberjc 9 participants |
cyberjc Nouveau
Nombre de messages : 1 Date d'inscription : 07/04/2018
| Sujet: Problème avec remontoir Swatch Sam 7 Avr 2018 - 15:12 | |
| Bonjour, après mettre adressé à un vendeur Swatch qui m'a envoyé paître, je m'adresse à vous pour savoir si je peux faire quelque chose à ma Swatch Irony (on finit par s'attacher à ces petites bêtes) car en voulant la mettre à l'heure (Ahh l'heure d'été Grrr ), le remontoir est sorti ! Je peux le re rentrer, il reste en place mais il tourne dans le vide ... Que faire ? |
Wolfy Puits de connaissances
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Sam 7 Avr 2018 - 15:38 | |
| La faire réparer ... |
kelorkilé Membre référent
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Sam 7 Avr 2018 - 19:44 | |
| J aime bien le cadran en bleu .. |
Ganesh Passionné de référence
Nombre de messages : 3099 Localisation : Lyon Date d'inscription : 12/06/2017
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Sam 7 Avr 2018 - 21:15 | |
| Swatch ne repare pas ses montres. Quand elles ont une panne sous garantie, c'est échange contre une neuve Donc si elle a moins de 2 ans direction le magasin ou'tu l'as achetée Sinon il faut trouver un bon horloger qui pourra s'en occuper. Demandes un devis avant de faire reparer, pas sur que ca vaille le coup |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Dim 8 Avr 2018 - 9:33 | |
| Un horloger dira que ce n'est pas réparable ! Et même si il essaie il y passera du temps et pas sûre du résultat, donc pécuniairement pas envisageable vu le prix de la montre. Amicalement GG |
Milou Membre référent
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Dim 8 Avr 2018 - 11:50 | |
| - kelorkilé a écrit:
- Un horloger dira que ce n'est pas réparable ! Et même si il essaie il y passera du temps et pas sûre du résultat, donc pécuniairement pas
Amicalement GG Salut GG Là il y a clairement un créneau à prendre. Je verrais bien toutes les Swatch converger vers Saint-Nazaire. Ma femme en a bien deux ou trois qui ont rendu l’âme. Il y a aussi la Flik-Flak de ma fille. Va falloir que nous en discutions. Bon dimanche milou |
dnanlor Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1475 Localisation : France-Ain Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Dim 8 Avr 2018 - 12:25 | |
Remettre une tige en place n'est pas en général une opération très difficile. Le problème avec les Swatch c'est l'accès au mouvement car elles ne sont en principe pas démontables. Mais ce modèle Irony l'est. L'ouverture se fait pas devant. Il faut retirer la lunette. |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Dim 8 Avr 2018 - 12:35 | |
| Quelqu'un sait-il pourquoi une montre à quartz (la Flik-Flak par exemple) ne démarre plus après des années dans un tiroir? Je ne m'y connais pas en montres à pile mais ça me surprend quand-même.
Merci pour vos commentaires milou |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Dim 8 Avr 2018 - 12:43 | |
| - Milou a écrit:
- Quelqu'un sait-il pourquoi une montre à quartz (la Flik-Flak par exemple) ne démarre plus après des années dans un tiroir? Je ne m'y connais pas en montres à pile mais ça me surprend quand-même.
