| Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 | |
+7dzef PeterPan MARC-RENE isosta landeron fulcanelli evh5150 11 participants |
evh5150 Puits de connaissances
Nombre de messages : 4338 Localisation : Jura Date d'inscription : 03/07/2007
| Sujet: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 17:58 | |
| Bonjour à tous,
J'ai fait une fausse manip sur un 2824-2 ; en enlevant la couronne, j'avais oublié de la mettre en position "changement de date". Du coup, impossible de la réinsérer, ou plutôt, elle tourne dans le vide (problème de bascule donc).
J'aimerais y remédier en ayant le moins de pièces possible à démonter. Que me conseillez-vous ? Puis-je accéder à la bascule en enlevant le bloc auto puis le rochet et le pont de barillet ? J'aimerais ne pas avoir à enlever cadran et aiguilles si possible.
Si vous pouviez m'indiquer les bonnes vis à ôter, ça serait super !
Un grand merci d'avance.
fulcanelli Animateur
Nombre de messages : 879 Age : 49 Localisation : aigle vaud Date d'inscription : 14/05/2011
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:17 | |
| j'ai pas bien compris ton problème ! tu parle bien de la couronne de la tige de remontoir si c'est le cas la bascule ne peut pas sortir de la gorge du pignon coulant comme ça tu sort ta tige tout simplement et tu revisse la couronne c'est trop simple je doit être a coté de la plaque
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:22 | |
| La tige de remontoir |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:29 | |
| des fois les problèmes les plus simples si tu ne les a pas sous les yeux deviennent compliqué a comprendre
ta tige est au fond ? sur le 2824 pas de vis la tige se "clipse" il faut bien appuyer pour la remettre au fond |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:33 | |
| Elle est bien au fond, j'ai bien appuyé sur le levier au fond du trou (j'ai oublié le nom) pour enlever la couronne, et fait pareil pour la remettre, mais là, plus aucune fonction ne marche. Apparemment c'est un souci courant sur le 2824-2 quand on oublie de le mettre en position "date rapide" avant de démonter la couronne. La question que je me pose est, comment accéder de façon simple à la bascule de remontoir, sans passer par le côté cadran |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:42 | |
| Pour enlever le bloc auto, pourriez-vous me confirmer que ce sont bien ces deux vis qu'il faut enlever ? Et enfin, pour démonter le pont de barillet afin d'accéder à la bascule du remontoir, sont-ce bien ces 3 vis ? Pourriez-vous également me confirmer que ce démontage me permettra bien d'accéder au système de bascule ? |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:45 | |
| enlève le bloc auto (2 vis) la vis du rochet et le pont de barillet (3 vis) et la tu y verra plus clair
je n'ai jamais eu ce genre de problème sur un 2824
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:46 | |
landeron Passionné absolu
| C'est de l'autre côté! (le syst. de bascule)
La vis de tirette tourne t elle sot?
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:47 | |
| Landeron, il n'y a pas de vis, c'est une tirette à plot (à moins que nous ne parlions pas de la même chose).
On ne peut vraiment pas y accéder de ce côté (à la bascule) ??
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:50 | |
| - landeron a écrit:
- C'est de l'autre côté! (le syst. de bascule)
pas de vis ici c'est le sautoir en appui sur la tirette et qui fait office de ressort tu peux éventuellement voir ce qui se passe mais la bascule est en partie cachée par la tirette et le levier de correcteur
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:51 | |
| Je vais aller manger, je reviens après le repas donc no worries si je ne réponds pas de suite. Je me lancerai dans le démontage ce week-end (question de temps) mais je souhaite collecter le plus d'infos d'ici-là afin d'être sûr de ne pas me gourer.
Ce plan de démontage (bloc auto puis pont de barillet) me permettra-t-il d'accéder tout de même à la bascule, ou faut-il obligatoirement enlever cadran et aiguilles ?
| oops, je le vois à côté de ton cercle!
Le plot semble toujours présent... peut être qu'une pression trop forte a déplacé des pièces sous le cadran? Il ne serait pas revenu en place dans ce cas.. Bon courage.
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:53 | |
| - landeron a écrit:
- oops, je le vois à côté de ton cercle!
