Merci beaucoup CORTEBERT pour ton aide.
Le post m'a aidé à solutionner mon problème de tige de remontoir.
Des explications précises et adaptées à un niveau amateur.
Accessoirement, demonter et remonter toutes ces petites pièces est un vrai plaisir.
Je rencontre par contre un autre problème.
Sur les 3 positions de la tige de remontoir, la deuxième (réglage rapide de la date ) ne fonctionne pas.
Les 2 autres fonctionnent parfaitement. (La première, remontage et la troisième, réglage de l'heure).
La couronne tourne dans le vide dans les 2 sens.
Un seule changement se fait, le premier jour, le disque quantieme se bloque entre deux dates au guichet.
Lors du démontage et remontage, j'ai remarqué que le disque quantième n'est pas parfaitement plane. Est-ce normal ?
En regardant le fonctionnement du mécanisme de la tige disque démonté, j'ai pu voir que la pignon coulant (pièce 407) n'entraîne pas le correcteur de quantième (2566) qui n'entraîne donc pas le disque.
Je vais essayer de faire quelques photos assez lisible ce soir, cela pourrait peut être éclairer les connaisseurs.