Merci pour vos commentaires milou Un circuit électronique s'use si il reste hors tension trop longtemps et risque de ne pas redemarrer. De plus si la pile à été laissée dans la montre, elle a pu couler C'est pourquoi je change les piles de mes swatch pour les laisser en fonctionnement (et en plus maintenant c'est gratuit chez swatch) Certaines sont quand même tombées en panne, mais en général après 15 ans de fonctionnement au moins |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Dim 8 Avr 2018 - 12:48 | |
| Les montre " electronic " ou quartz " embarque quant même une partie pignonerie .et tres souvent sans rubis ....et pour ce qui est de l electronic ...elle n a pas une vie éternel ...l oxidation est souvent une cause de panne . |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Dim 8 Avr 2018 - 12:57 | |
| En plus de tous les problèmes évoqués, ne pas oublier de tester la pile même si elle est neuve. Il m'est arrivé de tomber sur une pile "neuve" (en emballage d'origine) complètement vide et le vendeur à qui je l' ai rapportée m'a avoué qu'il l' avait en stock de puis plusieurs années. J'ai été remboursé sans problème. |
PatrickVichy Nouveau
Nombre de messages : 47 Localisation : allier Date d'inscription : 17/02/2018
| Sujet: contact Jeu 12 Avr 2018 - 1:25 | |
| .. montre stocké , plusieurs années , panne courante , oxidation des contacts , ( souvent le joint de la pile a "" vieilli et n a plus joué son role . l acide s en echappe , et la , on dit , la pile a ""coulée "".. nettoyer les contacts . de preferable demonter le circuit ( 3 vis , je crois ) .sur flik flak , je crois que c est un mouvement eta ... .. en remettant une pile neuve , ne pas faire contact , plus et moins , la pile se dechargerai assez vite . ( une erreur que font beaucoup de point de vente , qui change les piles ) .. ( on ne mets pas les 2 doigts dans les deux trous d une prise electrique ,, ca reveille ,, ). |
montre61 Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1446 Localisation : Limbourg Pays-Bas Date d'inscription : 06/01/2013
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Jeu 12 Avr 2018 - 8:15 | |
| Jái aussi un quartz ou il y a un peu de limaille accroché au "moteur"' (aimant tres fort). J'ai reussi de l'enlever en demonter le mouvement mais il me fait plus d'une heure pour remonter la platine et les 3 roues et le moteur....Tout colle a tes outils.... |
Jicé Animateur Chevronné
Nombre de messages : 1309 Localisation : Bourbonnais Date d'inscription : 11/02/2009
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Jeu 12 Avr 2018 - 8:52 | |
Merci pour vos commentaires milou Salut, une montre à quartz n'est pas faite que d'électronique, il y a aussi une partie mécanique comme la montre du même nom, donc au bout de 15 ans les huiles se figent aussi. Il y a un devoir de révision comme sur une mécanique. Voir ici par exemple Ronda 1002 1004 : https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2xlYXZlYW5kY28uY29tfHRlY2huaWNhbHxneDo1N2YyMzQ0MDcxMDc4NmFl Amicalement GG |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Jeu 12 Avr 2018 - 11:19 | |
Amicalement GG Salut GG j'ai déjà huilé d'autres mécanismes "mixtes" mais pour la Flik-Flak il me semble qu'il n'y a qu'une ouverture pour la pile. Il faut que je la sorte du tiroir pour vérifier cela. Peut-être pourrais-je l'ouvrir côté verre? Affaire à suivre. Merci. milou |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Jeu 12 Avr 2018 - 11:31 | |
| La flick flack n'est pas démontable ou alors tu massacres, swatch quartz à l'origine c'est du jetable, à part deux trois fêlés comme moi qui ont relevé le défi, mais sur certains modèles, Irony par exemple et avec plus moins de réussite. Tout ce qui est boîtier plastique ce n'est pas possible. Amicalement GG |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Jeu 12 Avr 2018 - 12:20 | |
| C'est bien ce que je me disais. Si ma fille me donne le feu vert, je vais cannibaliser la Flik-Flak. Merci M'sieur GG milou |
| Sujet: Re: Problème avec remontoir Swatch Jeu 12 Avr 2018 - 12:31 | |
- Tout ce qui est boîtier plastique ce n'est pas possible.
Exact. Mais certaines "Swatch" sont quand même remarquablement solides ! J'en ai une, un modèle réalisé pour l'incm, que je n'utilise qu'en vacances au bord de la mer (je suis allergique au quartz) et qui va fêter sa vingtième année (boîte en métal). |