Apparemment c'est ça le problème ; vu ce que j'ai pu lire sur WUS ou autres. |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 18:54 | |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 10/1/2012, 21:46 | |
| OK merci à vous ! Je regarde ça ce week-end et je vous tiendrai au courant ! |
Nombre de messages : 9445 Age : 64 Localisation : Isère Date d'inscription : 14/03/2009
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/1/2012, 18:12 | |
| A mon avis tu n'échapperas pas au démontage coté cadran.
si tu démontes coté mouvement tu ne pourras rien faire pour remettre la tirette en place si elle est sortie de son logement ou échappée de dessous le sautoir.
Ta tige tient elle en place ou sort elle toute seule ?
si tu démontes coté cadran tu es sûr de régler le problème et d'avoir accès à toute la tripaille
donc ....vas y à coup sûr, ça n'est pas plus difficile . Ta crainte c'est d'abîmer les aiguilles ou le cadran ?
Isosta |
MARC-RENE Membre Hyper actif
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/1/2012, 18:13 | |
| Bonsoir, En général, lorsqu'il y a un problème de tige et de bascule, cela se règle en retirant de cadran. Pas le système de remontage.
La vue en éclaté: http://www.cousinsuk.com/PDF/categories/29_ETA2801.2-ETA2836.2.pdf
Tu peux t'inspirer du 2892: http://www.eta.ch/swisslab/2892a2/2892a2.html
Bonne soirée, |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/1/2012, 18:52 | |
| - MARC-RENE a écrit:
- Bonsoir,
Bonne soirée, le 2824 n'est pas le mouvement le plus aisé mais il n'est pas impossible de remédier au problème coté ponts mais c'est vrai que le mieux est d'enlever les aiguilles et le cadran je ne sait pas si notre ami a déjà fait du posage mais la première fois c'est pas évident et je peut comprendre que ça le rebute un peu avec les bons outils c'est un jeu d'enfant mais sans c'est la m..... |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 11/1/2012, 20:39 | |
| - isosta a écrit:
- Ta crainte c'est d'abîmer les aiguilles ou le cadran ?
Exactement. J'ai les outils qu'il faut, j'ai la patience et le sang-froid mais j'ai peur quand-même Je vous remercie tous pour vos réponses. Je compte finalement attaquer directement côté cadran en y allant petit à petit, et je vous tiendrai informé. je me lance samedi. |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 12/1/2012, 08:54 | |
ben alors si tu a les outils no soucis -pense bien a sortir les 3 aiguilles en même temps -protège ton cadran -et fait attention lorsque tu chasse les aiguilles -prend garde au réglages des aiguilles/quantième et ça roule et ça roule |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 12/1/2012, 10:33 | |
| Merci pour ces conseils Je vous tiens au courant de l'avancement de la réparation |
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 13/1/2012, 23:43 | |
| Hello, bon, n'ayant pas encore reçu mes leviers aux aiguilles ; j'ai démonté de l'autre côté : bloc auto puis pont de barillet, et effectivement on n'a pas accès à grand-chose qui concerne la bascule Du coup j'ai remonté, et dès que je reçois les leviers j'attaque les aiguilles et le cadran |
PeterPan Membre super actif
Nombre de messages : 347 Localisation : 28-78 Date d'inscription : 30/03/2008
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 14/1/2012, 03:53 | |
| - evh5150 a écrit:
- Hello,
bon, n'ayant pas encore reçu mes leviers aux aiguilles ; j'ai démonté de l'autre côté : bloc auto puis pont de barillet, et effectivement on n'a pas accès à grand-chose qui concerne la bascule Du coup j'ai remonté, et dès que je reçois les leviers j'attaque les aiguilles et le cadran C'est toujours un peu impressionnant les premières fois mais y a pas lieu, ça va aller tout seul (moyennant de suivre les bons conseils du dessus), me semble qu'il m'était arrivé quelque chose de similaire sur un 2824. Bonne chance |
dzef Animateur
Nombre de messages : 937 Age : 78 Localisation : Domme Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Re: Problème de bascule et tige de couronne sur 2824-2 14/1/2012, 05:49 | |
| +1 |
